ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
01.02.2016, 22:16
#2221
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Ну этим не удивишь, у моего друга ещё на москвиче 412 под капотом АКБ бабахнул.
Как-то так, мне нравится.
01.02.2016, 22:51
#2222
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
dimaxa
Вы судите со своей колокольни .
Форум нужен чтобы самый малознающий автолюбитель был хоть как то подкован в несведующем деле .
01.02.2016, 22:54
#2223
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
dimaxa
У меня под капотом не успел бабахнуть, вовремя дымок заметил, клемму скинул.
02.02.2016, 13:20
#2224
Re: Аккумулятор
Vektor
Если с этой точки зрения-согласен.
06.02.2016, 02:04
#2225
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 38 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:50
Re: Аккумулятор
На завершающемся 3 году эксплуатации авто (38тыс.км) замерил уровень электролита в стокой АКБ - минимум 2 см над пластинами, что соответствует минимуму. Долил дисцилированную воду с поднятием уровня до 2,5-3,0 см согласно указаниям производителя "Иста" - согласно метки "макс" внутри заливочной горловины почему-то можно ещё лить.
06.02.2016, 12:40
#2226
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: Аккумулятор
Забыл фары выключить и сел аккум. Завели с толкача, теперь горит ошибка пила и check engine, сканер выдает ошибки по ДК, мотор тупит и не крутится толком. Ошибки не сбрасываются. Из-за чего это и что делать?
06.02.2016, 13:03
#2227
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Аккумулятор
Отключить массу на 10 мин, возможно при напряжении АКК ниже какого-то предела
на ЭБУ получился сбой.
А разве через 40 мин не происходит обесточивание потребителей?
У меня через 40 мин снимается напряжение даже с цепи подсветки плафонов салона.
Сменил Сандерко на Дусю...
06.02.2016, 14:17
#2228
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Re: Аккумулятор
Из записок аккумулятора
Совсем хозяин забыл нас с машинкой, ездить не ездит, только заходит напряжение во мне замерить и плотность в средней незаклееной банке проверить.
26 декабря , пришел, намерил 12,6 в при плотности 1.24, завел двигатель, погонял минут 20, прогрев до 4-х палок и на 5 минут включив кондиционер, поблагодарил за прошедший год, поздравил с наступающим и ушел, сняв клемму.
16 января , опять меня навестил, забыл тестер этот старый маразматик и решил проверить напряжение самодельным ЗУ, которое паял лет 30 назад, только глазки не те, в результате перепутал полярность проводов, я ему такую хорошую искру продемонстрировал, что хозяин испугался, что совсем меня коротнул и не понятно, что стало с ЗУ, да, после этого феерверка, напряжение было 12,4 в при плотности 1,24 и температуре градусов 10 мороза.
Потом хозяин болел пару недель и добрался до меня только сегодня,
6 февраля , а я его приятно удивил, выдав на клеммах 12.7 в и плотность 1,25 при нуле градусов, такой плотности я ему не показывал за все три с лишним наших совместных года. Опять завел двигатель, вначале на клеммах было 14,7 в, минут через 10 напряжение упало до 14,6.
Вот так и проходит моя зимняя спячка
06.02.2016, 14:29
#2229
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Аккумулятор
Однако,хороший хозяин-то,справляется о здоровье!
06.02.2016, 18:15
#2230
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Аккумулятор
Зарядить аккумулятор полностью, после должно все наладиться.
06.02.2016, 19:54
#2231
Re: Аккумулятор
С такой заботой (простоем ) АКБ может долго "отработать " Теперь понятно почему он у вас 13лет на Нексии "отработал".
Последний раз редактировалось Vektor; 07.02.2016 в 12:42 .
07.02.2016, 19:02
#2232
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Re: Аккумулятор
Борян
Померил сегодня у себя потребление тока в режиме охраны (на сигнализации) и в режиме снятой с охраны, естественно все лампочки и тд. выключено, мерил 2-мя китайскими тестерами :
На охране: 110мА (другой тестер 100мА), каждые ~ 50 сек. ток подскакивает на пару сек. до 380мА (340мА) видимо "переговаривается" с брелком, так как при запросе функции "check" с брелка, ток также подскакивает ! В режиме "паники" : поднимается и скачет в диапазоне 480мА - 760мА (420мА - 660мА).
В режиме снятой с охраны: 110мА (100мА). В течении 30 сек. пока не погаснет свет в багажнике: 410мА (360мА) и на охране также !
Сигнализация Pandora DXL , сирену на время проверки отключал !
ИМХО китайские тестеры ~ за 200-300 р. немного врут в большую сторону, они и напряжение почти на вольт больше кажут !
У меня ток в разы меньше, но сига старлайн.
Сига без gsm модуля. Завтра буду замерять ток ДХО и заодно померю ток сиги.
07.02.2016, 20:01
#2233
Re: Аккумулятор
Во какую штуку крутую нашел)
VIDEO
07.02.2016, 20:02
#2234
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Через полчаса надо после постановки на охрану.
07.02.2016, 21:03
#2235
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
andrik
Это я мерил в первые минуты, а через пол часа ток упал до 20 мА (
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=782 )
07.02.2016, 22:43
#2236
Re: Аккумулятор
С трудом верю что машина+ сига всего 20 мА.
19.02.2016, 09:38
#2237
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Аккумулятор
d-r Gashe
Ничего не обесточивается. Тоже по осени разрядил АБ до нуля (фары не выключил). Еле восстановил.
19.02.2016, 11:33
#2238
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Аккумулятор
Подсветка салона отключается сама. Багажник только так и обесточивается. Можно самостоятельно убедиться. если клапан шторки не закрывать.
А вот фары не отключаются. Но если выключить питание и вынуть ключ то машина начнет отвратительно пищать. Как можно это не заметить?
19.02.2016, 11:42
#2239
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 2 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Re: Аккумулятор
Стоковый аккумулятор, проработав 3 с небольшим года, благополучно помер! Попытки заряда разными устройствами и в разных режимах к успеху не привели. Купил и поставил новый ("Моратти"), пользуюсь, пока все благополучно. Теперь интересное - когда посмотрел на договор покупки, выяснил что старый аккумулятор проработал У МЕНЯ 3 года 3 месяца 3 недели и - будете смеяться - 3 дня!!!
Машину покупал новую. Понятно, что сам аккумулятор постарше будет, чем автомобиль, но мной лично он эксплуатировался ровно столько! Жалею, что по часам и минутам не засек (3 ч 33 мин)
19.02.2016, 11:42
#2240
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
CaptZ
Если заглушил, то да - пищит, а если работает для последующего автозапуска, то не пищит. Сам так попадал пару раз.
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Разряжается аккумулятор
ted 676
05.01.2016 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03 .
