Старый 23.01.2016, 14:39   #41
PDV
Аватар для PDV
Онлайн: PDV вне форума
Был(а): 21 мар 2025 10:27
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
По умолчанию Re: Тюнинг F4R
Bizet, этот продукт надо в себя,а не в ДВС.
Старый 23.01.2016, 14:47   #42
илья зуб
Аватар для илья зуб
Онлайн: илья зуб вне форума
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Можно еще поиграть с такими как - бензин+газ+вода либо Бензин + масло либо газ+масло - последнее пробовал и мне нравилось...
Вчера заехал на ТО по газу - машина начала подергиваться иногда и глюк при переходе с бензина на холодной - так пробег на газу без замены фильтров газовой магистрали 120 000 км! Думаю это хороший результат с расходом газа 10л на 100км - езда по городу активная!
Все фильтра с горстью шлака с баллона (металлическая пыль и стружка - в фильтре магнит) - продули магистраль, заменили фильтра, поменяли свечи еще по мелочам что то + калибровка, настройка - всего вышло 4500р.
Полетел как на новой!
Кстати резинки на катушках зажигания, которые обнимают свечу, все полопались - говорят что чехлы-резинки можно заменить - кто нибудь знает где можно их надыбать?
Старый 23.01.2016, 14:50   #43
PDV
Аватар для PDV
Strusto, ту древнюю капельницу я знаю. Это другая система. Немцы не дураки покупать барахло. Только на изготовление системы надо в среднем месяц. Он всё делает сам.
Старый 23.01.2016, 15:02   #44
илья зуб
Аватар для илья зуб
И еще :
У меня до дастера был Форд С-Макс 2л АКПП 2007г.в.- НА НЕМ ТО ЖЕ ЭКОНОМИЛ --- на чем он только у меня не ездил....:
бензин - 92 93 95
спирт этиловый - 95%
Керосин
уайт спирит
растворитель
ацетон
масло моторное
масло АКПП
масло трансмисионное
Жидкость для розжига древесного угля (жидкие парафины)
Еще чего и не упомню - Ни разу не закашлял и жена уже 3й год на дачу возит детей... пробег уже 250 000 полет нормальный!
Старый 23.01.2016, 15:26   #45
PDV
Аватар для PDV
Мужики. Давайте так:будет система установлена-будем говорить. Что да как работает. Установка планируется на май. Я человека попросил,и он дал согласие. Всем подряд он не делает,это дорого и долго.
Старый 23.01.2016, 15:58   #46
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Очень любопытноPDV,
AMIGO
Старый 23.01.2016, 16:56   #47
PDV
Аватар для PDV
Поговорил с кулибиным. Главное условие при переделке-характеристики генератора. Вся нагрузка будет на него. Система делается под каждый движок своя. Для этого движка он ещё не делал. Будет разработка системы с нуля. Пока всё что я знаю.
Старый 23.01.2016, 20:07   #48
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 06 мая 2025 06:47
Если будет задействован генератор(основной упор на него), то скорее всего там будет установка по выделению водорода, отсюда и определенная экономия по бензину и повышение мощности. Делаем ставки господа.!
Старый 23.01.2016, 20:22   #49
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Сообщение от илья зуб
тоже интересен ответ! на одной катушке просто силиконом заменил))) просто обмазал
Старый 23.01.2016, 21:28   #50
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от rich Посмотреть сообщение
Если смотрели ролики в ютуб, то кпд этих установок равно 0%, если не меньше. Посмотрите, какие токи там проходят и какой величины пламя образуется от выделения мизера водорода.
Старый 23.01.2016, 21:37   #51
fuel
Аватар для fuel
Онлайн: fuel вне форума
Был(а): 13 ноя 2022 13:08
Автомобиль: Renault Duster 2015
Сообщение от PDV Посмотреть сообщение
Приветствую. Планирую к лету установить систему,которая даст ДВС работать на воде+бензин. Знакомый кулибин делает. Цену пока прикинул в районе 20-25 рублей. Расход топлива меньше на половину будет. Мощность немного увеличится.
