27.01.2016, 20:20
#2181
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Да, хоть 5 Вольт хоть 40, рассеиваемая мощность на радиаторе только меняется
Как-то так, мне нравится.
27.01.2016, 20:47
#2182
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Тогда правильный линейный разрядник у вас получится.
27.01.2016, 20:57
#2183
Re: Аккумулятор
По сути можно любую нагрузку подключать, так как отданная емкость будет считаться каждую секунду.
После 1,5 часов разряда всплыл глазок  , А до этого 1 раз заряжал АКБ до 16,2 В и разряжал до 12,3 В током 100 А (примерно) не хотел вообще всплывать, мистика
27.01.2016, 21:09
#2184
Re: Аккумулятор
Пауза перед разрядом была?
Про 100А недопонял ???
27.01.2016, 21:18
#2185
Re: Аккумулятор
Да пауза была 3 часа. Просто помучил в течении 10 минут АКб током 100, примерно 1 минута разряд 1 минута отдых.
27.01.2016, 21:36
#2186
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Вы не спрашивали себя почему НРЦ смотрят спустя 8 часов ? Все процессы в АКБ прекращаются после 8 часов покоя . Заряд процесс инертный , у вас и получилось что вы начали разряд а в АКБ еще не завершился заряд . Ну и результат вы увидели .Ну если совсем нет времени то хотя бы пять часов выждать и только потом проверить все параметры !!! И сделать вывод а дальнейших манипуляций с АКБ .
В нагляк толкать такой ток не советую .
АКБ способен брать большой ток но только столько сколько он возьмет и только с ограничением напряжения . Я экспериментировал с 55 -кой .При 13,6 В . он брал чуть больше 25 А .
27.01.2016, 21:50
#2187
Re: Аккумулятор
Это разрядный ток 100 А, зарядный 5,5 А.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Сообщение от Vektor
Задачей в первую очередь было расшевелить активную массу на пластинах после глубокого разряда, до 1.8 В на всю АКБ. Потому как после заряда перестал всплывать индикатор.
28.01.2016, 00:40
#2188
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Аккумулятор
Парни, а кто нибудь у модернизированных зарядников Кулон 715-D, максимально возможную регулировку напряжения поднимал перепайкой cmd-сопротивления? (в последних Кулонах 715 нет подстроечного RP5, максимальное напряжение 15,4В)
Нашел по данной теме такую инфу.
Может кто профессионально в этой теме разбирается, "повангует" по фото какой мощности нужен CMD (R21). Вот такой по ссылке не подойдет, он ведь 12кОм?
28.01.2016, 04:59
#2189
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Если конкретно надо поменять этот резистор, то совсем не обязательно нужен SMD, подпаять любой сверху платы, будет держатся на ногах.
28.01.2016, 09:31
#2190
Re: Аккумулятор
С момента начала разряда прошло 14 часов, на АКБ 11,25 В разряд продолжается, разряжать буду до 11 В, до 10,8 не хочется, хватит АКБ глубоких разрядов.
28.01.2016, 09:49
#2191
Re: Аккумулятор
Разряд окончен. Получилось время разряда 14,23 часа, отданная ёмкость 59,00 Ампер*часа. Не плохо для двухлетнего АКБ.
Пусть даже если и ошибся на 5 Ампер*часа из-за всяких ошибок. Я доволен.
На фото напряжение на АКб на ХХ.
28.01.2016, 10:11
#2192
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
А CMD лепят, чтобы врага запутать?  Все равно какой-то номинал по мощности Вт и для обычного резистора определиться бы...
Если кто интересуется прибором, приобрел на данный момент дешевле в инет-магазине по ссылке (2499р), чем у производителя (2800),
или в любом автомагазине 3000р в среднем по району.
Производитель предлагает две модели с повышенным напряжением: 912 wi-fi за 6250р и достаточно недорогая модель Кулон 405 (1730р), но там ток ограничен 6 А, напряжение по моему ступенчато программируется (6,9,12,16,18 В).
28.01.2016, 10:27
#2193
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 8 ч. 41 мин. 15 сек.
Re: Аккумулятор
dimaxa, хочу поворчать, а чего верх аккумулятора такой грязный?
Ну содовым раствором промой
За остальное-респект
28.01.2016, 10:34
#2194
Re: Аккумулятор
левая часть (грязная ) она всегда сухая, правая часть (чистая ) 3 пробки постоянно потеют и это место всегда содой промываю, поэтому такой контраст
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Сообщение от mayorvs
Как я понял по фотке резистор в корпусе 1206, на память 0,05 Вт рассеиваемая мощность. Резисторы нашего производства меньше 0,125 Вт в живую не видел.
28.01.2016, 11:00
#2195
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Самое интерьерное у меня также потеет только правая часть
28.01.2016, 11:52
#2196
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Re: Аккумулятор
Глянь ещё вариант в конце статьи с корректным отображением напруги http://zival.ru/content/kulon-715d-chast-ii сам не ещё не пробовал, пользую как есть.
28.01.2016, 12:27
#2197
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:33
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Прикольно. На плате контроллер ATMega?
28.01.2016, 13:05
#2198
Re: Аккумулятор
Да, 48-я. Дисплей от nokia1100.
28.01.2016, 15:26
#2199
Re: Аккумулятор
Вот фотки для сравнения. Я как всегда не внимательный и слепой. прочитал R12, он как раз в корпусе 1206, вот R21 как раз в корпусе 0805 и номиналом 10 ком.
28.01.2016, 16:14
#2200
Re: Аккумулятор
Спасиб огромное! Я для начала взял обычное сопротивление полуватное на 12 кОм попробовать. По ссылке выше от larsic12, тоже много интересного. Но там и так еще работы  православную КПТ-8 подмазать, на винты пересадить, радиаторы модернизировать, провода для зарядки и обвязку на крупнее квадратом заменить. Пока только вентилятор на подшипниках за 230 руб взял 12-ти вольтовый 60х60
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
