20.01.2016, 20:13
#141
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Опасно ли ГБО в Рено Дастер (Duster)?
Сообщение от man_16rus
Как оказалось, машина была оснащена газовым оборудованием.
ИМХО. Отсутствие подушек сыграло первую роль. Стекло явно от удара головой разбито...
После удара автомобиль отечественного производства загорелся.
Не увидел сгоревшего салона.
Любителям ГБО посвящается...
И при чём здесь ГБО?
20.01.2016, 20:43
#142
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Ашот
... при чём здесь ГБО?
Только как "шило в заднице" для сомневающихся в выборе или очкующих по незнанию и отсутствию опыта.
20.01.2016, 22:00
#143
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
После удара автомобиль отечественного производства загорелся. В салоне находились три человека. Все они погибли. Как оказалось, машина была оснащена газовым оборудованием.
Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/1596935/?fb#ixzz3xns9EQW4
http://news.vdv-s.ru/auto/?news=272478 , а это бензин и таких машин намного больше.
2 wезDе
22.01.2016, 11:48
#145
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Коммент из 3-ей ссылки:
Вадим3 дня назад 16:51
Чем установлен факт утечки газа именно из этого автомобиля??!!!!!!!! Ни одного экспертного заключения на вторые сутки после случившегося нет!! Общался 18.012016 с владельцем авто. Газовый баллон в "пажеро" цел после взрыва, ни разрывов, ни деформации (вздутия), более того, он наполнен газом и абсолютно цел. Моторный отсек изнутри не поврежден. Наблюдал всё это лично. Была бы утечка, были бы разрушены места утечки, редуктор или баллон. Наблюдая за работой газовиков, есть фото и видео материал, очевидцы могли наблюдать что газ с него начал течь после того как его извлекли из автомобиля ОБРЕЗАВ ИНСТРУМЕНТОМ ГАЗОПОДВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ ТРУБКИ. Т.е. газ НЕ был стравлен с баллона во время стоянки авто, а находился в баке-баллоне как ему и положено. На фото и видео инфо агенств мы наблюдаем ПРОМЫШЛЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ газовые баллоны, стоящие рядом с эпицентром, во время разбора завалов, ни как не автомобильные. Как известно от очевидцев проживающих в пострадавших домах, в "среднем" из трёх гаражей проводились работы по резке метала "газом". Утечка могла быть и там. Кстати, способны ли в принципе на такие разрушения 40 литров газа?? Бетонные конструкции не просто раскидать, а в щебень покрошить. Также весь район в курсе что гаражами пользовались "вояки", почему исключена версия подрыва боеприпаса или детонации воинского тротила. Проводились ли хим. анализы на остатки ВВ, не думаю, так как завалы на вторые сутки так и не разобраны до основания, до грунта. А учитывая видимые разрушения можно судить что взрыв был ниже уровня пола. Возможно там какие "следы" ещё есть, под самыми нижними завалами. Т.Е. к чему я всё это - следствие еще путём не начато, а тем более не закончено, а СМИ вовсю трубят что установлена причина взрыва и виновный, называют его возраст и домашний адрес. А как же презумпция невиновности господа (ст. 49 Конституции РФ)!!!
22.01.2016, 12:00
#146
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Да и судя по фото, авто пострадало от пожара и разрушений гаража, а не от взрыва баллона. Кузов бы разорвало изнутри.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
22.01.2016, 12:12
#147
Сообщение от МАКС31RUS
А не кто и не утверждает, что взорвался именно газовый баллон!
С большой вероятностью имела места утечка газа, который скопился в закрытом гараже и создал взрывоопасную смесь. Которая и с детонировала когда владелец Паджеры решил завести его с брелка сигнализации.
22.01.2016, 12:13
#148
Тут версия, что взорвался газ, снаружи авто, утекший из баллона, по каким-то причинам, во время стоянки авто, баллон при этом и не должен сильно пострадать, другое дело - способен ли высвободившийся газ в не очень большом объеме принести такие разрушения???
22.01.2016, 12:18
#149
год или 2 назад (чот а запамятовал уже) у нас так же рванул газ из ТЛК с ГБО - сложилось 3 гаража из плит и в округе повыбивало стекла у домов и это несмотря на то что гаражный комплекс расположен в овраге-низине. Взрыв был слышен во всем городе - я живу в паре тройке км от того места - грохот был ппц какой - аж вибрация по стенам...
Газ образует взрывоопасную смесь в объеме гаража, а это та еще бомбочка получается...
