28.09.2015, 16:35
#21
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Тюнинг F4R
Сообщение от илья зуб
К стати уже 1.5года езжу с приблудой на педаль - джеттер называется... купил через инет. Три режима - стандарт, средний и спорт. Расход и правда упал на режиме спорт где то на 1.5 литра. Разгон в сравнении со стандартом - небо и земля ( очень доволен ). А до этого джеттера ездил как на лягушке - попрыгушке, так скакал, что не в сказке сказать - мучился 2 года... и провалы и дерганья движка с утра пораньше перестали бесить!
И куда ж они (провалы) делись-то, если джеттер/педаль-бустер, в отличие от прошивки/чип-тюнинга никак не меняет характеристики двигателя, а только тупо увеличивает (или уменьшает) угол открытия дросселя?
И за счет чего так круто уменьшился расход, если в режиме "спорт" джеттер наверняка просто открывает дроссель на бОльший угол, чем он был бы открыт педалью газа без посредника в виде педаль-бустера, не увеличивая, к примеру, момента при этом?
Возрасти расход при таком раскладе вполне может, даже скорее должен. А вот уменьшиться - это вряд ли...
28.09.2015, 17:45
#22
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Re: Тюнинг F4R
Сообщение от Iron
Меняется манера езды, приспосабливаешься как другому авто. А может еще и логика как то по другому работать начинает, ведь это не тупо педаль тянет тросик воздушной заслонки. Чтобы быть не голословным вот ссылка на блог о электронной педали.
Езжу не долго, но агрессивно, так расход упал где то пол-литра, точных цифр пока не приведу, вот съезжу на юга к родственникам, тогда выложу. Кстати провал до конца не побежден и я уже почти приблизился к ситуации, в которой можно точно описать когда он бывает. Пока только могу сказать что в предела 1000-2000 оборотов, когда ты сбрасываешь с бОльших оборотов и сразу же жмешь педаль газа (нужно при быстром перестроении, на перекрестке), то ЭБУ откровенно тупит около 1 секунды, если делаешь нажатие плавней, то тупость не так заметна, но вот прошивка и jetter почти нивелирует это, но до конца не побеждает конечно, кстати как и рывки трансмиссии, не могу иногда идеально переключиться без небольшого рывка.
Последний раз редактировалось Hunter73; 28.09.2015 в 17:56.
28.09.2015, 19:41
#23
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Тюнинг F4R
Лучший вариант лёгкий кит комплект, если б рублей 50 эт стоило под ключ, отдал бы не задумываясь.
28.09.2015, 20:10
#24
Re: Тюнинг F4R
Сообщение от Hunter73
Ну, манера езды наверное меняется. Однако, кто бы что не говорил, но джеттер прошивку не заменяет и не исправляет провалы и т.п.
Мне есть с чем сравнить, поскольку езжу с круиз-контролем от DRIVENGE, который может работать и как педаль-бустер.
Так вот, когда ездил на стоке в режиме "Динамика", то ездить было конечно приятней и классический дастеровский провал в начале хода педали газа проскакивался быстро и за счет этого становился как бы менее заметен. Но расход однозначно был больше, чем без джеттера.
Но после прошивок от RSW педаль-бустер включать перестал - отпала необходимость. А провал практически пропал, и динамика улучшилась не за счет бОльшего открытия дросселя джеттером, а за счет смещения максимального момента в область более низких оборотов, т.е. увеличения "тяги на низах". При этом, для такого же по интенсивности, разгона педаль приходится жать меньше, соответственно и расход слегка снижается.
04.11.2015, 11:36
#25
Re: Тюнинг F4R
Вчера снял педальку (jetter), задолбало дерганье когда стартую, машину аж вверх всегда подбрасывает, как будто хочет на дыбы стать, при том jetter стоял на минимуме (эконом) из 3 режимов. Стало спокойней трогаться и ехать по неровностям, газ больше не так дергает, тяга - тяга осталась всё в порядке, сегодня около 30 км проскочил к святому источнику за водичкой, нормально всех обгонял на трассе, всё так же.
Отсюда вывод и советы тем кто ездит на стандартной прошивке и возникает мысль сделать что получше:
Jetter или прошивка - прошивка без вариантов даст более положительные эмоции и характеристики.
Нужен ли jetter после перепрошивки, нужен только в том случае если он с круиз-контролем и вам часто нужно перемещаться на достаточно далекие расстояния, тут даже можно не перепрошиватья, а сразу ставить jetter, в остальных случаях просто лишняя трата денег, да и на ресурсе сцепления, ходовой это будет сказываться не в лучшую сторону.
Что я сделал с педалькой ? - отдал другу, пусть попробует, если понравится, то сравним сразу разницу между моим Дастером с прошивкой от RSW и его стоком с педалькой (движки и привод одинаковые). Сравнение выложу и прокомментирую.
04.11.2015, 16:21
#26
Re: Тюнинг F4R
Ну, а я что говорил постом выше?
И, кстати, круиз-контроль в большом городе тоже может пригодиться.
