09.02.2016, 01:30
#321
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Масляный фильтр
[QUOTE=Сергей159;795959]Зачем обсуждать фильтр для ВАЗа?[/QU
А .ЧТО ВАЗОВСКИЙ НЕ ПОДХОДИТ ??? пО РЕЗЬБЕ ИЛИ ДРУГИМ ПАРАМЕТРАМ ???
09.02.2016, 12:04
#322
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 14 ч. 4 мин. 52 сек.
Был(а): 20 июн 2025 01:02
Re: Масляный фильтр
Сообщение от hiker51
Ключевая фраза здесь. - СкОрЕе ВсеГО
Т.е ничем не обоснованная, не приведены ТТХ 927 фильтра в сравнении со стоковым 913. Вот приведёте их ТТХ для сравнения, - вот это и будет ваш ценный вклад на форуме  Ток хде искать инфу, - вот вопрос...
Условия открытия байпаса на свежем фильтре:
1) Просто при каждом запуске, кратковременное открытие.
2) Холодный пуск, зима, открыт, пока не прогреется масло до определённой вязкости.
Как-то писали, что при запуске движка долго горит лампа давления масла. Первый совет был сменить масляный фильтр. После смены лампа горела столько же, как и обычно. Как один из признаков разной настройки на открытие байпаса и совместимости фильтров.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
09.02.2016, 12:45
#323
Re: Масляный фильтр
Сообщение от zhiv
Сдал его обратно в екзит
09.02.2016, 13:15
#324
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Antakam
На мой взгляд, осталось два варианта:
1) Левый фильтр сливает обратно через щель минуя обратник. Проверка продувкой ртом в выход фильтра. Если по кругу дует, герметика вверху на входе нет.
2) Бракованный фильтр. Но это уже более редкий случай для оригинальных. Или на малоизвестных аналогах.
Я лично ставил такой левый 913 фильтр ( как потом оказалось; а три сдал обратно с заменой на салонные), именно такие симптомы.
09.02.2016, 13:18
#325
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Volodi
Не подходит. По кой ты хрен его схватил?
09.02.2016, 13:47
#326
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 34 мин. 58 сек.
Re: Масляный фильтр
P.S. Нарыл вот. В каталоге PURFLUX - LS932 идёт на все версии дастера (дизель-бензин 2,0/1,6) аналог 913 вроде.
Ну да, а если пробить дизельный фильтр 8200 768 927, то, в списках под него нет не одной бензинки.
09.02.2016, 14:47
#327
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Масляный фильтр
По каталогу Purflux на 1.5 dci идет LS933...
09.02.2016, 15:48
#328
Re: Масляный фильтр
8200 768 927 возможно давление сработки байпаса 0,8бар дизель
8200 768 913 возможно давление сработки байпаса 1,3бар бензин
По аналогам боша прослеживается, может в этом отличие.
Если это так, то на бензин точно не подойдёт, как и в обратном применении на дизель.
Хотя чёрт ногу сломит, где как в каталогах, бензин с дизелем мешают как хотят
09.02.2016, 15:59
#329
Re: Масляный фильтр
8200 768 927 возможно давление байпаса 0,8бар дизель
8200 768 913 возможно давление байпаса 1,3бар бензин
По аналогам боша прослеживатся, может в этом отличие.
А мне выдал BOSCH F 026 407 022 аналог к 8200 768 927, 2,5бар.
09.02.2016, 16:01
#330
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от zhiv
что то у меня сомнение в оригинальности этого фильтра
В чем проявились сомнения? По фоткам не видно никаких отлонений.
09.02.2016, 16:03
#331
Re: Масляный фильтр
И где всё таки взять реальные характеристики на наши 3 вида фильтров?
09.02.2016, 16:04
#332
Re: Масляный фильтр
Вот ещё MANN-FILTER W 79 аналог к 8200 768 927, 2бар.
09.02.2016, 16:07
#333
Re: Масляный фильтр
Постами ранее 100500 раз обсуждались девиации фильтров от нормы
09.02.2016, 16:10
#334
Re: Масляный фильтр
Еще бы в шапку темы все эти девиации или нормы вложить.
09.02.2016, 16:11
#335
Re: Масляный фильтр
А фиг их знает, даже на самом сайте от PURFLUX нет данных, остается только выбирать что то среднее, из приведенных циферок от аналогов.
09.02.2016, 16:19
#336
Re: Масляный фильтр
Есть крамольная мысль, что все представленные фильтра по давлению открытия клапана байпаса индивидуальны под собственный расчёт производительности, а не под конкретные моторы. Как то так...
09.02.2016, 17:29
#337
Re: Масляный фильтр
Ну , если после замены не выкидывать, можно померить попробовать. Усилие открытия клапана например.
09.02.2016, 18:47
#338
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Re: Масляный фильтр
Сообщение от zhiv
Однозначно ЛЕВАК:
Бумага уложена не зигзагом а гармошкой,
Металлическая сетка имеет мало и очень не аккуратно проколотые отверстия(у оригинала дырки чаше и аккуратней наколоты).
А мне попался еще с обратным клапаном из черной резины,лампа масла тухла спустя 3 сек. после начала работы двигателя.
09.02.2016, 18:51
#339
Re: Масляный фильтр
Подскажите в каких фильтрах кроме оригинала на 2л Дастер шторка зигзагом?
09.02.2016, 18:56
#340
Re: Масляный фильтр
Сообщение от zhiv
Фрам, фиам, пурфлюкс - http://www.sogefigroup.com/en/brands/brands.html
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
