Старый 25.01.2016, 08:57   #8901
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Сегодня утром проявилась такая же беда!!! Давление падает, скорость не наберает выше 70км/ч.... еле до работы доехал...
Если до этого симптомов не было,то парафин.
Старый 25.01.2016, 09:00   #8902
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Так вчера полный бак на Лукойле залил, а вот антигель не стал добавлять.... Думаю для начала фильтра поменять...
Старый 25.01.2016, 09:09   #8903
semlis
Аватар для semlis
Температура за бортом какая?Фильтр менять будете,если есть желание,с отстойника в прозрачную ёмкость слейте,и на улицу.Всё видно будет.
Старый 25.01.2016, 09:12   #8904
AkOm68
Аватар для AkOm68
semlis, на улице было -25, фильтр менял давно, проехал тыщ 30 уже на нём, но после штатного стоит сепаратор с подогревом, запарафиниться думаю не может, а вот забиться да....для начала думаю сменить фильтра и дальше видно будет что крутить.... Фильтра после замены распилю и сфоткаю
Старый 25.01.2016, 09:15   #8905
seregabob
Аватар для seregabob
Онлайн: seregabob вне форума
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
в субботу заливал на луке (г. Борисоглебск) полный бак, сегодня завелся с пол оборота и двигатель работает как обычно не каких проблем
Старый 25.01.2016, 09:18   #8906
semlis
Аватар для semlis
Так после штатного-это мёртвому припарка.От бака по тонким трубкам,штатный металлический...после штатного и греть то уже не надо.У меня на Прадо сепар с подогревом сразу после бака стоял,и то как то на Лукойле было что прихватило в районе заводского фильтра,а он под капотом.
Старый 25.01.2016, 09:18   #8907
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от seregabob Посмотреть сообщение
Да на холостых работает без всяких признаков на проблему, по Адаптеру ELM давление показывает в норме 280-300Бар, а на ходу давление с 1000Бар резко падает до 90Бар, скорость выше 70-80км/ч не набирается...
Давление падает и набирается, опять падает и набирается....
Старый 25.01.2016, 09:21   #8908
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В прошлую пятницу заправлялся на Лукойл в Самаре, топливо УралНефтеПродукт. Уже на работе посмотрел на чек детально... Тип топлива ДТ-А-К5, "Арктику" получается заливают... Завтра обещают -30, будем посмотреть, антитель не заливал.
Mark Twain ©
Старый 25.01.2016, 09:29   #8909
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
semlis, заправка Роснефть но не напрямую, заправляется человек и приезжает ко мне, я беру у него, а других нормальных заправок нет у нас. Фильтр распилил, грязный, есть следы воды на дне.
Старый 25.01.2016, 09:55   #8910
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от semlis
У меня фильтр 40000 отхаживает.
Расскажите, как? Оно просто по паспорту 20 тыщ должно ходить, ну понятно, что плюс-минус. Химию льете или просто заправка только на проверенных АЗС? Чет по моим ощущениям тоже нет особого смысла менять чаще 30000, но это при условии нормально топлива. Да, присадок не лью, не вижу пока смысла.
Старый 25.01.2016, 10:06   #8911
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
После 40000 пилил,фото выкладывал.Не особо и грязный.Уже два сменил на 40.Проблем не было.Солярка по прогнозу,если меньше -10 всегда антигель лью.На теперешнем фильтре 27000 проехал,сегодня с утра -17℃,завёлся и до работы без проблем доехал.
Последний раз редактировалось semlis; 25.01.2016 в 10:35.
Старый 25.01.2016, 10:25   #8912
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от AkOm68
Это тебе боженька ограничитель поставил, за вчерашнее возлияние.
Старый 25.01.2016, 10:29   #8913
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Вода на дне это норм,конденсация в баке,а вот грязь-скорее следствие не очень чистых канистр и бака знакомого.