Я, к примеру, достаточно часто им пользуюсь именно в городе, где есть пробеги от 1-1,5 км и больше без светофоров/остановок. Установленная/запомненная КК скорость 77 км/ч по GPS - и можно не обращать внимания на камеры/Автодории, если нет ограничения до 40.
23.01.2016, 11:46
#27
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 47 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Re: Тюнинг F4R
Приветствую. Планирую к лету установить систему,которая даст ДВС работать на воде+бензин. Знакомый кулибин делает. Цену пока прикинул в районе 20-25 рублей. Расход топлива меньше на половину будет. Мощность немного увеличится.
23.01.2016, 12:57
#28
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Re: Тюнинг F4R
Вот это интересно посмотреть что за система и какие результаты будут.......
Незабудте на радостях от проделанной работы и надеюсь хорошего результата поделиться всем всем с нами - любопытствующими  !!!!
Про дизель слышал а про бензин и воду пока нет!
23.01.2016, 13:10
#29
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Тюнинг F4R
Опа!Интересная темка "намечается". ВОДА+Бензин или Бензин+ВОДА.  Да в общем то ничего нового.Тема "Кулибиных" 70-80х годов...Применение для увеличения детонационных свойств низкооктанового бензина.
Надо создать новую тему.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
23.01.2016, 13:21
#30
Re: Тюнинг F4R
илья зуб, результаты я знаю. У него самого два авто на воде. Его движок немцы на выставке выкупили. Есть только один минус-температура плюсовая воде нужна. Зимой только тёплый гараж.
23.01.2016, 13:28
#31
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Re: Тюнинг F4R
Сообщение от JokerAndrew
Ровно как и на 95% других атмосферных моторах, здесь прошивка ничего не даст, смело выбрасывайте эту идею из головы. Гораздо более эффектривней будет переделать ваш 2 литровый двигатель Рено Дастера в мотор Клио РС, поставить распредвалы от RS или тюнинговые с фазой около 280 подъем максимально возможный, впуск, выпуск прямоточный, прошить, поедет на уровне 170 сильного движка.
взято с http://wikimotors.ru !
Собственно вопрос, кто нибудь делал так из форумчан ?
Чтобы как у Нивоводов трансмиссия летела?
23.01.2016, 13:40
#32
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Тюнинг F4R
Сообщение от PDV
На дизеле замечал,что когда на улице влажность близка к 100%тяга увеличивается и расход уменьшается.На бензе в 90-х что-то пытались мудрить,но не прижилось.По моему из разряда намагничивания топлива.
23.01.2016, 13:40
#33
Re: Тюнинг F4R
Сообщение от PDV
Еще и охлаждение увеличивается на критических температурах. Система применялась на американских истребителях ВМВ в форсажном режиме.
У немцев стоял водно-метаноловый впрыск (не замерзнет) для компенсации потери мощности на высоте. И не помню что для форсажа.
Только у немцев у самолетов был ресурс до 400 моточасов, у американцев до 500 доходил (наши на ленд-лизовских самолетах правда срывали ограничитель и моторесурс падал раз в 11, но как сказал ветеран "либо самолеты сбивать, либо гарантийный моторесурс нарабатывать".
23.01.2016, 13:49
#34
Re: Тюнинг F4R
Сообщение от Bizet
Только у немцев у самолетов был ресурс до 400 моточасов, у американцев до 500 доходил (наши на ленд-лизовских самолетах.
Может быть эфир ... либо нитро... (я имею виду NO2 - закись озота)
23.01.2016, 13:52
#35
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Тюнинг F4R
С водой корозия там нешуточная пишут
23.01.2016, 13:56
#36
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Тюнинг F4R
Сообщение от PDV
Меня терзают смутные сомнения, а "кулибина" случаем не Андрей Федорович ( andrik)?
23.01.2016, 14:03
#37
Re: Тюнинг F4R
В своременных турбовинтовых двигателях воду впрыскивают для снижения температуры выхлопа для снижения инфракрасного излучения.
23.01.2016, 14:27
#38
Re: Тюнинг F4R
Я в тонкости конструкции не вникал,просто есть договорённость на установку. Знаю Хаммер который работает на воде+бензин уже несколько лет. Хозяин доволен. Про ТО у ОД предупредил сразу-не советую. С гарантии по движку снимут. Или перед этим демонтировать систему. Тёплый гараж есть,на счёт ТО видно будет.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
sova, нет. Это другой товарищ.
23.01.2016, 14:33
#39
Re: Тюнинг F4R
Если использовать не чистую воду, а с содержанием 40% этанола можно добиться низкотемпературных свойств. Противообледенительный реагент просто сгорит, а вода выполнит свои функции.
Вот фото аппарата для изготовления реагента
23.01.2016, 14:38
#40
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Re: Тюнинг F4R
Сообщение от PDV
Аж прям в два раза меньше расход будет
Проходили все это лет 30 назад, в заглушке впускного коллектора сверлили отверстие, туда иглу от капельницы определенного диаметра и трубка в бачок с водой, как -то не прижилось  .
Если аналогичная конструкция, то ценник несколько завышен, имхо
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
