Старый 21.01.2016, 15:15   #2101
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: Аккумулятор
Моя десятка заводилась с АКБ которому 7 лет было на момент продажи, и осталось в этом АКБ от 60 Амперчаса всего 29, до -15 заводилась, а дальше только после предварительной накачки от другого АКБ, накачивал 2-я АКБ от бесперебойника через галогеновую лампочку, 5 минут и машину можно заводить.
Если память не изменяет в тайоте марк-2 стоит на 40 Амперчаса АКБ, а моторчик там вроде 6 горшков.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
У друга на моторе параплана стоит стартер 0,4 кВт и крутит его АКБ 4 А-часа. Правда мотор с декомпрессором. Без него он не может быстро крутить мотор и он ессно не заводится.
Как-то так, мне нравится.
Старый 21.01.2016, 15:31   #2102
Игорь Бул
Аватар для Игорь Бул
Онлайн: Игорь Бул вне форума
Был(а): 25 мар 2025 13:38
Адрес: 170040 г. Тверь Мигаловская наб д 1 корп 2 кв 47
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
ZIPPY Compact 5800mAh 3s 60c Lipo Pack стоит 42 еврика
Spec.
Capacity: 5800mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 60C Constant / 70C Burst
Weight: 448g (including wire, plug & case)
Dimensions: 158x45x32mm
Максимальный ток 400 ампер. Хватит ли его для пуска двигателя 2л. Думаю, да.
А у этог Turnigy Bolt 5400mAh 3S 11.4V 65~130C High Voltage Lipoly Pack (LiHV) максимальный ток 700 ампер. Но и цена 57 евриков. Точно выдержит нагрузку при запуске.
Старый 21.01.2016, 15:44   #2103
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Игорь Бул Посмотреть сообщение
ZIPPY Compact 5800mAh 3s 60c Lipo Pack -Максимальный ток 400 ампер.
А откуда такие токи?
Старый 21.01.2016, 15:45   #2104
dimaxa
Аватар для dimaxa
Его можно в помощь к основному. А ещё в своё время болел желанием купить пусковой супер конденсаторы, 90 Фарад могли на ХХ стартер крутить около 5 секунд, от АКБ требовалось только зарядить конденсатор.
На тот момент конденсатор весил 11 кг, диаметр 23 см высоту не помню, цену тоже не помню. 90 Фарад не предел, были до 140 Фарад для тяжёлой техники.
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Это возможности современных модельных полимерных АКБ. Так как моторчики развивают до 6 кВт а то и более при размерах пачки сигарет или чуть больше.
Старый 21.01.2016, 19:03   #2105
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Да не занимайтесь фигней, купите новый аккумулятор и не мучайтесь.
Старый 22.01.2016, 05:56   #2106
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Я ждал, когда к Волгограду добавится Сочи с советами по сибирской проблеме. И свершилось! )
По существу. Если прочитать исходное сообщение - аккумулятор новый.
Ему всего год. Но я вижу, как он дохнет на глазах от недозаряда. И принимаю меры, чтобы новый аккумулятор купить гораздо позже.
ШБ
мнк
Старый 22.01.2016, 08:09   #2107
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от VladNSK Посмотреть сообщение
С чего это он так дохнет на глазах? Сначала бы проверить а сколько жрет в мА бортовая сеть в режиме охрана?Если все нормально (30-50 мА), выкинуть нафиг этот аккумулятор и поставить новый. Генератора должно хватать, если поездки не по 1 метру 100 раз в день.
Старый 22.01.2016, 08:28   #2108
VladNSK
Аватар для VladNSK
Когда устанавливается погода ниже -20С, то аккумулятор не успевает прогреться-зарядиться при поездках в 10..15 минут.
ШБ
мнк
Старый 22.01.2016, 09:10   #2109
dimaxa
Аватар для dimaxa
Эх, мне бы такие маленькие токи разряда.
