28.01.2016, 16:49
#2201
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от mayorvs
Пока только вентилятор на подшипниках за 230 руб взял 12-ти вольтовый 60х60
Да, вентиль там полное г..., на нервы действует звуком. Я купил обычный 40х40, просто нормальный, на подшипниках. Только он там еще впаян в пластик, придется крепление переделать.
28.01.2016, 16:53
#2202
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
dimaxa, Мощность на фото неправильно разложил
28.01.2016, 17:13
#2203
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
В смысле не правильно? местами 0,125 и 0.25 поменять или вообще другие мощности?
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:11 ----------
А да, действительно, местами 0,125 и 0,25 поменять. Сори.
Как-то так, мне нравится.
30.01.2016, 00:16
#2204
Re: Аккумулятор
Уж не знаю на что грешить, но второй цикл заряда показал увеличение ёмкости, правда всего на 0,8 Ампер*часа. Заряд АКБ был до того же напряжения и остаточного тока, то же время отдыха.
Надо сделать ещё как минимум 2 цикла, тогда будет ясно, погрешность это или улучшение состояния.
31.01.2016, 14:35
#2205
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Re: Аккумулятор
Мужики-спецы, кто наизусть знает, что внутри АКБ происходит, прошу поучаствовать в изысканиях. Имею АКБ «Зверь» 60 А/ч, «гибридная Calcium+” – так на ней написано. Ожила замкнувшая было банка. Ранее (когда-то и неоднократно) пытался бороться с таким заболеванием – без успеха. А сейчас без целеустремленных попыток сама «включилась». Я на морозе её, «пятибаночную», полностью заряженную (10,6 В) медленно посадил саморазрядом сигнализации до 3,8 В. Отогретая дома за ночь стала показывать 7 В с чем-то. Залил в банку дист.воды (перед выставлением на мороз я жижку сливал, дабы не порушить внутренности льдом), зарядил – 12,7 В в «остывшем» после зарядки состоянии. Плотность в банке стала – 1,1 (примерно) при 1,27 в остальных. Сливаю из банки, заливаю 1,27. Плавно разряжаю, потом заряжаю. Ожидал плотность примерно штатную, но она 1,1 (примерно). Опять слил 1,1, залил 1,27. Разряжаю (лампочкой)-заряжаю. Снова чуть выше 1. Вот и вопрос: если после зарядки остается почти вода, куда девается неводяная часть залитого правильного электролита? Вдруг это доброкачественный осадок на пластинах и после проливки таким образом 10 л электролита она восстановится…
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
P.S. Кстати, при сливах, в т.ч. и при начальном, излишествующего шлама не выявлено. Жидкость прозрачная, хоть и черноватая.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
31.01.2016, 14:51
#2206
Re: Аккумулятор
SanSanNN, а как сливали? Банку сверлили?
31.01.2016, 18:53
#2207
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
[QUOTE=SanSanNN] Вдруг это доброкачественный осадок на пластинах и после проливки таким образом 10 л электролита она восстановится Да , а свинец превратится в золото  Скорее всего при замерзании частица активной массы замыкавшая банку выпала вниз .А десульфатацию проводят именно так : сливают эл-лит , заливают дист воду и проводят несколько КТЦ .После того как плотность перестанет подыматься , грушей ( клизмой ) отбирают эл-лит над пластинами и доливают корректировочный эл-лит плотностью 1,40 , и так до тех пор пока плотность не будет необходимой ( 1, 27 ). Или 2мя заточенными вольфрамовыми электродами пробивают верхнюю крышку отстающей банки примерно 1 см от края , немного вбивают их в перемычку соединяющую пластины ( но не насквозь ! ) !-----!, присоединяют провода согласно полярности и заряжают отстающую банку . Что я и делал недавно ( все банки были 1,29 , а крайняя плюсовая 1,27 ) , все сейчас ровно . Всем привет
31.01.2016, 23:55
#2208
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Re: Аккумулятор
Слушайте , коллеги,мне мой друг посоветовал вот такой девайс
http://www.amazon.com/Ultra-Compact-...A3000-99999999
Может его уже кто юзал?
01.02.2016, 06:53
#2209
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alsten
А зачем? Даже если все что там написано правда. Заряжать мобильник в лесу?
Его стоимость почти равна стоимости полноценного АКК. Поэтому если есть проблемы с заводкой, то проще купить новый.
Сменил Сандерко на Дусю...
01.02.2016, 09:15
#2210
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alsten
Вещь не плохая, но лучше варианты на Али посмотреть, дешевле.
Ёмкость можно и поболе найти. Для путешествий неплохой вариант, особенно если в автономке, где нет электричества и биваки более суток.
Да и соседа прикурить можно без танцев с бубном. Но зимой хранить в тепле надо, литий не любит морозы.
