Старый 25.01.2016, 10:23   #1
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Каталожный номер бензинового топливного фильтра!
Кто то может уже менял отдельно топливный фильтр бензинового ДВС? тот который стоит на насосной станции!
Старый 25.01.2016, 20:33   #2
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:56
По умолчанию Re: Каталожный номер бензинового топливного фильтра!
Такой фильтр интересует?
Старый 25.01.2016, 20:37   #3
Алексей764
Барыга паршывок!
Да такой!
Вроде похож на наш!
Старый 25.01.2016, 20:54   #4
Аватар для Sane
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Да такой!
Вроде похож на наш!
Ну, это и есть наш, только вот самого оригинального отдельно фильтрующего элемента нет, как и аналога тоже, и поэтому на них нет реферансов в каталоге. Есть только похожий фильтрующий элемент, но он от другой марки авто- аналог от Nissan Qashqai.
Последний раз редактировалось Sane; 25.01.2016 в 21:35.
Старый 25.01.2016, 21:01   #5
Алексей764
Барыга паршывок!
Ну, это и есть наш, только вот самого оригинального отдельно фильтрующего элемента нет, как и аналога тоже, и поэтому на них нет реферансов в каталоге. Есть только похожий фильтрующий элемент, но он от другой марки авто- от Nissan Qashqai.
Держал я в руках от нашей машины фильтрующий элемент у нас на авторынке! Номеров не было, продован дал без коробки посмотреть! Сказал итальянский, качество более менее!
А по номеру не бьёться на емех нифига!
Старый 25.01.2016, 21:10   #6
Аватар для Sane
На самом фильтре номер прописывается, посмотри его ещё разок и спиши номерок.
А аналог от Кашкая фильтр (фото) такой же ,как и у нас.
Старый 25.01.2016, 21:14   #7
Алексей764
Барыга паршывок!
Sane, во судя по фото точь в точь! А номера не было крутил фильтр вокруг раз пять!
Наверное если никто ничего не посоветует поеду куплю, можно будит тогда с ниссановским сравнить! И сделать выводы!
Неужто еще никто на бензинках не менял?
Старый 25.01.2016, 21:26   #8
Аватар для Sane
Здесь на форуме ещё нет, не кто о замене фильтра не отписывал.
Старый 26.01.2016, 03:45   #9
Алексей764
Барыга паршывок!
Плохо!
Старый 13.03.2016, 12:48   #10
Алексей764
Барыга паршывок!
Заказал топливный по этому номеру N1331054 от ниссан кашкай! Придет сниму станцию примерю!
Старый 13.03.2016, 17:37   #11
Кемеровчане меряли. Не подходит. Он выше нашего.
Старый 13.03.2016, 18:16   #12
Алексей764
Барыга паршывок!
100% информация Игорь???
Старый 13.03.2016, 18:31   #13
Аватар для Sane
Алексей764, Глянь вот здесь Вот так он выглядит после сборки с этим фильтром...
Старый 13.03.2016, 18:47   #14
Алексей764
Барыга паршывок!
Sane, что то не припомнил как у нас Надо было сфотать когда снимал!
Старый 14.03.2016, 06:39   #15
Читай сам http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...026#post794026
Старый 14.03.2016, 07:17   #16
Алексей764
Барыга паршывок!
Где же ты был раньше! Ну ничего! Спасибо Игорь!
Старый 24.04.2016, 19:25   #17
Алексей764
Барыга паршывок!
Первое фото , фильтр который продают у на на авторынке! Фото скинул продован! Второй от кашкая!
ID:	95150   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2016, 19:42   #18
jugend
Аватар для jugend
Онлайн: jugend вне форума
Был(а): 30 апр 2023 00:13
заказал этот фильтр от кашкая, т.к. делать больше нечего, за 15к всю чепуху брать жаба душит. Заказал так же сетку на бензонасос (грубой очистки). Сам бензонасос (турбинку) пока решил не брать, так как думаю что и старый походит. Залазить в бак сложности нет, главное съёмник для гайки на баке найти, можно хоть по два раза на дню лазить туда...
Старый 23.08.2016, 19:52   #19
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от jugend Посмотреть сообщение
Скажу по секрету фильтр не подходит!
Старый 24.08.2016, 21:13   #20
jugend
Аватар для jugend
значит придётся колхозить. есть вариант подсоединить бензонасос напрямую к магистрали, мимо фильтра, но нужно думать как организовать обратку...
Подскажите каталожный номер??? Kosmoss FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 2700 20.02.2025 09:18
Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового bigmess Двигатель - общее 96 26.05.2021 12:53
Течь соединения возле "топливного фильтра" под капотом SEPURA Проблемы и поломки 5 21.01.2015 09:45
Смыло номер на Дастере svetolovec РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 14 28.01.2013 23:31
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
