ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
21.01.2016, 15:34
#1361
Re: Диагностический разъем OBD-2
Ворчун2014, на рестайлинге это невозможно
21.01.2016, 15:34
#1362
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Перейти в диагностический режим панели приборофф.
у меня рестайл, там нет кнопки на панеле
02.02.2016, 01:26
#1363
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Доброй ночи! Ребята, поделитесь пожалуйста настройками Торк Про для дизельного Дастика. Все подключил, рено адванс подсоединил, но что-то ерунда указывается. Окончательно разобраться немогу. То завышен расход на порядок, то совсем низкий.
Основная цель - средний расход на 100 км.
П.С. ветку перечитал, понимаю, сто идеальной точности не будет. Но все же.
П.П.С. машинка без БК, поэтому калибровать и српвнивать не с чем.
Спасибо откликнувшимся.
02.02.2016, 07:43
#1364
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Я вводил корректирующий коэффициент 1.25, после откатывания 2-х баков.
02.02.2016, 12:16
#1365
О! Спасибо! А емкость топливного бака вводить полезную, или полную, 65л?
02.02.2016, 12:56
#1366
Сообщение от Dr Brecket
Я реальную ввел, у меня где то 53л влезает. Считало боле менее правильно, потом забил на тыкание этого адаптера.
02.02.2016, 13:22
#1367
Modigar, у Вас БК стоит?
02.02.2016, 13:26
#1368
у Вас БК стоит?
Штатный бортовик есть. И в телефоне Торком и Хобдрайвом пользовался.
02.02.2016, 13:56
#1369
Понял, Евгений. Т.е из коэффициентов буду вводить только поправку по расходу.
Вес машины поставил 1800
Обьем бака 65.
Сегодня протестирую.
02.02.2016, 13:59
#1370
У нас 1380кг, я поставил 1400кг.
А поправку, как мне кажется, надо индивидуально высчитывать, откатав хотя бы бак или какое то определенное количество литров (от 20 и выше), и желательно относительно равномерно и по трассе.
02.02.2016, 14:22
#1371
Там вроде указываеися полная снаряженная масса с водителем? Ну, уточню.
Про откатать бак - пока сложно. Скорее весной.
Еще вопрос- в настройках:
-использовать улучшенный метод расчета (для наддува):
Датчик MAP (по умолчанию)
MAF
ALT
Или это не важный для меня параметр?
Последний раз редактировалось Dr Brecket; 02.02.2016 в 17:07.
03.02.2016, 13:25
#1372
Ребят, начал кататься с девайсом. Загорелась лампа "АБС"
Что значит, на сколько опасно?
Как девайс вытащу и перезаведу машину, лампа АБС не горит.
Еще бывает глюк - замирает все на экране телефона , лечится только перезапуском программы.
Девайс в мусор? Или как-то реально довести до ума?
Очень уж хотел расход контролировать...
08.02.2016, 07:37
#1373
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
У кого какой расход fuel flow на 2литровом? Ввел коэффициент 1.22 - показания среднего расхода стали почти что сходиться с расходом со встроенным БК. Но вот Fuel Flow 1.5-1.6 на ХХ как то смущает. Вроде пишется что он должен быть примерно половина от рабочего объема авто.
08.02.2016, 07:42
#1374
Был(а): 03 апр 2021 21:18
На прогретом и без "потребителей" даже менее
08.02.2016, 09:18
#1375
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Победил наконец-то хобдрайв! Доставало вводить пароль каждый раз при подключении. В настройках елм выставил "способ подключения Bluetooth:"→"Legacy-Android4 (insecure)”. Теперь сам сразу подключается.
13.02.2016, 16:53
#1376
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 2 мин. 32 сек.
Был(а): 02 ноя 2024 12:14
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Подскажите может кто сталкивался, горит "неисправность подушки безопасности", какой программой можно узнать какая подушка неисправна (у меня 2ПБ+2шторки в сиденьях), пробовал OBD Driver, Torque Pro, EOBD Facile, но ничего не показали, ELM-сканер у меня с блютусом.
13.02.2016, 17:12
#1377
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Nik40rus
ЕЛМка вам не поможет. Нужен нормальный сканер.
Скорее всего это подрулевой шлейф, но без сканера это все равно только догадка.
13.02.2016, 18:12
#1378
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Клип,ну или cdp+ в помощь
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
13.02.2016, 20:19
#1379
Был(а): 25 дек 2019 20:00
На дорестайлинговых машинах - KL адаптер и DDT2000 прекрасно видят ЭБУ подушек.
На рестайлинге вроде тоже самое, по крайней мере модуль подушек соединен с диагностическим разъемом по К-линии.
13.02.2016, 22:30
#1380
Автомобиль: DUSTER
Было дело на связь не выходил эбу подушек,пришлось вскрывать...он не разборный кстати!там на выходах стоят транзисторы от перенапруги..вернее от статики так вот один был в КЗ как раз по к линии .заменил (взял с соседнего) там впаяны все а используется несколько..ну и пошла диагностика
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
