Старый 28.12.2015, 09:44   #121
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
По умолчанию Re: Воздушный фильтр dCi
Задача интеркулера понятна, - охлаждать поступающий в камеру сгорания воздух. Но кто-нибудь задумывался, какова оптимальная температура воздуха для дизельного двигателя. Ведь -5 и -50 градусов, мягко говоря две большие разницы. Это я к тому, что при каком "сильном холоде" стоит закрывать решётку перед интеркулером, а может даже озаботиться тем, чтобы всасываемый воздух даже подогревать?
Понимаю, что вопрос из области теории работы дизельного двигателя, но всё таки, может есть среди "коллег" дастероводов сведущие в этом вопросе
Старый 28.12.2015, 10:27   #122
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
RezidentFNS, Об этом много писали- кто-то закрывает, кто-то нет. Я закрываю полностью, проблем не замечено, перегрева двигателя тоже не было.
Старый 30.01.2016, 23:33   #123
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от SUV
Получил на выходных фильтр (Bosch). Что удивило "made in Italy", по качеству визуально претензий нет, как будет фильтровать покажет эксплуатация)))
Сообщение от ilion
Вчера получил в Автодоке и установил фильтр от Bosch
Друзья, каковы отзывы о фильтре BOSCH ???
Он примерно в два раза дешевле оригинала/кнехта.
СтОит ли его брать или лучше не экономить?
Старый 31.01.2016, 00:44   #124
Sanja84
Аватар для Sanja84
Мне понравился. Но это только на свой страх и риск.
Старый 31.01.2016, 15:49   #125
Alchi
Аватар для Alchi
Риск есть только если фильтр плохой.
А раз Вам понравился - значит фильтр достойный и проблем быть не должно.
А какая у Вас периодичность его замены получается?
Старый 31.01.2016, 16:28   #126
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Alchi
привет! Давненько не общались.
Лучше не экономить - потом дороже будет. Мне BOSCH не понравился. С учетом наших реалий он забьется быстрее, чем штатный и его полный аналог кнехт.
Старый 31.01.2016, 16:44   #127
Alchi
Аватар для Alchi
Сообщение от ilion
Привет!
Да, что-то очень давно не заглядывал...
Так и вопросов к машине не было никаких. ТО делал по регламенту. Пока гарантия была - у дилера. А сейчас вот есть возможность делать ТО самостоятельно, ну и присматриваюсь, соответственно, к расходникам.
Старый 31.01.2016, 16:57   #128
ilion
Аватар для ilion
ну, воздушные фильтры я меняю независимо от ТО через 5000км. попробовал все три упомянутых выше. Поскольку забитый фильтр повышает расход на 1-2 литра, его смена экономически целесообразна. А тот, который не забивается, повесит тебе расходы на смену (чистку) форсунок. Так что экономии от его выбора реально нет.
Старый 31.01.2016, 17:59   #129
Sanja84
Аватар для Sanja84
меняю через 5000км
Старый 18.08.2016, 23:13   #130
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Совсем недавно появилось видео по замене воздушного фильтра
https://www.youtube.com/watch?v=7_T-wHiA4H8
Старый 19.08.2016, 00:28   #131
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от sanyaa
видео не вполне хорошее.
Отстегивать разъем на верхнем патрубке и снимать всю коробку совсем не нужно.
Достаточно, отвинтив датчик справа, только освободить верхний хомут. Поднять коробку, проворачивая ее в верхнем патрубке и слегка затянуть верхний хомут.
Коробка будет висеть в положении, удобном для отвинчивания торксов.
Отсоединять разъем вообще вредно. Электроника - наука о контактах. О тех, которых нет и о тех, которых быть не должно. незачем шевелить разъемы.
Старый 19.08.2016, 00:56   #132
sanyaa
Аватар для sanyaa
Тогда, получается, проводки на датчике, который не разъеденили могут перекручиваться. когда корпус снятый вертеть в руках. Тоже вредно? Не?
Старый 19.08.2016, 07:22   #133
ilion
Аватар для ilion
они в гофре, достаточной по длине.
Старый 19.09.2016, 15:25   #134
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Получил В ЕМЕХ
*Renault 82*00*985*420* Фильтр воздушный* *EURY 534*₽
Дошел за месяц вместо обещаных двух, единственное отличие от оригинала - не упакован в пластиковый пакет. Визуально и тактильно как оригинал, надписи на тех же местах, размер шрифта чуть меньше. Возникнут вопросы- сделаю фото.
Старый 19.09.2016, 15:36   #135
ilion
Аватар для ilion
a2b, какова цена вопроса?
Старый 19.09.2016, 16:42   #136
a2b
Аватар для a2b
На момент заказа у поставщика EURY была мин. цена -534₽ с поставкой в течении 77 дней (глянул у него сейчас - 498руб и 66 дней). Брал для начала пару фильтров - однако, соответствуют!
Старый 09.09.2017, 16:29   #137
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Скажите пож-та 165460509R пойдет на рестайл?
Старый 19.09.2017, 20:30   #138
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Это по моему для бензинок нет?
Старый 18.10.2017, 16:28   #139
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
А как частота воздушного фильтра влияет на форсунки, конкретно на замену и чистку?
Старый 18.10.2017, 18:01   #140
yklon, тот, к кому адресован Ваш вопррос, к сожалению, уже давно не появляется на форуме и врядли ответит.
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster) turund РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 21.03.2013 14:54
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
