Результаты опроса: Заменяли вы РТИ подвески на полиуретановые?
Ставил полиуретан. Понравилось.
23 |
17.04% |
Ставил полиуретан. Не понравилось вернулся на РТИ.
9 |
6.67% |
Не ставил полиуретан.
37 |
27.41% |
Мне все равно.
17 |
12.59% |
Стою перед выбором. Задумался.
49 |
36.30% |
27.01.2013, 22:15
#21
Время онлайн: 2 ч. 35 мин. 41 сек.
Был(а): 31 Янв 2014 22:09
Автомобиль: Daster, UAZ Patriot
Re: Резина или Полиуретан
Сообщение от espace
1 , в количествах необходимых для автомобилестроения - дешевле и намного
2 , им нужна как раз подвеска ( в комплексе ) которая ходит . если заменить на полиуретан все резиновое что есть в авто , ходимость снизится .
насчет цены спорить не буду..., не калькулировал..., а вот насчет ходимости есть опыт, и он очень положительный)))
16.04.2013, 16:07
#22
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Подскажите номер втулок передних нижних рычагов. Сегодня ставил летнюю резину и увидел по одной резинки с каждой стороны мало-мало завёрнутые, хочу поменять комплект.
26.03.2015, 22:41
#23
Время онлайн: 4 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 18 ноя 2016 21:47
Здравствуйте, напишите пожалуйста номер и производитель полиуритановых втулок.
26.03.2015, 23:01
#24
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Сообщение от Sergey78
Вот.
http://www.vtulka.ru/index.php?cPath...e1fefb9bc0dd9f
09.10.2015, 23:58
#25
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Система контроля давления в шинах показывает не только давление, но и температуру. Если у вас одно колесо стабильно на 2-3 градуса теплее остальных, то это явно неспроста
Добавление: при этом стоит учитывать, что переднее правое штатно на 1-2 градуса теплее левого, т.к. двигатель к нему ближе, а заднее левое на градус теплее правого из-за близости выхлопа. Проявляется этот эффект, разумеется, не во всех режимах езды. И ещё солнце, если сбоку, на градус одну сторону греет
в общем, вот так вот стали выглядеть резинки переднего рычага с одной стороны после 115 тысяч пробега (вторая сторона, как ни странно, пока в норме).
Без особых усилий поменял их на полиуретановые от vtulka.ru. И не потому, что я адепт секты полиуретана, а просто резиновым аналогам (febest и т.п.) доверия как-то меньше. Посмотрим, как они себя поведут.
Последний раз редактировалось Creat0r; 12.10.2015 в 11:04.
28.10.2015, 19:17
#26
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
Creat0r, каковы ощущения?.. и потом... полиуретан вроде, как больше боится высоких температур.. но все равно хочется попробовать поставить на пер. стабилизатор
19.11.2015, 22:36
#27
Сообщение от Валерий Стерлитамакский
На переднем стабе у меня тоже полиуретан
Разницы с стоковыми резиновыми деталями не ощущается.
20.11.2015, 01:39
#28
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Creat0r
А поставте второпластовые , прочные , стойкие на истирание !!!
А все резиновые втулки должны работать в подвеске на скручивание и являются еще защитой от вибрации которая передается от всех рычагов и деталей подвески на кузов.Почти вся резина работает на сжатие и скручивание,а трение резина-металл,нужно исключать,по возможности,а способствовать этому,тем более не стоит.К тому же,смазка-"липучка" для пыли и песка и все это увеличивает их износ.
Я когда у меня была Волга менял все втулки стабилизатора и ресорные по инструкции авто где указано- обезжирить места посадки втулок и прежде чем одеть или вставить резуновую втулки окунить ее в бензин и с сразу ставить пока она мокрая .Втулка прилипает и работает потом правильно на скручивание очень долго . Те из моих знакомых ,кто смазывал втулки - долго не ездили на них . втулки протирались до дыр !!!!
20.11.2015, 14:13
#29
Сообщение от Volodi
Где их взять-то, фторопластовые? Или имеются в виду некие из вторичной пластмассы изготовленные?
Сообщение от Volodi
Полиуретановые втулки хороши тем, что их можно поставить, не разрезая. Придётся, правда, отвинтить стойку стабилизатора и приложить немного усилий по проталкиванию втулки вдоль стаба. Но зато потом втулка плотно и без зазоров прилегает по месту.
И кстати, где я говорил про смазку и трение резина-металл?
09.02.2016, 11:35
#30
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Менял летом втулки на полиуретан, дак недавно заехал на СТО сделать диагностику подвески и там приговорили задние втулки стабилизатора, сказали есть люфт (мастер монтировкой ковырял). Дома снял втулки - они в идеале. Не могло же за пол года сожрать задний стабилизатор?
09.02.2016, 11:39
#31
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Менял летом втулки на полиуретан, дак недавно заехал на СТО сделать диагностику подвески и там приговорили задние втулки стабилизатора, сказали есть люфт. Дома снял втулки - они в идеале. Не могло же за пол года сожрать задний стабилизатор?
За пол года очень сомнительно. Диаметр стаба штангенциркулем замерьте.
09.02.2016, 11:41
#32
Сообщение от briancev
А за сколько времени сожрать может?
09.02.2016, 11:51
#33
Да так трудно сказать, если с обычными менял на 150-200т.км. то на полиуретане я думаю тыщь до ста полюбому должны отходить. Просто с новья никогда не ставил. Хотя кто его знает из какого металла сейчас стабы выплавляют. Лучше не гадать а реально диаметр замерить.
09.02.2016, 11:54
#34
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Зазор делают не для одевания на стабилизатор, а для постепенного самоприжимания по мере износа.
А в целом качественная резина в таких местах лучше нестабильного полиуретана, а фторопласт это вообще не из этой области, он вязкий, а не упругий.
09.02.2016, 12:07
#35
если есть люфт, то выработка металла на глаз видна...
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Думаю, втулки лучше резиновые, а вот сайленты из полиуретана лучше...
09.02.2016, 12:29
#36
Сообщение от Panzerschreck
если есть люфт, то выработка металла на глаз видна...[COLOR="Silver"]
А выработка торм. диска на ноготь, есть еще мера измерения локоть)) Не народные методы это не наши методы. У нас должно быть все точно как в аптеке)
09.02.2016, 12:37
#37
briancev, мне меценатов не понять...
пишу о том, что сам испытал... уже писал про замену втулок стаба - стучать стало и спереди и сзади... На переднем втулки были в хлам, металл стаба ровный, на заднем обратная картина - втулки целые, а на металле выработка...
09.02.2016, 12:57
#38
Panzerschreck, Шучу я) Но глазомер у всех разный а штангенциркуль всегда в ящике валяется, достать замерить 5 сек. времени. Ведь сколько раз чумазый бегал в магазин, то болт не того диаметра, то еще что.
09.02.2016, 17:22
#39
Измерил стабилизатор, сильной выработки нет, летом такая же выработка была, когда менял втулки. В сервисе похоже обмануть хотели.
05.03.2016, 20:33
#40
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Сегодня, на 98 т.км пробега, поменял втулки пер. стаба на полиуретан
ООО *РС Групп*. Исчезло знакомое всем (или нет?) громыхание - стучание на мелких кочках и полицейских. Жёсткости подвеске по моему попометру они не добавили. Про ресурс напишу, когда накроются.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
