17.12.2015, 17:21
#41
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Температура двигателя
Сообщение от Вах
Вот, съездил. Наш ОД в моих глазах сегодня на высоте. Продиагностировали и дали заключение - замена термостата. ..... Нет слов, МОЛОДЦЫ! Могут же.
Стесняюсь спросить, а что они такого сверхъестественного нашли и устранили? Неисправный термостат без всяких СТО сходу выявляется, купил-заменил. Не разделяю восторга.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
Сообщение от alex-1968
Термостат нормально, но с печкой как то непонятно все же.
Ну т.е. когда мотор уже более/менее прогрелся, радиатор трогаю - холодный, значит термостат ОК.
У термостата бывает два вида неисправностей. "Клинит" в открытом положении и тогда двигатель не прогревается или "клинит" в закрытом положении, тогда на радиатор движения жидкости нет и двигатель начинает склоняться к перегреву и карлсон молотит вовсю
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
А в тему заскочил, потому что накрылся термостат на 54 тыс.
17.12.2015, 17:37
#42
Сообщение от Бывалый
Да ладно.
А прикинь у меня было, что он открывался раньше нужной температуры.
Т.е. положено при 92*С, а открывался при 86*С.
Причем диагностикой это было подвержено.
25.12.2015, 10:34
#43
Родной термостат с температурой открытия 89 град стоял кстати. Почему 92 у тебя?
25.12.2015, 11:35
#44
89 - это температура НАЧАЛА открытия термостата.
04.02.2016, 11:52
#45
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 7 мин. 31 сек.
Был(а): 11 апр 2017 10:26
Автомобиль: Kaptur 1.6 CVT
Приветствую всех. Отписываюсь о своем случае. В начале минусовых температур заметил, что скачет температура..то 2..то 4 палки. Весь январь морозы до минус 20 по трассе почти не видел 4 палки, появлялись только при остановках или пробках. Построил график температуры. Выяснил что по трассе температура варьируется от 78 до 82. Тоесть плчшет вокруг 80 градусов. Наконец нашел время записаться на диагностику в петровский в мытищах. Результат: термостат открывался на 68 градусах. Замена по гарантии. Хотя вначале уверяли что это нормально..когда палки прыгают..типо бывает...но проверим. График с обд прицеплен.
04.02.2016, 22:33
#46
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от ReFeRy
По графику у вас термостат открывался при 81 градусе.
04.02.2016, 22:46
#47
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Alek-han
По графику он открылся вообще на 86. Но это все равно неисправность.
08.02.2016, 20:45
#48
Сам удивился...когда мастер сказал, что на 68 начинал открываться...
09.02.2016, 21:25
#49
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 07 фев 2021 17:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 2015 г.в.
А какую минимальную температуру может показать двигатель после поездки при открытом термостате. Сегодня обратил внимание на температуру по брелку сигнализации, 65-67. Такое вообще может быть? Или руки у установщиках не истого места? завтра принесут адаптер, буду уточнять. Зачем надо было убирать датчик температуры с панели, экран большой, а бестолковый стал.
На старой машине из-за неработающего термостата температура была около 80.
09.02.2016, 22:28
#50
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
У мну датчик от сигналки установлен на патрубке перед радиатором. Вот как раз 65-68 и показывает с брелка через минуту, две, после остановки. Мультитроникс при этом показывает 83-85 реальную температуру.
09.02.2016, 22:30
#51
Сообщение от DimmNor
чтобы было меньше вопросов от владельцев.
09.02.2016, 22:49
#52
Сообщение от mayorvs
Тут сразу подъехал -посмотрел температуру, не глуша мотор. Датчик не нашёл, темно было, да и хрен знает куда его прицепили. Так то должны по схеме, на сколько я знаю, рядом с датчиком включения вентилятора.
09.02.2016, 23:39
#53
Так и я образно про минуту, от машины до подъезда дошел, посмотрел, остыть не успевает. Наверняка датчик от сигналки там же стоит (фото)
15.10.2016, 21:25
#54
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 02 июн 2017 22:51
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Соррри если что . Вот тут про палки разговор идет то 2 то 4 . А на рестайлинговом Дастере 16го года выпуска как то можно контролировать тепмпературу двигателя. Индикатора как тот который у меня был на Сандеро уже нет . Как быть?
16.10.2016, 04:20
#55
Сообщение от vavan01
Либо колхозить внешний датчик и указатель, либо использовать ОБД адаптер и программу типа Торк
16.10.2016, 09:27
#56
Ой, Е! Машинко то на гарантии,колхозить пока нельзя .А где можно почитать про типа Торк, я в этом что называется не в зуб ногой.
16.10.2016, 13:06
#57
Мне почти по барабану какая температура,но зимой привык немного греть движок перед движением или хотя бы не давать оборотов до полного прогрева. А тут вообще нельзя ниче посмотреть даже примерно. Можно ориентироваться по тахометру, как обороты упали ниже тысячи значит прогрелась.
08.12.2016, 09:50
#58
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Как я понял, не какой прошивки на штатный БК нет, что бы появилась шкала температуры двигателя? Или все же кто-то смогу реализовать мою фантазию?
08.12.2016, 10:12
#59
Был(а): 02 мар 2025 12:29
vavan01, в поиске все найдете
08.12.2016, 11:31
#60
want_to_be_jeep, Вроде ничего и не искал
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