22.01.2016, 12:19
#150
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Если в соседнем боксе имелись баллоны с горючими газами могло быть следующее:
1. Произошла утечка газа
2. Стенки между боксами однозначно имеют не герметичности.
3. Газовая смесь с взрывоопасной концентрацией заполнила объем помещений (как помещение где расположены газовые баллоны так и соседние боксы)
4. Для воспламенения газовой смеси нужен источник пламени, этим источником явился автозапуск машины... Именно по этой причине эпицентр взрыва был в боксе где стояла машина. Только она была источником воспламенения а не причиной...
Запуск-Искра-Взрыв-Пожар...
P.S. Обязательно делать нужно пожарной-техническую экспертизу, главное правильно собрать доказательства, хотя там наверное уже все "затоптали".
Mark Twain ©
22.01.2016, 12:26
#151
Если рассмотреть вопрос с точки зрения безопасности, то автозапуск в закрытом помещении с горючими жидкостями или газами в принципе граничит с идиотизмом.
22.01.2016, 13:08
#152
Сообщение от TolR
В принципе по нормам пожарной безопасности запрещена парковка автомобилей оборудованных ГБО на крытых и подземных стоянках. Исключение только при СТУ (СпецТехУсловия) Как минимум приторно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением и установка датчиков до взрывной концентрации газовоздушной смеси.
Mark Twain ©
22.01.2016, 23:01
#153
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 55 мин. 32 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 14:48
Автомобиль: DusterLux 2013
А че? автомобиль опасен??!!
"В комментариях городскому телевидению начальник управления по ГО, ЧС и ПБ администрации Абакана Андрей Клюев назвал типовую ошибку водителей, пользующихся газовыми установками. Это заправка газом полного автобака в зимний период.
«Попадая в теплый гараж, срабатывает система сброса лишнего давления и происходит утечка газа. Достаточно малейшей искры. чтобы произошел взрыв”, – пояснил Андрей Клюев."
http://abakan-news.ru/2016/01/19/%D0...%D0%B8-%D0%B2/
Не соблюдать правила эксплуатации и ПДД, например на летней резине ехать в нынешнюю погоду, или банально быстро ехать в тумане приводит к последствиям с многочисленными жертвами. Все теперь - не ездить?. ГБО имеет сертификаты и конструктивно предназначено для установки, а если не знаешь чего или не умеешь покупай гибрид. А взрывается и чаще горит бензин, который может подтекать:
http://shans-auto.ru/articles/pochemu-goryat-avtomobili
если ты наездник, а не водитель - купи скакуна, а не машину
---------- Добавлено в 23.01.2016 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 22.01.2016 23:54 ----------
кстати много трупов от отравления угарным газом в гаражах, и даже в квартирах с неисправной вентиляцией или обратной тягой, везде свои правила, которые ВСЕ приписаны кровью и жизнями.
23.01.2016, 10:30
#154
в этой ветке задам животрепещущий для решившихся на ГБО вопрос: куда девать запаску - в бокс? но его все равно снимаешь, на крыше - расход и неудобства, в багажнике - места много не бывает. Этот вопрос может быть и не связан с безопасностью гбо напрямую и достоин другой ветки, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3168 , но отношение имеет.
Плюсы газа - выгода, при правильном юзании - для движка и вообще авторесурса, экологичность. Если бы решить эту проблему на заводе, то я думаю что тоже у нас можно запускать продажу дастеров с ГБО в качестве опции и это еще больше повысило популярность этой машинки и канешно безопасность. Ну а для тех, кто может штамповать и сертифицировать защиты днища и прочее думаю тоже можно подумать. Бизнес идея для китайцев))
Последний раз редактировалось Dooche; 23.01.2016 в 12:54.
23.01.2016, 10:46
#155
Сообщение от Dooche
в этой ветке задам животрепещущий для решившихся на ГБО вопрос: куда девать запаску....
На самом деле вариантов "вагон".... и с калитками, и на крышу, но... ИМХО вполне достаточно в полном соответствии со своими предпочтениями разместить в багажнике, который у большинства обычно почти все время пустой, ну или с каким то количеством ненужного хлама... конечно же при неотягощенности личными бзиками, что она там лежит... И при разовых случаях чрезмерного заполнения багажника перемещать за сиденье... А во многих случаях, при соответствующих условиях можно и просто выложить в гараж или на балкон.
Есть более животрепещущий вопрос... куда деть бокс?... Возить его как идиот хоть пустым, хоть заполненный хламом не комильфо, в гаражах из-за него не пройти, выкинуть жалко... раз в год бывает реально нужен сложить сноуборды при пяти пассажирах... Но он конечно не для этой темы...
