18.10.2014, 19:20
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 35 мин. 16 сек.
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературу http://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43.
Причина: добавил номера термостатов
02.02.2016, 23:42
#141
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: Замена термостата
Сообщение от AlexZ0
Вот к 95°C он полностью открыт, а в 99°C уже срабатывает карлсон...
Вы ошибаетесь. Карлсон на 94 включаться должен, а на 99 на большую скорость.
02.02.2016, 23:47
#142
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:18
Сообщение от Alek-han
Может и так. Надо будет летом проверить...
Удачи!
а/м на драйве
03.02.2016, 00:54
#143
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 4 ч. 59 мин. 23 сек.
Был(а): 06 окт 2022 14:01
Информация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
Информация поступает от датчика температуры охлаждающей жидкости.
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
80-86 открытие термостата
94-97 полное открытие термостата
100 1 скорость вентилятора или при отказе датчика температуры 96- стоп
102 2скорость вентилятора или при неисправности режима малой скорости или для системы кондиционирования 100 стоп
120 включается лампа «перегрев»
03.02.2016, 01:07
#144
Сообщение от tractor22
Подключитесь к OBD и поймете, что цифры другие.
03.02.2016, 01:16
#145
Это по тех.ноте должно быть. а так да у всех по-разному.
У меня есть и OBD и мультитроникс, включение при 98, а 100 я не разу не видел (ещё не забился наверно), во время движения да же зимой 87-90.
03.02.2016, 04:49
#146
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Хм по техноте у меня тогда якобы мой неисправный термостат открывается правильно сбрасывая температуру с 85 до 79 ? Хотя у других после замены картина иная....
03.02.2016, 06:06
#147
Что то цифры совсем не те
03.02.2016, 21:14
#148
Через радиатор отопителя и теплообменник (двигатель 2,0) жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения
клапана термостата. По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости около 89 °C клапан термостата начинает перемещаться,
пропуская поток жидкости в радиатор системы охлаждения. При температуре 95±2 °C клапан термостата полностью
открывается, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.
При достижении температуры охлаждающей жидкости 99 °C ЭБУ включает электродвигатель вентилятора через дополнительный резистор,
и вентилятор вращается с малой скоростью. Когда температура жидкости снизится до 96 °C, вентилятор выключится.
При достижении температуры охлаждающей жидкости 102 °C ЭБУ включает электродвигатель, минуя резистор, и вентилятор вращается
с большой скоростью.
Последний раз редактировалось tractor22; 03.02.2016 в 21:25.
03.02.2016, 21:34
#149
Через радиатор отопителя...
Это (малый и большой круги) справедливо (плюс-минус градусы) для любого а/м с ДВС.
В чем смысл поста?
Удачи!
а/м на драйве
03.02.2016, 21:43
#150
Нормальная работа 87-93.
04.02.2016, 21:05
#151
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Наконец-то график получился. Кто спец- прокомментируйте пожалуйста работу термостата. Жалуюсь на долгий прогрев на холостом ходу до 2 палок- 25 и более мин. при Т -10-15 гр. Сегодня 0 град. На графике: до 51 град. холостой ход, потом движение. Самая высокая температура 89 град. это на месте т.е. остановился, газанул и заглушил.
04.02.2016, 21:19
#152
Сообщение от Neon24
Падений Т нет, значит, термостат работает.
Большого смысла стоят на ХХ - нет. Пара минут (что бы масло раскидать) - и можно ехать, без фанатизма, т.е. до 2 тыс оборотов. Если холоднее -15°С - то минут пять можно постоять на месте.
Как до 50°С в моторе дошло - можно давить на газ, до 3 тыс об спокойно.
Под нагрузкой и мотор быстрее будет греться.
Удачи!
а/м на драйве
04.02.2016, 21:42
#153
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 7 мин. 31 сек.
Был(а): 11 апр 2017 10:26
Автомобиль: Kaptur 1.6 CVT
Оставил отзыв о неисправности термостата сегодня в теме температура двигателя. Гляньте мои графики. Замер при плюс 3 градусах.
04.02.2016, 22:03
#154
Сообщение от ReFeRy
У Вас через 3 мин. Температура под 70, а у меня в 2 раза дольше. Патрубок горячеет при 79 гр. и выше 89 гр. температура не бывает
04.02.2016, 22:38
#155
Сообщение от Neon24
Может печка на 3 или 4??? Если нет, то термостат не герметичен.
05.02.2016, 06:14
#156
Сообщение от Neon24
Надо было дождаться открытия термостат
05.02.2016, 10:11
#157
А как например определить открытие термостата? На моих графиках провала нет. Однако диагносты определили его открытие на 68 градусах. Начало движения при 50 градусах на этом графике.
05.02.2016, 10:34
#158
Сообщение от ReFeRy
значит они определяли его не по ваши графикам.
В теме были выложены скрины с КЛИПа
Вот рабочий термостат
А вот больной термостат
05.02.2016, 10:42
#159
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 11 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
Добрый день! Я так понимаю, мне с моим логом тоже прямая дорога к официалам? За бортом +1, радиатор открыт почти полностью, движение в полу-пробке.
05.02.2016, 10:52
#160
ShallNoy, максимальная температура какая?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
