03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
20.01.2016, 20:41
#861
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
???????????? В Череповце объяснишь ,скоро в командировку приеду.)))))))))))
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
20.01.2016, 21:15
#862
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от марк-из
Рубик джан говорит - Я так думаю...я ответил его словами...
22.01.2016, 22:06
#863
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 5 д. 16 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:45
Автомобиль: Renault Duster 2WD 2.0 AT
Сообщение от revenger
У меня ак 47с, штатной головы не хватает, на громкости выше 23 хрипят динамики, видимо просадка питания магнитолы. Надо бы как-нибудь заменить питающий провод, посмотреть что будет.
В целом играют ничего, но очень долго разминались...
У меня АК-74С даю некомфортный звук где то с 29, до этого достойный звук без просадок. При установке Уралов я разукомплектовал АК-74С и 1327К, вместо твиттеров от 74с, я наперёд поставил кроссовера и твиттеры от 1327К, они все равно бы лежали просто так.
поставил в задние двери АК-47 (УРАЛ)
А какой смысл ставить назад коаксиалы, а впереди оставлять штатку. FFZ вроде доступно объяснил, что высокие должны быть спереди и на уровне ушей.
А так то штатные при той же громкости будут хрипеть сильнее, чем Уралы, потому что Уралы рассчитаны на большую мощность сигнала. IMHO
24.01.2016, 17:29
#864
Сообщение от nadruslan
Не понял....мне Уралы вперед переставить? Или штатки поменять на более мощные?
05.02.2016, 22:13
#865
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 5 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 25 дек 2022 17:36
Автомобиль: Daster 1.6 4x4
Добрый вечер,сегодня в магазине послушал на стенде АК47 и ALPINE SPG-17c2 ,вторые по звучанию понравились больше,а по цене примерно одинаково.Прошу совета по Алпайну,и как они встанут или нет в передние двери.Пока хочу поменять колонки в передних дверях,а там посмотрим!!!
07.02.2016, 22:50
#866
Сообщение от sahokru7
В передние легче чем в задние...
В передних только в новом месте саморез придется крутить...А в задние,если магниты большие,надо козырек резать...и новый клеить.
Это если Уралы ставить.
08.02.2016, 19:01
#867
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 12 мин. 50 сек.
Был(а): 14 фев 2020 09:10
Автомобиль: DUSTER 2.0 АВТОМАТ 4х4
Ни чего ни резал, всё встало хорошо.DLS 16 см, перед 3 полосы, зад 2 полосы.
09.02.2016, 21:38
#868
Сообщение от Stalker-72
У ваших,магниты поменьше...и речь шла о УРАЛ АК-47
28.02.2016, 22:27
#869
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Друзья, а есть у кого инфа по штатной акустике в Фазе-2 ? тех-характеристики их.
29.02.2016, 00:29
#870
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Такие же как в фазе1
29.02.2016, 10:14
#871
Сообщение от kmut
акустика до того го...ная, что характеристики засекречены...
29.02.2016, 10:41
#872
Тогда вопрос по другому задам.
Установлено ГУ на Андройд.
Инфа от поставщика. По Аудио-Чипу или усилителю встроенному
Субъективно-коллективные размышления + опыт навели меня на мысль написать небольшой обзор по выходным УНЧ автомагнитол. Данная статья носит ознакомительный характер выражает только мое мнение и не является призывом к каким либо действиям.
Данная статья написана для того, чтобы покупатели принимали решение осознанно при выборе автомагнитолы и могли иметь представление что же они получат в итоге по вопросам звучания без подключения внешнего усилителя. Ниже описаны три типа усилителей которые часто используются или могут быть установлены.
Усилители играют без искажений в начале АЧХ ( линейном режиме), Поэтому чем больше заявленная мощность усилителя, тем более качественно он играет. По этой же причине динамики 2 Ом. ставятся в автомобили премиум класса.
1 Характеристики выходного усилителя TDA 7850 MOSFET
Выходная мощность:
– 4 x 50 W/4Om max.
– 4 x 30 W/4Om 14.4 V, 1 kHz, 10 %
– 4 x 80 W/2Om max.
– 4 x 55 W/2Om 14.4V, 1 kHz, 10 %
– MOSFET
– Отличное согласование с акустикой 2 Ом.
– Hi-Fi класс по соотношению сигнал/шум
– Очень низкий выходной шум.
MOSFET- это технология производства составных (биполярных + полевых) на одной подложке, где на входе стоит биполярный с низкоомным входом и раскачивает высокоомный вход полевого, у которого в свою очередь очень малое сопротивление открытого перехода.
Как следствие согласованность по входу и по выходу а также меньше рассеиваемая мощность. То есть меньше уровень паразитных шумов. Такая технология используется в качественных усилителях. MOSFET - называются полевые транзисторы, характеристики которых очень хорошо подходят для применения в усилителях, т.к. у них не ВЧ-помех! У них считается самое лучшее соотношение сигнал/шум.
Вообщем, если такая надпись есть на вашем усилителе, то значит все должно быть здорово.
Инфо от сюда: Ссылка
Какие динамики нужно купить исходя из этих характеристик?
Или хотя бы характеристики этих динамиков.
От себя добавлю. Штатная акустика заиграла лучше, после замену ГУ. Также предполагаю, что после замены динамиков, будет ещё лучше.
Последний раз редактировалось kmut; 29.02.2016 в 10:56.
29.02.2016, 16:38
#873
Сообщение от kmut
Выходная мощность:
– 4 x 50 W/4Om max.
– 4 x 80 W/2Om max.
– MOSFET
какой номинал у гу ?
29.02.2016, 17:13
#874
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
я кстати себе 2 Омные динамики поставил без усилителя
магнитолка Пионеер MVH-X560BT.
играет норм, слишком громко не слушаю, а на низкой и средней громкости - хорошо раскачивает, не захлебывается.
29.02.2016, 17:24
#875
rotas, честно не знаю. 50W и 85W наверно
Вот инструкция к чипу
Ссылка
29.02.2016, 17:46
#876
Сообщение от kmut
Ссылка
номинал скорее всего обычный -16-18 ватт...поэтому акустику с чуйкой 92 и выше ( Вт/м, а не 2,83/м)
06.03.2016, 20:26
#877
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:58
А что, если купить карты дверные такие? В них проще не штатную акустику запихать и сверху уже дырка под пищалку есть. Так же ногами задевать не будешь новые динамики. Это вроде от украинской версии Дастера.
А блин, у них нет места под установку ЭСП...
06.03.2016, 20:28
#878
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Эта дырка не под пищалку, а под ручной привод регулировки зеркала
06.03.2016, 20:36
#879
а еще цена...
06.03.2016, 20:49
#880
rotas, с разбора можно заказать из украины
alexx_prg, знаю для чего дырка, но туда идеально встанет пищалка
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
