27.01.2016, 16:46
#8981
Был(а): 03 окт 2023 17:34
White_Alex, ну чтож- прекрасный результат. Если печурку на трешку выставить, то шумновато,имхо, как и в дорестайле? (на примере "бензина")
P-R-N-D... и.т.д.
27.01.2016, 16:58
#8982
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Сильвер
не ездил в дорестайле, но по мне так на 3 скорости вентилятор шумноват, правда до этого был у меня фокус-2, там тоже не стоило печку больше двойки раскручивать на долго, в общем как у всех
27.01.2016, 17:14
#8983
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Пока вот, не понятно: "намордник", в морозы, на dci, от -20 и ниже, на трассе, помогает "от провалов", или наоборот?
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Можно ли, вообще, избавиться от "провалов"?
Провалов не наблюдал.
Писал ранее перегонял авто из Красноярска в Иркутск температура была по трассе от -15 до -25, местами туман по приезду обнаружил обледеневший радиатор, соответственно зделал вывод - на большой круг ОЖ не выходила (или выходила лайт).
Отсюда делаем вывод утепление дизеля желательно! Экономим на горючке и времени прогрева.
Расход на перегоне 6.7 л по БК.
Вентилятор салона на 2 тепло и комфортно.
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
27.01.2016, 17:59
#8984
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Я 2го января возвращался с деревни в город. -25 с утра, к обеду 22-23. Тяжеловато завелась, салон ожил, всё вокруг зашевелилось, заголосило  Минут через 15 более менее раскаталась, разошлась.. Так вот, на трассе с 70 на 6ой передаче нажимал кнопочку круиза - до 108 пулей выстреливала, какие блин провалы!
Вчера с работы -24. Как и в гараже включил зажигание, погасли лампы, ключ на старт. Завод с четверть оборота. Никаких гелей, трижды поворотов ключей для прогрева свечей и помолиться перед этим на них. Только сцепу выжимаю, привычка. На полном приводе с такой кучей шестерёнок считаю это необходимым. Единственным в холод..
27.01.2016, 20:08
#8985
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На своем я проехал уже 42000км.
Никаких провалов нет.
При морозах ниже -20, есть провалы по температуре в салоне. После остановки (например светофор)кратковременно холодает в салоне.
За рулем езжу всегда без куртки, вентилятор на 2 скорости. Сзади прохладно )
Шумность вентилятора на логане/дастере/дастер рестайл одинаковая ))
Утеплил машину так: на нижний воздухозаборник снаружи прикрепил хомутами утеплитель с фольгой ( толщиной 10мм), фольгой к мотору.
+Автотепло на мотор (эффект если и есть, то не заметный)
Езжу и радуюсь. Машина просто супер )
PS ESP можно отключить кнопкой только до скорости 50 км/ч. Кто знает, как этот лимит убрать/поднять??
27.01.2016, 20:22
#8986
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
у меня наоборот верхние щели решетки заделаны а низ открыт, двиган укрыт шинелкой, только, да эффект не велик, но в сильные морозы все равно головка с клапанами до уличной температуры не так быстро остывает, помягче заводиться после недлительных стоянок. пробег 45т.км., две зимы, эта третья, тоже без проблем. завожусь всегда с удаленного запуска, и уж само собой по три раза свечи не грею. мое мнение, что именно многоразовое включение свечей и убивает аккумулятор на морозе,из за большой и длительной нагрузки на холодные пластины, для поднятия температуры в камере сгорания наверное достаточно и одного включения, все равно до рабочей температуры ее не разогреть, и в инструкции ничего про двойные-тройные прогревы не написано, так зачем изгаляться-то, и так заводится с полоборота.
27.01.2016, 20:44
#8987
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от TiM*
Недавно в теме про ЕСП писали - вытащить предохранитель , посмотрите . Но только - надо ли это делать ? В гонках то никто не участвует.
28.01.2016, 08:44
#8988
Сообщение от К.И.А.
почему не участвует?))
Я на Логане катался по ледяному кольцу, на дастере будет еще интереснее.
+ управляемый занос это хорошая тренировка от форс мажоров на дороге.
Предохранитель каждый раз вынимать-доставать лень. Как бы порог отключения изменить програмными методами... Хотя бы 80 поставить...
28.01.2016, 08:47
#8989
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Поставить выключатель от предохранителя !
28.01.2016, 09:13
#8990
Сообщение от TiM*
надо клипом ковырять, ну или возможно DDT через ваговский адаптер.
28.01.2016, 09:18
#8991
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от TiM*
Для гонок - можно и вытащить. А если появляются мысли поездить в управляемом заносе в повседневной жизни на дорогах общего пользования, то сначала стоит водителя перепрограммировать.
28.01.2016, 10:37
#8992
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Потеплело у нас тут. Отвык я за месяц ездить на незамороженной трансмисии, такое чуство с утра, что чипанули движок, пока я ночью спал.
28.01.2016, 11:06
#8993
У меня такое чувство появлялось почти месяц, каждое утро, когда я выезжая из гаражей переключался с 4ВД на АВТО. В режиме АВТО замерзшая трансмиссия не ощущается. А в эти выходные у нас гаражи почистили, 4ВД включать нет смысла
28.01.2016, 11:39
#8994
Сообщение от TiM*
Сообщение от VILLI
спасибо за объективное мнение! Все таки есть надежда, что дизельный Дастер, или Террано, с "автоматом" соединят (и, хотелось бы не DP-8  , в таком сыром виде, как сейчас). А там и ППП поставить не жаль.
P-R-N-D... и.т.д.
28.01.2016, 12:25
#8995
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Ну не знаю: у мну поездки зимой
1. Короткие - плечи до 15 км.
2. Эксплуатация в основном по выходным. Тьфу-тьфу аккум - бодр. Третья зима.
28.01.2016, 12:26
#8996
Сообщение от serg_vrn
короткие это 1,5-5 км (у меня такие)
и кстати аккум пока жив... тоже 3 зима.
28.01.2016, 12:30
#8997
Сообщение от HID
На 1,5 км я бы пешком ходил...  Я с собакой круг больше делаю утром и вечером.
28.01.2016, 13:07
#8998
А я 15км от дома до стоянки и потом 1.5 км пешком по закрытой территории
28.01.2016, 14:00
#8999
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Modigar, Жень а,что в редуктора заливал , мне интересно просто по моим ощущениям по утру вроде коробас ощущается(кочергу когда ворочаешь на незаведёную машину) а редуктора в движении нет. У меня залито Роснефть Кинетик 75 в-90 раз в год в лето буду менять и всё.
28.01.2016, 14:06
#9000
Сообщение от Olgerd
Все как с завода залили, так и езжу. На последнем ТО только уровни попросил проверить, в норме оказались.
Трансмиссию планирую менять после тысяч 60 пробега, пока только 34.
Здесь присутствуют: 434 (пользователей: 0 , гостей: 434)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