Ну что за бред
Старый 25.01.2016, 11:57   #52
PDV
Аватар для PDV
Всем привет. Выяснил досконально,что это будет за система. Как оказалось-это будет портативный,сухой генератор водорода. После этого в инете нашёл подобное уст-во.
Готовое заводское изделие имеет преимущество-оно может эксплуатироваться до -30 градусов.По стоимости получается одинаково.Гараж не обязательно тёплый.Заводской агрегат взрывобезопасен,а как будет самодельный я не знаю.
Теперь думаю-что выбрать.Склоняюсь больше к заводскому изделию.
Вот инструкция к заводской системе:
Тип файла: pdf Руководство пользователя.pdf (3.89 Мб, 1323 просмотров)
Старый 25.01.2016, 12:22   #53
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от PDV
цитата:
Помните! Активатор М-Еco является взрыво- и пожаро- опасным оборудованием, как и в целом Ваше Автотранспортное средство. Поэтому, при установке и использовании активатора горения от Вас требуется: ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, АККУРАТНОСТЬ, СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ и выполнение ИНСТРУКЦИЙ по УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АКТИВАТОРА ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА M-Eco.
Старый 25.01.2016, 12:23   #54
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Это пипец, скажу как химик, обычная реакция замещения при электролитической реакции, воды будет хватать на 30-50км, потом все обрастет наростами щелочных солей, я думаю, что их фильтры не помогут, поршня и все алюминиевые детали начнут корродировать уже через 2 дня работы этой системы. Электроды надо менять после 3-5 заправок водой. А главное система будет не стабильна всегда в процессе эксплуатации. Да и ещё сам агрегат покроется толстым слоем отложений.
Старый 25.01.2016, 12:39   #55
Panzerschreck
jimmik, согласно инструкции там надо хитрый электолит готовить, так что может, и на подольше хватит...
Старый 25.01.2016, 13:22   #56
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
надеюсь эта штука реально работает, а не из разряда намагничивателей, и т.д. и т.п.
Старый 25.01.2016, 14:04   #57
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Не существует никакого газа Брауна, все это развод чистой воды.
В 1960-е года американский инженер Уильям Роудс (William Rhodes) якобы открыл «новую форму» воды, коммерциализированную Юллом Брауном (Yull Brown), болгарским физиком, эмигрировавшим в Австралию. «Брауновский газ», то есть фактически смесь кислорода и водорода, получаемая в аппарате электролиза воды, объявлялся способным очищать радиоактивные отходы, гореть как топливо, расслаблять мышцы и стимулировать проращивание семян[8]. Впоследствии итальянский физик Руджеро Сантилли (en:Ruggero Santilli) выдвинул гипотезу, утверждающую существование новой формы воды в виде «газа HHO», то есть химической структуры вида (H × H — O), где «×» представляет гипотетическую магнекулярную связь, а «—» — обычную ковалентную связь. Статья Сантилли, опубликованная в авторитетном реферируемом журнале International Journal of Hydrogen Energy[9], вызвала жёсткую критику со стороны коллег, назвавших утверждения Сантилли псевдонаучными[10], однако некоторые другие учёные выступили в поддержку Сантилли[11][12].
Источник.
Старый 25.01.2016, 14:31   #58
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
А не проще поставить ГБО? 0_о
Старый 25.01.2016, 15:53   #59
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
И вы верите в этот бред?
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
Это, как раз из разряда - разводилово.
Старый 25.01.2016, 16:49   #60
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Особенно, когда в инструкциях большая доля информации по монтажу и инструменту, то 100% разводилово.
Чип тюнинг 1.6 4х4 andimorgan Чип тюнинг 202 04.12.2019 09:07
Чип-тюнинг aGt Чип тюнинг 1948 13.11.2019 07:59
Краснодар. Чип тюнинг. Бертони Краснодарский край 82 05.07.2018 09:04
Чип-тюнинг 1,6 4х2 nickshn Чип тюнинг 44 07.09.2017 08:52
Ремонт, тюнинг и чип-тюнинг Вашего АВТО (Ярославль). natan Ярославская область 8 14.02.2015 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