Старый 22.01.2016, 11:25   #2110
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Если в мороз генератор не может зарядить то как вы его зарядите "4 амперами"?
Старый 22.01.2016, 12:24   #2111
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А сколько у Вас ? И почему ?
Старый 22.01.2016, 13:15   #2112
VladNSK
Аватар для VladNSK
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
На морозе падает ток заряда. За 10 минут этим током зарядить не успеешь.
Но успеешь за 5 часов. Потому что 5 часов в 30 раз дольше, чем 10 минут.
ШБ
мнк
Старый 22.01.2016, 13:23   #2113
dimaxa
Аватар для dimaxa
У меня 150 мА примерно. ППП кушает примерно 100-120 мА, могу ошибаться. Если надо могу померить точно.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:22 ----------
Всеми руками за.
Старый 22.01.2016, 14:17   #2114
Vektor
Аватар для Vektor
Правильно ток на морозе падает напряжение растёт поскольку заряд не осуществляется а тот минимум тока который у вас в течении 5 часов будет уходить на поддержание повышенного напряжения на АКБ и только
Заряда не произойдёт .Если ещё учесть что АКБ не новый и ток утечки в авто больше 0.1 А.то смело можно сказать что он в какой либо степени засульфатирован .А если вы не знаете то поведую вам то что сульфатированный Ca-Ca АКБ даже в тепле очень трудно зарядить .
Нет я не против делайте что хотите но все ваши действия с АКБ на морозе просто напрасны .
Старый 22.01.2016, 23:05   #2115
ufo1961
Аватар для ufo1961
На автомобилях аккумулятор заряжается методом постоянного напряжения, в отличии от обычного зарядного устройства (методом постоянного тока). По этому на разряженном аккумуляторе, при работе двигателя, будет идти огромный ток. Даже в морозы он будет довольно существенным, хоть и меньше чем в тепле. Потому и не разрешают использовать аккумулятор если в нем осталось 50% заряда, ускоренная сульфатация. Вряд-ли Вам помогут всякие примочки. Нормальный аккумулятор должен заводить и при -20. Одной полной зарядки, в нормальных условиях, должно хватать на долго. Если не так - скорей всего есть причина.
Старый 23.01.2016, 00:47   #2116
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 23 июн 2025 14:20
Это как?
Хто?, и главное как?
Старый 23.01.2016, 07:08   #2117
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Андрей_1974
Это как?
Точно так, как сказал ufo1961, На автомобилях аккумулятор заряжается методом постоянного напряжения, термокоррекцию не учитываем.
Старый 23.01.2016, 09:01   #2118
ufo1961
Аватар для ufo1961
Любая инструкция по эксплуатации автомобильных аккумуляторов, дабы окончательно его не убить.
Старый 23.01.2016, 10:43   #2119
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Scorp 3
Я смотрю по брелку при подходе на стоянку, но прочитав здесь, как спадут морозы обязательно "поверю" Старлайн мультиметром. Тем более он в машине лежит.
Докладываю, напряжение относительно клемм аккумулятора:
Вольтметр на брелке StarLine B94 на холодную занижает напряжение на 0,25В, при заведенной машине, горят только ДХО, ну и машина потребляет - занижает на 0,5В
Кстати, машина простояла неделю на морозе -27 -33*С, сегодня температура -19, короче выстыла хорошо. После заводки через 1 мин на клеммах аккумулятора напряжение 15,05 В, на генераторе думаю еще выше на 0,3-0,5 В.
P.S. Сегодня еще раз сравнил показания брелка с мультиметром на не заведенной машине, снимал аккумулятор и после установки померял. Мультиметр в аккумулятор и брелок в руках. Мистика - показывает пуля в пулю. Буду еще наблюдать...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.02.2016 в 14:34.
Старый 23.01.2016, 14:50   #2120
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Scorp 3, Не много 15,1V. Я на своей больше 14,7 не видал.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
