Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 02.12.2015, 09:21   #61
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
По умолчанию Re: прыгают обороты
Сообщение от hais Посмотреть сообщение
Отсоединил датчик ГУР просто снял разъем,обороты перестали зависать. Два часа ездил по городу всё нормально. О чём этот рено думает.
Так можно и сальники порвать, двигатель сбрасывает обороты в зависимости от давления в системе ГУР.
А может у дастера фамильная болезнь, такая например:
Провод датчика подвержен коррозии. Итогом этого является нестабильный сигнал, который ECU двигателя воспринимает как активную работу гидроусилителя в ситуации, когда он неподвижен. Блок управления начинает регулировать обороты двигателя, и сетка тахометра начинает рыскать. Проблема решается путем замены проводки.
Старый 02.12.2015, 12:06   #62
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Hunter73
Всего лишь обратная связь по давлению, для учета потерь на проворачивание насоса: давление в пике там до 100 атм, ЭБУ корректирует поправку для ХХ
Старый 21.12.2015, 10:44   #63
zhuravlevsg
Аватар для zhuravlevsg
Онлайн: zhuravlevsg вне форума
Был(а): 09 Янв 2020 13:59
Автомобиль: daster
После ТО-2 тоже стали прыгать обороты , при прогретом двигателе на хх
с 1000 до 1500 при чем на холодном двигателе не прыгают ,при прохождении ТО-2
впарили услугу промывки топливной системы
Старый 21.12.2015, 11:26   #64
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от zhuravlevsg
Впарили или впаривали? Мне тоже много чего предлагали...за допплату. На видео фиксируйте+ мне тут порекомендовали письмами их завалить-как наиболее действующий аргумент.
Старый 21.12.2015, 11:34   #65
zhuravlevsg
Автомобиль: daster
Впарили за 1600 не смог отказать , так как в прошлый то-1 нашли порванный пыльник заменили за 2 тыс , очень странно как его вообще можно порвать
Старый 21.12.2015, 15:50   #66
vibe
Аватар для vibe
порванный пыльник
Извиняюсь за флуд не относящийся к теме! Пыльник чего? ШРУС? Помогла ли промывка ДУ дилером и какой пробег был на момент чистки? Двигатель какой?
Старый 21.12.2015, 16:12   #67
zhuravlevsg
Автомобиль: daster
Пыльник чего? ШРУС? Да ШРУС Помогла ли промывка ДУ дилером - я только записался на среду пробег 8400 двигатель 1.6
Старый 22.12.2015, 07:27   #68
vibe
Аватар для vibe
пробег 8400
Не мог дроссель загрязниться за такой пробег, чтоб это привело к плаванию оборотов, если только, как у меня, впуск не дырявый/отсутствует фильтрующий элемент. Я б лесом их отправил, или присутствовал бы при чистке с фиксированием всего на фотовидеоноситель, особенно на дроссель бы внимание обратил (на его загрязненность) и наличие в корпусе фильтра масла: вентиляция картера - говно на к4м.
Старый 12.02.2016, 13:06   #69
Дмитрий 1983
Аватар для Дмитрий 1983
Онлайн: Дмитрий 1983 вне форума
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Появилась такая проблема. При движении машины не важно на какой скорости при нажатии на педаль сцепления не падают обороты двигателя. Еду на четвертой обороты 4000 ,торможу до первой, переключаю на первую и машина резко стартует с тех же 4000 оборотов. При включении нейтралки обороты падают нормально. Что может быть?
Старый 12.02.2016, 13:15   #70
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Тормозишь до остановки а обороты 4000?
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Если так то сцепление смотреть..педаль газа..
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 12.02.2016, 13:16   #71
Дмитрий 1983
Да останавливаюсь обороты не падают.
Старый 12.02.2016, 13:19   #72
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Педаль электронная? Ты остановился тормоз отпущен,обороты 4000? Смотри педаль акселератора ,желательно сканером посмотри положение педали...если при опущенной педали сканер покажет что педаль отпущена ...смотри дпдз
Старый 12.02.2016, 13:24   #73
Дмитрий 1983
Педаль механичекая. Останавливаюсь если отпускаю педаль сцепления то обороты падают если держу то обороты не падают. На ходу вообще не приятно при переключении на низшую передачу когда обороты держаться в районе 4000 к.
Старый 12.02.2016, 13:27   #74
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Ну тогда проще ! Разполовинь и смотри что с выжимным и с диском
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
Если яма есть или место сухое в гараже ..там делов на час
Старый 12.02.2016, 13:32   #75
Дмитрий 1983
Ну вот только этого не хватало))) Спасибо за помощь. Видно пора пришла менять сцепление.
Старый 12.02.2016, 13:35   #76
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Вчера один менял помпу ,ГРМ,термостат ну и антифриз...(пробег 120000 )ушло 2 часа .делал перед домом .ну а сцепление там попроще...успехов
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
Если надо техноту могу скинуть
Старый 12.02.2016, 13:39   #77
Дмитрий 1983
Сообщение от KNS1 Посмотреть сообщение
очень надо) Спасибо.
Старый 12.02.2016, 13:52   #78
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
В личку отправлю щас
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
отправил смотри
Старый 12.02.2016, 16:04   #79
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Дмитрий 1983 Посмотреть сообщение
Смотрите дроссельную заслонку, на предмет датчика холостого хода, а вернее его износ, а так же на приличный подсос воздуха. Ну или сам блок педали на возможное загрязнение и намокание.
Сцепление у вас не причем, не вздумайте там искать.
Старый 12.02.2016, 17:01   #80
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Причём тут дхх на нейтрали обороты в норме!
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Когда сосёт воздух обороты на холостых прыгают или завышены,а у парня именно при включении передачи
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
На педали сцепления есть концевик так сказать,разъём ...от положения этого переключателя идёт сигнал в эбу о снятии нагрузки с двигателя,и эбу корректирует подачу топлива.тоже может быть причиной! Прозвони до разъёма эбу
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
Был бы ближе клипом глянули бы....а так смотреть надо и педаль и корзину .на нейтрален же обороты в норме?!
Плавают обороты двигателя. sazonovsv1 Проблемы и поломки 516 07.12.2024 17:20
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
