Старый 09.02.2016, 01:30   #321
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
[QUOTE=Сергей159;795959]Зачем обсуждать фильтр для ВАЗа?[/QU
А .ЧТО ВАЗОВСКИЙ НЕ ПОДХОДИТ ??? пО РЕЗЬБЕ ИЛИ ДРУГИМ ПАРАМЕТРАМ ???
Старый 09.02.2016, 12:04   #322
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Ключевая фраза здесь. - СкОрЕе ВсеГО
Т.е ничем не обоснованная, не приведены ТТХ 927 фильтра в сравнении со стоковым 913. Вот приведёте их ТТХ для сравнения, - вот это и будет ваш ценный вклад на форуме Ток хде искать инфу, - вот вопрос...
Условия открытия байпаса на свежем фильтре:
1) Просто при каждом запуске, кратковременное открытие.
2) Холодный пуск, зима, открыт, пока не прогреется масло до определённой вязкости.
Как-то писали, что при запуске движка долго горит лампа давления масла. Первый совет был сменить масляный фильтр. После смены лампа горела столько же, как и обычно. Как один из признаков разной настройки на открытие байпаса и совместимости фильтров.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 09.02.2016, 12:45   #323
что то у меня сомнение в оригинальности этого фильтра
Сдал его обратно в екзит
Старый 09.02.2016, 13:15   #324
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
На мой взгляд, осталось два варианта:
1) Левый фильтр сливает обратно через щель минуя обратник. Проверка продувкой ртом в выход фильтра. Если по кругу дует, герметика вверху на входе нет.
2) Бракованный фильтр. Но это уже более редкий случай для оригинальных. Или на малоизвестных аналогах.
Я лично ставил такой левый 913 фильтр ( как потом оказалось; а три сдал обратно с заменой на салонные), именно такие симптомы.
Старый 09.02.2016, 13:18   #325
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Volodi
Не подходит. По кой ты хрен его схватил?
Старый 09.02.2016, 13:47   #326
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:03
P.S. Нарыл вот. В каталоге PURFLUX - LS932 идёт на все версии дастера (дизель-бензин 2,0/1,6) аналог 913 вроде.
Ну да, а если пробить дизельный фильтр 8200 768 927, то, в списках под него нет не одной бензинки.
Старый 09.02.2016, 14:47   #327
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По каталогу Purflux на 1.5 dci идет LS933...
Старый 09.02.2016, 15:48   #328
hiker51
Аватар для hiker51
8200 768 927 возможно давление сработки байпаса 0,8бар дизель
8200 768 913 возможно давление сработки байпаса 1,3бар бензин
По аналогам боша прослеживается, может в этом отличие.
Если это так, то на бензин точно не подойдёт, как и в обратном применении на дизель.
Хотя чёрт ногу сломит, где как в каталогах, бензин с дизелем мешают как хотят
Старый 09.02.2016, 15:59   #329
8200 768 927 возможно давление байпаса 0,8бар дизель
8200 768 913 возможно давление байпаса 1,3бар бензин
По аналогам боша прослеживатся, может в этом отличие.
А мне выдал BOSCH F 026 407 022 аналог к 8200 768 927, 2,5бар.
Старый 09.02.2016, 16:01   #330
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от zhiv
В чем проявились сомнения? По фоткам не видно никаких отлонений.
Старый 09.02.2016, 16:03   #331
hiker51
Аватар для hiker51
И где всё таки взять реальные характеристики на наши 3 вида фильтров?
Старый 09.02.2016, 16:04   #332
Вот ещё MANN-FILTER W 79 аналог к 8200 768 927, 2бар.
Старый 09.02.2016, 16:07   #333
hiker51
Аватар для hiker51
Постами ранее 100500 раз обсуждались девиации фильтров от нормы
Старый 09.02.2016, 16:10   #334
Еще бы в шапку темы все эти девиации или нормы вложить.
Старый 09.02.2016, 16:11   #335
А фиг их знает, даже на самом сайте от PURFLUX нет данных, остается только выбирать что то среднее, из приведенных циферок от аналогов.
Старый 09.02.2016, 16:19   #336
hiker51
Аватар для hiker51
Есть крамольная мысль, что все представленные фильтра по давлению открытия клапана байпаса индивидуальны под собственный расчёт производительности, а не под конкретные моторы. Как то так...
Старый 09.02.2016, 17:29   #337
Lelik76Rus
Ну , если после замены не выкидывать, можно померить попробовать. Усилие открытия клапана например.
Старый 09.02.2016, 18:47   #338
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Однозначно ЛЕВАК:
Бумага уложена не зигзагом а гармошкой,
Металлическая сетка имеет мало и очень не аккуратно проколотые отверстия(у оригинала дырки чаше и аккуратней наколоты).
А мне попался еще с обратным клапаном из черной резины,лампа масла тухла спустя 3 сек. после начала работы двигателя.
Старый 09.02.2016, 18:51   #339
Подскажите в каких фильтрах кроме оригинала на 2л Дастер шторка зигзагом?
Старый 09.02.2016, 18:56   #340
Lelik76Rus
Сообщение от zhiv
Фрам, фиам, пурфлюкс - http://www.sogefigroup.com/en/brands/brands.html
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