01.02.2016, 10:06
#2211
Re: Аккумулятор
Аккумулятор полимерка для электрических моделей ещё дешевле. И там реально будете знать что качественный АКБ с заявленной ёмкостью и не NO NAME
01.02.2016, 11:12
#2212
Re: Аккумулятор
Ну что же, АКб прошёл 3 цикла заряд/разряд, емкость увеличилась с 59 до 60,2 Ампер*часа.
Это его надо с месяц так тренировать чтоб привести в чувства. Впереди неделя отпуска, буду тренировать, хотя сегодня уже была попытка отозвать из отпуска  .
01.02.2016, 11:33
#2213
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Это вариант для "очумелых ручек".
А тот универсальный бустер более пригоден для обывателя, не сведущего в электронике.
01.02.2016, 12:04
#2214
Re: Аккумулятор
В том может просто не оказаться обещанной ёмкости и проживёт он с пол годика.
01.02.2016, 12:59
#2215
Re: Аккумулятор
Использую продукцию китайской компании SUNREE, превосходное качество, PETZEL курит нервно в сторонке. В вылазках на природу здорово выручают. Имею CС1 и CС3 повербанки-фонари. Налобники тоже отличные, с генератором от 1,5в батареи.
На Али большой выбор. За повербанки-бустеры их не скажу, не искал спецом, должны быть.
Пример: http://ru.aliexpress.com/item/SUNREE...1-dfac175b4bed
http://ru.aliexpress.com/item/Waterp...1-dfac175b4bed
Брал себе, когда ещё цены были смешные, но скоро они вернуться!
Последний раз редактировалось hiker51; 01.02.2016 в 13:14.
01.02.2016, 17:01
#2216
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Снимаю шляпу перед вашим терпением , столько бы энергии да в мирных целях !!!  Уважаю ,я бы давно выкинул ... Хотя если болгаркой пополам распилить и вытряхнуть остатки банок - получится отличная коробочка с отсеками под всякую мелочевку ! Успехов в вашем нелёгком труде !
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Тут нюанс в том что такой акк может подвести в любой момент и в самом неподходящем месте ...
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
разве что отдать злому соседу ..
01.02.2016, 17:27
#2217
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Только к нему еще зарядник спец. нужен (не дешевый, собака), с балансиром по банкам, у меня остался такой. ИМХО фигня все это, не так часто нужно прикуривать, а как раз когда будет нужно, эта фича будет или дома, или в машине, но подмерзшая и временно не рабочая... Лучше сделать самодельные провода для прикуривания, я себе в свое время (когда на заводе работал) сделал на 5м из чего то типа сварочного провода. Позволяет зацепиться на АКБ при любом положении машины, даже если мордой в гараж. Особо актуально для владельцев машин с АКПП и любителей вставать мордой в газон, а не наружу.
PS Мне тут Варту 60 А/ч подогнали со Шкоды, годовалую, конвеерную "оригинальный фольксваген". Она села от долгого не употребления, а знакомый просто купил себе другой, чтобы не морочиться с зарядкой и т.д.  Вот заряжаю пока, думаю еще побегает, а то на логане жены АКБ уже 8,5 лет, хотелось бы освежить.
01.02.2016, 19:58
#2218
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Спасибо. С моим АКб всё в порядке, бодро крутит. Просто будучи в отпуске и чесании рук и отсутствия каких либо работ с моей стороны решил проверить остатки ёмкости в АКБ и проверить поможет ли заряд/разряд её как-то восстановить.
Всем занимается электроника. Я только считаю ручками полученную ёмкость, так как прогу чуть-чуть не дописал. Так что меня не озадачивает АКБ практически никак
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
Сообщение от u313
Тренировки Вашему АКБ в помощь
01.02.2016, 20:20
#2219
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Как говорят классики - Вопрос, конечно, интересный... Я сразу ощутил себя крупным специалистом по автомобильным АКБ. Предполагаю, что на АКБ, которые не совсем дорогие, пробки в банках присутствуют - как правило спрятаны под декоративной наклейкой. Отдираешь наклейку - и вот они все шесть. На моем Логане-2007г. (не помню фамилию АКБ, но вроде как Renault-надпись там присутствовала) пробки имели дырочки для открутки - круглогубцами откручивал. На отечественных - крест под крупную отвертку. На Дастере наклейку пока не снимал, но думаю, что и здесь пробки есть. Везде присутствует электролит (это я про не шибко дорогие). Только вот в славные советские и постсоветские времена нормативный уровень электролита над пластинами должен был быть 10-12 мм, то сейчас там 20-30 мм. М.б. именно таким способом от выкипания "избавляются"?
01.02.2016, 21:20
#2220
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Для тех кто не умеет или не знает !!! Будьте осторожны !
Взрыв АВТО аккумулятора (реальный) http://www.youtube.com/watch?v=nO-cezTMhHQ
http://www.youtube.com/watch?v=3ACmZXLGWr8
Последний раз редактировалось Vektor; 01.02.2016 в 21:36.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
