26.01.2016, 10:52
#8961
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от semlis
Ищите сообщения по нику Morze701.
У Morze701 речь про бензин 2.0 идет или там электроцепь одинаковая?
26.01.2016, 11:42
#8962
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от alexwmfx
Есть именно по свечам накала на дизеле.По сообщениям искать надо,там в составе другой темы.И вроде речь про рестайл.
26.01.2016, 16:42
#8963
В общем, ничего не делая и не проверяя, машина при +2 сегодня в обед завелась с полоборота как будто ничего и не было. На что обратил внимание - обнулилась магнитола пионеер, хотя часы на панели приборов и сигналка - в порядке были.
Товарищ предположил что аккум значительно просел на морозе -14 за 2,5 суток и не обеспечивал нужное вращение коленвала, аккуму 2,5 года, как думаете?
Последний раз редактировалось alexwmfx; 26.01.2016 в 17:27.
26.01.2016, 17:26
#8964
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Поставил на выходных оригинальный салонный фильтр угольный...и почему то стало в машине холоднее. Рукой пощупал, из под фильтра не дует, движок прогревается так же как и раньше, ТЭНы судя по щелчкам тоже работают. Мистика прям какая то...
На ранешных машинах зимой салонник всегда снимал, обдув значительно лучше! По весне возвращал на место.
Дастер юзаю месяц с салонником, на следущюю зиму сниму.
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
26.01.2016, 17:31
#8965
Был(а): 14 мар 2024 06:54
не поеду к официалам на диагностику, ибо после повторного стирания ошибки в пятницу она больше не появилась, видать и правда чет в морозы с электроникой иногда происходит :-)
26.01.2016, 22:06
#8966
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Борян
Тоже загораются, но не все , только ABS и ESP если не ошибаюсь, связываю со старением аккума, хоть и крутит бодренько !
Аналогично. Осенью делал КТЦ аккум. Крутит бодро. Жалко сигналка вылетела , не посмотреть напругу перед запуском. 2.5 года. Стоянка 1.5 суток.
27.01.2016, 01:36
#8967
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Рановато, конечно, он просел. Не знаю, в коленвале дело или нет, но подобную фишку наблюдал летом, когда высадил свой аккум: лампочки на приборке еле загорались - стартер даже не пытался крутить. Кинули провода от другой машины - начал крутить стартер, но даже не пыталась схватывать (будто топливо вообще не шло), мальца погазовали, подзарядили - сразу завелась. Видимо, какая-то блокировочка по напруге все жи имеется. Французы, фигли.
Какая-то заморочь с разряженным аккумом у меня и на 206-ом была, ток никак не вспомню как выражалась, то ли лампа ручника гореть начинала, то ли еще чего, в обчем, любят французы воду намутить.
27.01.2016, 09:53
#8968
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Скорее всего - аккумулятор. Если машина ездит нерегулярно и подолгу (хотя бы по 3-4 дня) стоит, или если поездки короткие, то за 2-3 года аккумулятору вполне может настать белый пушистый зверек.
27.01.2016, 13:25
#8969
Был(а): 03 окт 2023 17:34
а в "лариуете" акб не менее 70 или 72 a/h? В нем, лариуете, нет , т.н. "зимнего пакета"?
P-R-N-D... и.т.д.
27.01.2016, 15:13
#8970
в моей АКБ 60А-ч, машина румынской сборки для украины, правда аккум RENAULT-NISSAN наклейка.
27.01.2016, 15:43
#8971
дизелю и 70 а/h впритык, зимой, судя по отзывам и если свечи накаливания по три раза "про запас" включать. Ну (-14), "в ваших" краях-нонсенс, поэтому, акум, на более мощный можно и не менять. Вот геля, в саляру, перед (-14) добавить не помешало бы. Диз.топлив -то не "очень" зимнее?
тэн-ы -фены есть?
P-R-N-D... и.т.д.
27.01.2016, 15:46
#8972
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Сообщение от Сильвер
Интересные выводы на ровном месте...
Впритык, это тому, кто ездит по 4 км. А кто в день по 100-200км наматывает, тому и 40 амперчасов хватит.
27.01.2016, 15:57
#8973
Это, как говориться, дело каждого: сегодня 200 км, а неделю по 5-4, в рваном трафике. Предпочтительнее, поэтому, иметь запас и по амперам-часам и по топливу. Тогда, более универсальный "аппарат" получается.
Пока вот, не понятно: "намордник", в морозы, на dci, от -20 и ниже, на трассе, помогает "от провалов", или наоборот?
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Можно ли, вообще, избавиться от "провалов"?
P-R-N-D... и.т.д.
27.01.2016, 15:58
#8974
Сильвер, да тены есть, работают четко.
27.01.2016, 15:59
#8975
По рестайлу про провалы еще никто не писал.
Да и морозов то ниже -15С было 3-4 дня в году, так что проблема сильно преувеличена.
27.01.2016, 16:01
#8976
HID: для провалов и АКБ есть свои темы. прошу не флудить.
27.01.2016, 16:11
#8977
на моем рестайле при -25 никаких провалов на трассе не отмечено, морда не утеплена, соляра в поездке была с лукойла и роснефти
ну да, больше 110 не ходил, если что :-)
упс... прошу прощения у модеров
27.01.2016, 16:33
#8978
а как в салоне, "на передней и задней лавках" в плане климат-комфорта??
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
( в рестайле дизель-110 сил интересен! Вдруг его с "автоматом" поженят, в "нью"Дастере или в рестайле Террано?)
P-R-N-D... и.т.д.
27.01.2016, 16:36
#8979
тэн-ы -фены есть?
В -14 на нашем летнем лукойле можно ездить и ничего не добавлять. " не очень зимнее" ДТ - это до -20-22.
Скорость, температура впуска, температура ОЖ - все указано. У дизеля летом температура ОЖ точно такая же. Без утеплений и прочих заморочей
27.01.2016, 16:39
#8980
"на передней лавке" комфортно при вентиляторе печки на 2-ке (комфортно в смысле без курток и в легкой обуви), на задней при этом наверно прохладно, ездили вдвоем, некому рассказать на самом деле :-))
Здесь присутствуют: 448 (пользователей: 0 , гостей: 448)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
