02.02.2016, 06:52
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 12 мин. 57 сек.
Был(а): 14 сен 2017 03:46
Автомобиль: Renault Duster, Privilege, 4х4, 2.0, АКПП
Смешивание масла
Ребят, подскажите чайнику, пожалуйста.
Буду делать ТО-2 (30 тыс.), лить собираюсь в двигатель Elf Evolution 900 SXR 5W-40. Есть 5 литров этого масла. Но надо 5,4. Могу ли я долить пол литра Elf Evolution 900 NF 5W-40? Разница в маслах только в SXR и NF, критично ли это?
Вопрос глуповат, сильно не пинайте
Дастер не роскошь, а средство передвижения!
02.02.2016, 07:11
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Re: Смешивание масла
Сообщение от Long666
Масла отличаются. У NF нет допуска рено RN700.
Согласно требованиям к маслам API масла одного типа должны безопасно смешиваться. Т.е. 5w-30 с маслом 5w-30 даже другого производителя.
5 литров это будет как раз серединка между min и max на щупе.
Смешивание одно, но пакеты присадок и загустители отличаются. Стоит ли делать компот? Двигатель конечно это не убьет...
И двухлитровый как мне показалось 5w30 любит больше, чем "сороковку", но у дилера не оказалось в канистрах "тридцатки". На 30ке и расход топлива меньше и лучше пуск при низких температурах. В -25 к примеру уже чувствуется разница между 30 и 40. Во время прогрева второе работает более натужно что ли если судить по звуку. Опять же дело хозяйское и масло данной вязкости допускается для F4R, ну и летом ИМХО "сороковка" предпочтительней.
02.02.2016, 07:50
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Мое ИМХО, что смешивать можно, если почитать Ойл-клуб, то народ на таких жутких коктейлях ездит и ничего, другое дело, что смешивают при крайней необходимости.
В данном случае 5л в 2.0 соответствуют 3/4 от МАХ на щупе
т.е. доливать ничего и не надо
Последний раз редактировалось Strusto; 02.02.2016 в 09:02.
02.02.2016, 23:01
Сообщение от Bizet
В салоне сказали что 5W-40 лить надо, так и лью. А "тридцатку" не вариант, потому что морозы бывают под -35, неделю назад так и было, к примеру.
03.02.2016, 00:32
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Было здесь на форуме, что "тридцатка" в морозы не хуже.
03.02.2016, 01:35
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
30-ка или 40-ка это индекс который указывает на высокотемпературную вязкость масла, кинематическую и динамическую, соответственно при 100*С и 150*С и никак не показывает поведение масла при низких температурах, низкотемпературный индекс стоит первой цифрой (0W,
5W, 10W, 15W и т.д.) и показывает вязкость масла влияющую на холодный пуск и работу на не прогретом двигателе.
03.02.2016, 06:32
Если -35 то лить только 0w-30 или 0W-40! При отсутствии предпускового подогревателя. И 5w-30 менее вязкое масло, особенно чувствуется при низких температурах.
Вот таблица для Дастера
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...7756617http://
03.02.2016, 08:12
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я бы не стал смешивать. Долить до уровня и поехать в сервис (гараж) на полную замену - да, допускаю. Но мешать масла с разными классами по API - одно SN, другое - SL - не стал бы. Посмотрите на график изменения кинематической вязкости масел SL и SM
А между SL и SN наверняка ещё больше разница (и набор присадок также существенно будет различаться). Если и смешивать разные масла, то тогда я бы и срок межсервисного пробега сократил разика в два... А оно того стОит ???
03.02.2016, 09:29
Сообщение от starco
Если не ошибаюсь маркировка SM не применяется в настоящее время и масло данной категории маркируется как SN.
Так то автора темы предупредили, а уж купажировать ли ему масла - дело личное. Вдруг получится восхитительный букет из присадок и благородным осадком на дне  .
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