Последний раз редактировалось TolR; 23.01.2016 в 11:21.
23.01.2016, 12:26
#156
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 57 сек.
Был(а): 28 апр 2024 19:34
Автомобиль: Лад-Седан-Баклажан
Начитаются впечатлительные дастероводы вас тут про взрывы ГБО, так и дома газ поотключают себе не то что в Дастере.
На самом же деле же - нужно просто следить за оборудованием и соблюдать правила безопасного использования, и все будет хорошо.
23.01.2016, 12:37
#157
TolR, "выкурив" ветку по калиткам и тернет понимаешь, что варианты не устраивают по инженерной и правовой стороне, ведь с газом задок загружен и без того. Установка ГБО, то есть размещение бака во многом было связано с тем, что конструктивно дастер учитывал эту установку, не знаю вносил ли фрамос изменения но это накладно, поэтому вряд ли. Установка доп конструкции без нормального инженерного расчета это опасность не только пользования ГБО (чтобы в тему)), но и машины в целом. тюнинг и подготовка к бездорожью - одно, а обычное пользование-это уже правила госты и тд. Бокс ставишь - он сертифицирован и полиционерам привычен, а вот любое отклонение-уже вопрос,а мы в России живем, знаешь,что можешь и не отделаться. Безопасность ГБО и "Узаконивание" даже самодельных ТС формально гарантируется оформлением документов-там поправят если че, а вот с калиткой-самоделкой думаю ТО не пройдешь, кенгурятники снимают точно. По обычному можно с ТО поступать, но если авто в обычном режиме пользования- возишь часто детей, семью, не нужны проблемы с законом, например при железном бампере и закрытых номерах, хочешь иметь возможность продать, то ТО лучше проходить, а это можно сделать если с документами все доработки.
По боксам-быстро отвечу)) Есть гараж, длинный и узкий. поднимал крышу и оставил 2 балки перекрытия в дальнем углу и там кладку повыше, суперзамечательно влезает бокс, зимняя резина и много хлама. Если нет газели в любом гараже (высоком) в это пространство можно полку сделать чтоб попрек вставал бокс.
Сообщение от TolR
+ пустым бокс возить не рекомендуют, даже запаску и хлам туда специально кладут
Сообщение от TolR
выкинуть жалко...
15-25 тыр не выкидывают))
ГБО ставить можно, машина рассчитана, только научись пользоваться, а вот порождающиеся проблемы пока не все решаются. Поэтому допопция - пристройка запаски повысила бы безопасность пользования авто,ну и ГБО конечно))
23.01.2016, 13:18
#158
exarh, так и получается у нас пока рак не свиснет)) за последний год по телику про десяток взрывов бытового газа слышал, это магистрального-то, а в машине то он еще и под давлением.
Бояться нужно взрыва от протечек газа (причем в любом оборудовании), так что почуял запах - не надо от нервов сразу закуривать, не заводись чтоб уехать, свет не включай, чтоб посмотреть че там так воняет, а проветрил и к спецу.
А бояться взрыва балона нужно только бытового, на машины такие на вазах делали раньше ну и ща канечно бывает, на газовых заправках можно насмотреться (мне обычно очень страшно, но спасает что русский)).
У меня балон стаковский, толщина - 1 см, так что, упаси Господь канешно, только исходя из анализа статистики: быстрей самолет на меня упадет и блондин(ка) "приедет", чем что-нить с балоном. Про брак тоже слышал, и на начальном этапе с баллоном по-русски переживал, но в машинах брак топливной системы по-моему тоже встречается))
PS с сегодняшнего дня решил 100% пристегиваться, не помню как раньше было)). Вчера товарищ на красный не затормозил по снегу и газель поймал, балдой пробил лобовуху, кости цели, но голову долго много зашивали.
25.02.2016, 23:10
#159
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
1. баллоны с оторванными поплавками на мультиклапане это зло
2. мультиклапан ставить только с электроклапаном, 2-3 тыс руб это не деньги при учёте стоимости авто, ГБО и допов.
26.02.2016, 06:55
#160
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Даже лютые пожарюги проверяют утечку газа спичками и зажигалкой.
Подходит ко мне на смене пожарюга и говорит:
-Надо до дома доехать(частного).Чего то газом пахнет.
-Ну езжай,только электричество не включай и спичками не пользуйся
-А чего?Я всегда спичками проверяю...
Раздолбай!А ведь ему почти 50 лет!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
