21.01.2016, 15:15
#2101
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Моя десятка заводилась с АКБ которому 7 лет было на момент продажи, и осталось в этом АКБ от 60 Амперчаса всего 29, до -15 заводилась, а дальше только после предварительной накачки от другого АКБ, накачивал 2-я АКБ от бесперебойника через галогеновую лампочку, 5 минут и машину можно заводить.
Если память не изменяет в тайоте марк-2 стоит на 40 Амперчаса АКБ, а моторчик там вроде 6 горшков.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
У друга на моторе параплана стоит стартер 0,4 кВт и крутит его АКБ 4 А-часа. Правда мотор с декомпрессором. Без него он не может быстро крутить мотор и он ессно не заводится.
Как-то так, мне нравится.
21.01.2016, 15:31
#2102
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 10 ч. 42 мин. 28 сек.
Был(а): 25 мар 2025 13:38
Адрес: 170040 г. Тверь Мигаловская наб д 1 корп 2 кв 47
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Re: Аккумулятор
ZIPPY Compact 5800mAh 3s 60c Lipo Pack стоит 42 еврика
Spec.
Capacity: 5800mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 60C Constant / 70C Burst
Weight: 448g (including wire, plug & case)
Dimensions: 158x45x32mm
Максимальный ток 400 ампер. Хватит ли его для пуска двигателя 2л. Думаю, да.
А у этог Turnigy Bolt 5400mAh 3S 11.4V 65~130C High Voltage Lipoly Pack (LiHV) максимальный ток 700 ампер. Но и цена 57 евриков. Точно выдержит нагрузку при запуске.
21.01.2016, 15:44
#2103
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Игорь Бул
ZIPPY Compact 5800mAh 3s 60c Lipo Pack -Максимальный ток 400 ампер.
А откуда такие токи?
21.01.2016, 15:45
#2104
Re: Аккумулятор
Его можно в помощь к основному. А ещё в своё время болел желанием купить пусковой супер конденсаторы, 90 Фарад могли на ХХ стартер крутить около 5 секунд, от АКБ требовалось только зарядить конденсатор.
На тот момент конденсатор весил 11 кг, диаметр 23 см высоту не помню, цену тоже не помню. 90 Фарад не предел, были до 140 Фарад для тяжёлой техники.
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Это возможности современных модельных полимерных АКБ. Так как моторчики развивают до 6 кВт а то и более при размерах пачки сигарет или чуть больше.
21.01.2016, 19:03
#2105
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Аккумулятор
Да не занимайтесь фигней, купите новый аккумулятор и не мучайтесь.
22.01.2016, 05:56
#2106
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Re: Аккумулятор
Сообщение от ufo1961
Я ждал, когда к Волгограду добавится Сочи с советами по сибирской проблеме. И свершилось!  )
По существу. Если прочитать исходное сообщение - аккумулятор новый.
Ему всего год. Но я вижу, как он дохнет на глазах от недозаряда. И принимаю меры, чтобы новый аккумулятор купить гораздо позже.
ШБ
мнк
22.01.2016, 08:09
#2107
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Аккумулятор
Сообщение от VladNSK
С чего это он так дохнет на глазах? Сначала бы проверить а сколько жрет в мА бортовая сеть в режиме охрана?Если все нормально (30-50 мА), выкинуть нафиг этот аккумулятор и поставить новый. Генератора должно хватать, если поездки не по 1 метру 100 раз в день.
22.01.2016, 08:28
#2108
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Когда устанавливается погода ниже -20С, то аккумулятор не успевает прогреться-зарядиться при поездках в 10..15 минут.
ШБ
мнк
22.01.2016, 09:10
#2109
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Эх, мне бы такие маленькие токи разряда.
22.01.2016, 11:25
#2110
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Если в мороз генератор не может зарядить то как вы его зарядите "4 амперами"?
22.01.2016, 12:24
#2111
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
А сколько у Вас ? И почему ?
22.01.2016, 13:15
#2112
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
На морозе падает ток заряда. За 10 минут этим током зарядить не успеешь.
Но успеешь за 5 часов. Потому что 5 часов в 30 раз дольше, чем 10 минут.
ШБ
мнк
22.01.2016, 13:23
#2113
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
У меня 150 мА примерно. ППП кушает примерно 100-120 мА, могу ошибаться. Если надо могу померить точно.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:22 ----------
Всеми руками за.
22.01.2016, 14:17
#2114
Re: Аккумулятор
Правильно ток на морозе падает напряжение растёт поскольку заряд не осуществляется а тот минимум тока который у вас в течении 5 часов будет уходить на поддержание повышенного напряжения на АКБ и только
Заряда не произойдёт .Если ещё учесть что АКБ не новый и ток утечки в авто больше 0.1 А.то смело можно сказать что он в какой либо степени засульфатирован .А если вы не знаете то поведую вам то что сульфатированный Ca-Ca АКБ даже в тепле очень трудно зарядить .
Нет я не против делайте что хотите но все ваши действия с АКБ на морозе просто напрасны .
22.01.2016, 23:05
#2115
Re: Аккумулятор
На автомобилях аккумулятор заряжается методом постоянного напряжения, в отличии от обычного зарядного устройства (методом постоянного тока). По этому на разряженном аккумуляторе, при работе двигателя, будет идти огромный ток. Даже в морозы он будет довольно существенным, хоть и меньше чем в тепле. Потому и не разрешают использовать аккумулятор если в нем осталось 50% заряда, ускоренная сульфатация. Вряд-ли Вам помогут всякие примочки. Нормальный аккумулятор должен заводить и при -20. Одной полной зарядки, в нормальных условиях, должно хватать на долго. Если не так - скорей всего есть причина.
23.01.2016, 00:47
#2116
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Re: Аккумулятор
Это как?
Хто?, и главное как?
23.01.2016, 07:08
#2117
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
Это как?
Точно так, как сказал ufo1961, На автомобилях аккумулятор заряжается методом постоянного напряжения, термокоррекцию не учитываем.
23.01.2016, 09:01
#2118
Re: Аккумулятор
Любая инструкция по эксплуатации автомобильных аккумуляторов, дабы окончательно его не убить.
23.01.2016, 10:43
#2119
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Я смотрю по брелку при подходе на стоянку, но прочитав здесь, как спадут морозы обязательно "поверю" Старлайн мультиметром. Тем более он в машине лежит.
Докладываю, напряжение относительно клемм аккумулятора:
Вольтметр на брелке StarLine B94 на холодную занижает напряжение на 0,25В, при заведенной машине, горят только ДХО, ну и машина потребляет - занижает на 0,5В
Кстати, машина простояла неделю на морозе -27 -33*С, сегодня температура -19, короче выстыла хорошо. После заводки через 1 мин на клеммах аккумулятора напряжение 15,05 В, на генераторе думаю еще выше на 0,3-0,5 В.
P.S. Сегодня еще раз сравнил показания брелка с мультиметром на не заведенной машине, снимал аккумулятор и после установки померял. Мультиметр в аккумулятор и брелок в руках. Мистика - показывает пуля в пулю. Буду еще наблюдать...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.02.2016 в 14:34.
23.01.2016, 14:50
#2120
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Scorp 3, Не много 15,1V. Я на своей больше 14,7 не видал.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
