РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
09.02.2016, 22:01
#421
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2018 23:59
Автомобиль: Рено Дастер, 2015 г.в., 1,6, 4х4.
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Vital75
.записался на 16.02 к официалам...
Надеюсь ничего серьёзного.Удачи! Отпишитесь плиз после ОД.
конечно сообщу...может кто из опытных владельцев подскажет...с чего начать диагностику...на что попросить что внимание обратили
09.02.2016, 23:04
#422
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Вангую! ну просканят вам на ошибки, послушают звуки вот и все, денег за диагностику только отстегнете, а ну может быть предложат масло и фильтр поменять!
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
10.02.2016, 01:28
#423
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Дмитрий Сталь
Лето. Сухо. Сажусь в машину, вижу, что птичка капнула на лобовое. Брызнул - протёр.
И если, сдавая назад, при такой ситуации включился задний дворник....
Ну не есть гуд. Но, повторюсь, не думаю, что есть такая фигня.
Абсолютно согласен, что не есть гуд. И именно такую ситуёвину держу в голове, когда сухо, сзади наждак, а спереди пыль, птичка, что угодно...
А про "память" отписывались другие, я лишь транслировал, сам не проверял...
10.02.2016, 07:35
#424
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от Blitz
три раза ездил к ОД со свиристящим звуком на прогретом из района ремней справа. Гоняли коняшку, слушали - ничего...иди, катайся. На 35 тыщах звук пропал...на 40 опять вылез. Я забил..так и езжу с ним. На ТО 4 думаю вместе с ремнями и помпу махнуть для успокоения. там больше вращаться нечему.
10.02.2016, 07:45
#425
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от bubba
Так есть или нет способ отключения дворника заднего? Кому отключили отпешитесь пжл
10.02.2016, 11:13
#426
Сообщение от alex_175
недели через 2-3 у меня ТО-0, первым делом поинтересуюсь про дворник, отпишусь о результате
10.02.2016, 11:17
#427
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 19 ч. 51 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:26
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
Сообщение от Игорь750
Добрый день, являюсь владельцем дастера фаза 2 1,6 4х4 (выпуск октябрь 2015, пробег 3000 ) хотел бы спросить...Известно, что двигатель данный с цепным приводом, так вот не обращал ли кто внимания при запуске на холодную при около 0 температуре легкое рокочение (похожее на перекатывание цепи) по звуку похоже на работу дизеля. После прогрева звук плавно уходит и практически не слышно. Но в движение (стал замечать за своей машиной) при наборе скорости свыше 20 км/ч появляется тот же звук идет со сторону водителя (где то в районе между колесом и мотором), причем усиливается при нажатии на педаль газа. Такое ощущение как будто она прослаблена и лязгает (думал что где то какая нибудь пластмасса дребезжит, все уже облазил ничего: ни зеркала, ни стекло, ни панель.)
Так работает коробка, выжимной, диск сцепления. Если выжать сцепление, то звук пропадает. У меня на 1,6/4*4 Ф2 при быстром переключении, "подхрустывают передачи" при оборотах выше 2 500/мин. На скорости при добавлении газа, тоже слышен звук шестерён коробки.
10.02.2016, 11:43
#428
Сообщение от romario152
уровень масла в коробасе проверьте. я после 30 тыс. проверил, когда 2-3 начали с трудом входить - недолив оказался 600 грамм. Долили ОД (за свои !!!! деньги) машина на гарантии (нормально?!). Коробас зимой мягче даже работать стал. Жёсткость переключений ушла.
10.02.2016, 11:48
#429
Странно...конечно....щас поеду в гараж понаблюдаю насчет сцепления...а сколько у вас пробег? И про коробку что передачи подхрустывают, вы к дилеру обращались? что говорят?
10.02.2016, 11:59
#430
ТО-0 это сколько ? у нас нет
10.02.2016, 12:03
#431
это добровольная инициатива владельца, местами поддерживаемая ОД скидками и другими заманухами.
10.02.2016, 12:06
#432
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Как ТО - процедура бессмысленая и серьезно обсуждать ее можно, разве что, на медицинских форумах в разделах "психиатрия и психология". А вот поменять масло (можно даже без замены фильтра и без поездки к ОД) после обкатки можно и даже полезно.
10.02.2016, 12:09
#433
Пробег 2-3 тыс. Не обращался т.к. думаю, что лучше не будет работать эта коробка. Масло только проверю по весне.
10.02.2016, 12:18
#434
Сообщение от Михалы4
если бесплатно то почему бы и нет
10.02.2016, 13:21
#435
я сам, без бесплатно хочу,- вот только незнаю после трех или пяти хочу масло поменять на 0w40 ну и фильтр масленый
10.02.2016, 15:31
#436
щас поездил попробовал...совпадает ваш диагноз
10.02.2016, 15:55
#437
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
сразу после покупки меняю масло в коробке...и ни каких диагнозов ставить не надо
11.02.2016, 19:23
#438
Был(а): 22 июн 2025 07:57
А щетка заднего дворника как снимается? Что то у меня не получилось.
11.02.2016, 20:06
#439
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Виктор64
Отщелкивается перпендикулярно поводку. Дворник прижать к стеклу, а поводок отводить на себя....
11.02.2016, 20:43
#440
Не получилось перпендикулярно поводку. Там в поводке оказался паз под углом примерно 30 град. Поэтому прижав к стеклу снять не вышло.
Снял "через палец", поставив его вплотную к шарниру между поводком и дворником и нажал в направлении стекла на конец дворника.
Большое спасибо за подсказку.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