Старый 25.01.2016, 10:33   #8914
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Блин, первый грабли)
Машина простояла выходные во дворе, 2,5 суток. Обе ночи -14, днем -7. (Для крыма редкий морозец). Сегодня завелась с небольшим трудом, но сильно плавали обороты, что-то дернуло заглушить.... и все! Стартер крутит легко, а вспышек практически нет, изредка вроде чуть хватанет и все. Раз десять так делал, грушей подкачивал - вроде мягкая, 2-3 раза качнешь - твердая. Топливо - полный бак с проверенной заправки типа "экстра" по 39 руб. Вот такое расстройство, не ожидал честно говоря.
Старый 25.01.2016, 10:40   #8915
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Подожди часика два-три и попробуй ещё.Замечал на своей такое,если на морозе заводишь-лучше минут десять не глушить потом.Впечатление что свечи накала не врубаются.Заводится после энергичных масланий стартером,хотя на холодную моментально.
А ценник на топливо у вас конский.
Старый 25.01.2016, 10:40   #8916
Владимир Д
Сообщение от AlekseySG
выехал на трассу -26.
Это Самара!!!
Сообщение от AkOm68
на улице было -25,
Это Тамбов!!!
Сообщение от Vladslav68
Завтра обещают -30
Опять Самара!!!
Приезжайте на севера-погреетесь.
Старый 25.01.2016, 10:43   #8917
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Товарищ тоже сказал что зря заглушил, ведь завелась с первого раза... но кто знал что так поведет себя.
Старый 25.01.2016, 10:45   #8918
AVPD
Аватар для AVPD
Онлайн: AVPD вне форума
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Насчет расхода: однозначно в режиме АВТО расход больше чем на 0.5 литра. Проводил эксперимент в одинаковых условиях.
Еще не утеплялся, просто времени не было, расход явно еще повысился... В летнее время основной режим 2wd и средний расход в смешанном больше городском варианте с небольшими пробками 6.2-6.3л, сейчас не утепленный, в режиме АВТО - 8л, правда добавляют еще установленные поперечины багажника, хоть и аэродинамические, еще может влиять другая резина. Режим вождения практически тот же, чуть больше на холостых стою.
Фильтр вскрыл после 20тыкм, на мой взгляд практически чистенький, если будет интерес могу выложить фотку. Заправки 99% родной Лукойл, 1% Шелл и Газпромнефть.
В фильтре было некоторое количество воды. Каких либо заметных глазу с небольшой лупой включений на фильтре не обнаружено. Материал фильтра местами немного коричневатый, большей частью девственно чистый.
До холодов -20 ездил на ДТ по сертификату с указанной "предельной температурой фильтруемости -15 по результатам теста" с Лукойла. В -20 ощутил подергивания на 4й скорости при разгоне, до 70 км/ч тянуло нормально. сейчас у нас ДТ по сертификату до -30.
Заметил довольно сильный износ уплотнительной резинки водительской двери по верхней части. Надо было ее силиконом раньше обработать.
Старый 25.01.2016, 11:07   #8919
White_Alex
Сообщение от AVPD
киньте фотку, интересно
Старый 25.01.2016, 11:36   #8920
semlis
Аватар для semlis
Из опыта:если на морозе после запуска начинают подать обороты или троить,значит где-то на трубках несильно прихватило.Дизель должен устойчиво работать.Пока не заглох,открываем капот и качаем грушу пока обороты в норму не придут.Насоса в баке у нас нет и дополнительное сопротивление не даёт ТНВД втянуть солярку.
А вам могу посоветовать ещё купить эфир(быстрый запуск) и запустить с помощью него.Только брызнуть секунды три ДО воздушного фильтра в заборную трубу(можно отстыковать на месте корпус фильтра-воздухозаборник).Крутить придётся дольше,зато будет равномерное распределение в потоке воздуха.Должна завестись.
Здесь присутствуют: 296 (пользователей: 2 , гостей: 294)
mgt79, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
