07.02.2016, 19:08
#9041
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от Горетц
Менял на ТО-0 , тоже черное - это в 2000км, нормально.
Масло обычно чернеет после 1200-1500км на любом движке - новом или старом, бензине или дизеле.
Вот другая проблема возникла после ТО-1. Мастер списал 34 ошибки по напряжению бортовой сети, что удивительно, т.к. аккум показывает зеленый глазок - погрешили на периодические перегрузки бортовой сети (зимой включаю подогревы, свет, фены в вентиляции). Стал обращать внимание на аккум и о УЖАС - на приборке моргает и иногда по нескольку секунд горит лампочка аккумулятора, при этом же из моторного отсека идет звук как от какого-то небольшого моторчика или насоса, не сильно громкое бормотание. Что это может быть? Официалы не смогли сказать. Эта беда происходит чаще не на ходу, а когда постоишь на холостых с полминуты. Подозреваю вакуумный насос, но есть ли он в дизеле К9К, и почему он электрический? В дизельном Т4 он имеет механический привод. И почему он так сильно и так непостоянно нагружает сеть, если это он?
Гудит электронасос ГУРа.
07.02.2016, 19:13
#9042
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
Сообщение от semlis
А можно поподробнее? Это что, его ошибочные включения , звенит контакт или идет закороть? Ведь он не гудит при интенсивном кручении рулем.
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
07.02.2016, 19:15
#9043
Сообщение от Горетц
А можно поподробнее? Это что, его ошибочные включения , звенит контакт? Ведь он не гудит при интенсивном кручении рулем.
Работает всегда,Просто из салона не так слышно.
07.02.2016, 19:35
#9044
Сообщение от semlis
Не, тогда это не он. Это медленное бормотание пыр-пыр-пыр- отчетливо слышно в салоне только когда горит лампа неисправности аккумулятора.
07.02.2016, 19:39
#9045
Сообщение от Горетц
Тогда смотреть надо,может и подшипник на генераторе подклинивать,Или ослабленный ремень при большой нагрузке на гену проскальзывает.
07.02.2016, 20:33
#9046
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от pier
1. ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30
ага, оно самое
07.02.2016, 21:42
#9047
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Подскажите , на дорейстайле холостые 600 оборотов , на рестайле 900. У всех так , да и шумит побольше
07.02.2016, 21:43
#9048
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
На ДОрестайле первая риска - это 500 об/мин.
Программирование ЭБУ в Волгограде
08.02.2016, 12:11
#9049
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от pier
На дорестайле обороты холостого хода не 600... Свои показания писал ТУТ.
Mark Twain ©
08.02.2016, 19:55
#9050
Vladslav68, вопрос не о телеметрических параметрах а о ощущениях и показаниях тахометра , в дорестайле стрелка лежит на 600 в рестайле на 900 , вопрос в том 900 у всех на рестайле тахометр показывает  Если ответят владельцы рестайлов буду признателен.
08.02.2016, 20:01
#9051
pier, в дорестайле ХХ так же 900 с ТЭНами и 800 без.
08.02.2016, 20:26
#9052
Сообщение от pier
у меня да, в районе 900 стрелка на хх
08.02.2016, 22:55
#9053
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 12 ч. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:04
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Сообщение от HID
Х.з, у меня с ТЭНами ок.800, без-600(судя по стрелке)
09.02.2016, 05:44
#9054
Третий раз постить фотку приборки не буду - смотрите сами и считайте количество делений между 0и1 и между 1и2.
09.02.2016, 08:03
#9055
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 41 мин. 20 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:10
Автомобиль: DUSTER II 1.5 dCi Privilege зеленый
800 или чуть больше, на нагретой, по тахометру и по торки.
Не беспокойся, о тебе вспомнят обязательно.
Когда понадобишься..
09.02.2016, 14:16
#9056
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Денис75
тоже так считал, пока не услышал от опытнейшего дизелиста-иномарочника - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!)) через OBD-2 разъем считывается 800 оборотов, а не 600.
хотя с включенными тенами 900 на тахометре и 900 на OBD-2.
09.02.2016, 19:17
#9057
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Кто нибудь менял лампу ближнего света на дорестайле если можно по подробнее а то еле вставил да и мне кажется коряво как-то.???
09.02.2016, 19:20
#9058
Сообщение от Olgerd
Тут целая тема про это... Даже видео есть.
Mark Twain ©
10.02.2016, 08:23
#9059
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
по тахометру с тэнами 900, без 750
10.02.2016, 13:01
#9060
Vladslav68,
Сообщение от Vladslav68
Благодарю коллега ,очень помогло!!!
Здесь присутствуют: 377 (пользователей: 1 , гостей: 376)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
