05.02.2016, 22:54
#2221
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Re: Выбор видеорегистратора
Дык именно крепление и подкупает. У нас же в машине ничего оставить нельзя, из-за пачки сигарет стёкла бьют... Ну, с приобретением, надёжной ему (регистратору) работы. Если будут ещё наблюдения, поделитесь пожалуйста. Я всё же склоняюсь к выбору именно датакама, из-за удобства, хотя по картинке в ютубе больше понравился Street Storm CVR-A7810-G, ему бы крепление, как у Datakam G5, цены б не было  Хотелки...
07.02.2016, 14:55
#2222
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 24 окт 2020 15:31
Автомобиль: Renault Duster 2015
Всем привет ! По видеорегистратору Prestige 390 кто может подсказать? Может кто юзал?
16.02.2016, 19:40
#2223
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сообщение от zhiv
starco, подключи от плафона освещения салона и ВР тебе скажет спасибо, что ты его лишний раз не дергаешь по питальнику
Не получилось у меня так сделать. Вернее сделал также,НО! При втыкании в эту колодку прикуривателя так сказать,адаптера на 5 вольт,начинали мигать дневные ходовые огни!!!  И так было с двумя разными адаптерами. С третьим мигать перестали,но,в режиме записи идут теневые такие полосы по экрану регика,и заметно проседает яркость. В режиме не записи все нормально и яркость,и полос нет. Этими 12-ю вольтами на плафоне управляют мозги,видать вносится какая то нестыковка и по миганию ДХО,и по изображению на регике.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
Сообщение от Volgar
Игорь Бул, Михалыч35, а скотч на креплении надеюсь чёрный?
Александр, опробовали, как впечатления?
Скотч кстати черный.
16.02.2016, 20:18
#2224
Думаю причуды из-за контроллера ДХО.
16.02.2016, 20:19
#2225
Volgar, Почему по этой ветке питания? Через прикуриватель все ок.
16.02.2016, 21:38
#2226
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Михалыч35
Где-то косяк с подключением. У меня так запитаны регистратор и навигатор через адаптер USB. Рег подсоединил к порту 2А, нафигатор к 1А.
16.02.2016, 22:17
#2227
Так косячить то вроде негде. Прикуриватель к + и - в него адаптер,в адаптер шнурок с USB и в регик. Все тоже самое перетыкаю в штатный прикуриватель,вуаля наслаждаюсь приобретением.
16.02.2016, 22:49
#2228
Михалыч35, ничего не могу посоветовать, по электрике у меня 2 с минусом  Пограмотнее бы кто подсказал. Думается адаптер регистратора не слабо просаживает ветку питания, он вроде на 2 ампера? Может третий адаптер более слабый, потому ДХО не реагируют на падение напруги (они ведь так работают?) , но и питания для нормальной работы регистратора он даёт недостаточно (при записи он потребляет больше энергии).
16.02.2016, 22:56
#2229
Volgar, Да сам пока думаю. Но ведь вон у Dust93, и регик и навик на этой линии сидят. Тож ведь ток жруть. Адаптер на который не реагируют ДХО,кстати самый мощный.
16.02.2016, 23:14
#2230
Мда, печально. От плафона было бы здорово запитаться, ничего тянуть не пришлось бы , да и прикуриватель свободен. Но у меня ДХО нет, как рег куплю, попробую заплафониться. Кстати, не будет ли помех от адаптера питания на антенну...
16.02.2016, 23:22
#2231
С таки плафонистым подключением пока не катался. А до этого через прикуриватель,все нормально.
16.02.2016, 23:31
#2232
Возможно где-то слабый контакт. Надо проверить проводки от плафона к розетке и саму розетку, в которую втыкается адаптер.
Сыну подсоединял девайсы по такой же схеме. Только у него вместо навигатора смартфон.
16.02.2016, 23:44
#2233
Dust93, Погляжу,прощупаю ещё.
17.02.2016, 19:49
#2234
Вобщем получилось мужики. Начал методом исключения,исключать нестандартные вещи внедрённые мной. И это провод от адаптера к регику. Родной трехметровый нехотелось хоронить под крышу,решил спаять коротыша,отрезал разьём USB и к нему припаял провод со штырьковым разьемом на конце. И чо та вот этот коротышок вносил помехи описанные выше. Сегодня воткнул штатный трехметровый,и вуаля,экран без бегущих теневых полосок,и звук чистый без рокота какого то. Как то так. Да и ещё,у меня плафон с двумя выключателями и лампами,так я пассажирскую лампочку вынул,а питание регика пустил через этот выключатель. При желании можна выключить,или оставить включенным в режиме парковки ,пока мозги через минут 30-40 сами не отключат питание.
17.02.2016, 19:53
#2235
В плафоне питания хватает где-то минут на 10, не более. По крайней мере так в новых Дастерах. Сам бы хотел, чтобы было 30 минут, но увы.
17.02.2016, 19:57
#2236
Вроде так писали,надо будет как нибудь проверить. Хотя седни точно дольше отсутствовал,все писал не отключался.
17.02.2016, 20:29
#2237
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
30 минут отключение дорестайл, посмотрел по сегодняшней записи с рега, запитано от плафона.
17.02.2016, 20:33
#2238
mayorvs, Во,я помню что как то так. Привет Володя.
17.02.2016, 20:38
#2239
Приветствую! За флуд выгонют нас счаз.
Я почему-то был уверен, что 40 мин. Это может по наблюдениям в гараже, а там дверцу хлопнешь и забудешь, вот те и через 40 минут свет в багажнике погас
По записи с рега сегодня, ровно 30 мин
17.02.2016, 20:43
#2240
mayorvs, Да я тож давно засекал,когда ток утечки мерял на заснувшем авто. Тока подзабыл вот.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
