07.02.2016, 19:18
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 08 Янв 2019 22:34
Автомобиль: Renault
ГУР не работает на месте
Проблема сегодня случилась. ГУР стал работать только при движение, если стою на месте и пытаюсь повернуть руль - он очень тяжелый. При малейшем движение руль уже вроде как поварачивается как бы работающем ГУРом. К дилеру еще не ездил. Что может быть? Пробег 52000, полный привод, 1.6
07.02.2016, 19:20
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: ГУР не работает на месте
Проверь уровень масла в бачке ГУРа,если в норме-то к дилеру на гарантию.Если нет,то долить и то же самое.
07.02.2016, 19:24
Автомобиль: Renault
Сообщение от semlis
спасибо, кстати там похоже нет жидкости, просто открыть по быстрому не смог ее.
а туда что надо лить? специальное для гур?
07.02.2016, 19:30
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от lexa00
желательно конечно не олейну
07.02.2016, 19:32
Сообщение от lexa00
Специальное,именно рено чтоб проблем не было с дилером.Только не говорить что долил,смотреть где течь и на гарантию.Просто так масло с ГУРа не уходит.
07.02.2016, 19:34
Автомобиль: Renault
Понятно не олейну, я просто никогда туда ничего не лил и так все ок было) даже в жигулях с ГУРом ничего не лил никогда)
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Спасибо, за ответы. Попробую сейчас в магазине найти для рено.
07.02.2016, 19:34
С пустым бачком к дилеру не показывайтесь,обвинят в тяжких грехах неправильной эксплуатации.
07.02.2016, 19:48
lexa00, неделю назад заезжал к ОД, тоже интересовался, какую жидкость для ГУРа заливают на заводе. Сказали синтетика elf renaultmatic d3 syn. Купил литровую упаковку, долил мл 30. Сам ГУР сухой, но возможно, подтекает сальник под манжетой на рулевой колонке.
07.02.2016, 20:44
#9
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Panzerschreck, " elf renaultmatic d3 syn. " Такое масло в АКПП заливаеться!
07.02.2016, 20:48
#10
Сообщение от Алексей764
Оно похоже одинаковое и там и там...
Вот по каталогу мотюля подбор
https://www.motul.com/ru/ru/products...ants/multi-atf
100% синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий и гидроусилителей рулевого управления.
07.02.2016, 20:51
#11
Барыга паршывок!
Сообщение от atom1982
Спасибо  Завтра уточню у своих!
07.02.2016, 21:18
#12
Автомобиль: Renault
Я залил, ничего не изменилось. А еще при повороте руля до упора услышал еще свист. И если просто машина стоит и чуть руль повернуть появляется слабая вибрация. Но опять же вроде когда хоть маленько двигаешься руль работает нормально как с ГУРом. Это не то движение руля как у машин без гура при повороте. Буду записывать в ОД.
07.02.2016, 21:24
#13
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
У меня было такое на предыдущем авто (Спектра). Меняли насос ГУРа.
Так что скорее всего дело в нем.
07.02.2016, 21:36
#14
Автомобиль: Renault
А насос ГУРа где расположен?
И такой еще вопрос, может ли узнать дилер скажем подключив компьютер к машине когда, сколько раз, сколько по времени включался полный привод?
07.02.2016, 22:59
#15
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да нафига им к чему то подключаться.Они линии на ладонях смотрят.По ним все и определяют.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
08.02.2016, 12:56
#16
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 22 фев 2020 13:12
Уважаемый, надеюсь вы в курсе что его надо прокачивать.
08.02.2016, 16:02
#17
Автомобиль: Renault
Сегодня понял, что если газовать просто на ходу, руль начинает крутиться. Если еще на ходу так делать появляется какой то ужасный типа свиста или даже песня-писк. В среду к дилеру.
08.02.2016, 16:12
#18
lexa00, а бачок пустой был?
08.02.2016, 16:18
#19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Panzerschreck
была там жидкость, но не много, там я не понял, стрелка что-ли минимум, там вроде было от дна на пару - тройку см.
10.02.2016, 17:10
#20
Автомобиль: Renault
Буду ГУР менять по гарантии. А так впридачу еще задние амортизаторы, диски передние и колодки и похоже правда надо. Кстати по ценам как везде.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
