Все разделы прочитаны
прыгают обороты
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
02.12.2015, 09:21
61
Hunter73
3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Re: прыгают обороты
hais
Отсоединил датчик ГУР просто снял разъем,обороты перестали зависать. Два часа ездил по городу всё нормально. О чём этот рено думает.
Так можно и сальники порвать, двигатель сбрасывает обороты в зависимости от давления в системе ГУР.
А может у дастера фамильная болезнь, такая например:
Провод датчика подвержен коррозии. Итогом этого является нестабильный сигнал, который ECU двигателя воспринимает как активную работу гидроусилителя в ситуации, когда он неподвижен. Блок управления начинает регулировать обороты двигателя, и сетка тахометра начинает рыскать. Проблема решается путем замены проводки.
Hunter73
Отправить личное сообщение для Hunter73
Найти ещё сообщения от Hunter73
02.12.2015, 12:06
62
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: прыгают обороты
Hunter73
Всего лишь обратная связь по давлению, для учета потерь на проворачивание насоса: давление в пике там до 100 атм, ЭБУ корректирует поправку для ХХ
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
21.12.2015, 10:44
63
zhuravlevsg
4 д. 3 ч. 10 мин. 8 сек.
Был(а): 09 Янв 2020 13:59
Автомобиль: daster
Re: прыгают обороты
После ТО-2 тоже стали прыгать обороты , при прогретом двигателе на хх
с 1000 до 1500 при чем на холодном двигателе не прыгают ,при прохождении ТО-2
впарили услугу промывки топливной системы
zhuravlevsg
Отправить личное сообщение для zhuravlevsg
Найти ещё сообщения от zhuravlevsg
21.12.2015, 11:26
64
vibe
6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Re: прыгают обороты
zhuravlevsg
Впарили или впаривали? Мне тоже много чего предлагали...за допплату. На видео фиксируйте+ мне тут порекомендовали письмами их завалить-как наиболее действующий аргумент.
vibe
Отправить личное сообщение для vibe
Найти ещё сообщения от vibe
21.12.2015, 11:34
65
zhuravlevsg
Автомобиль: daster
Re: прыгают обороты
Впарили за 1600 не смог отказать , так как в прошлый то-1 нашли порванный пыльник заменили за 2 тыс , очень странно как его вообще можно порвать
zhuravlevsg
21.12.2015, 15:50
66
vibe
Re: прыгают обороты
zhuravlevsg
порванный пыльник
Извиняюсь за флуд не относящийся к теме! Пыльник чего? ШРУС? Помогла ли промывка ДУ дилером и какой пробег был на момент чистки? Двигатель какой?
vibe
21.12.2015, 16:12
67
zhuravlevsg
Автомобиль: daster
Re: прыгают обороты
Пыльник чего? ШРУС? Да ШРУС Помогла ли промывка ДУ дилером - я только записался на среду пробег 8400 двигатель 1.6
zhuravlevsg
22.12.2015, 07:27
68
vibe
Re: прыгают обороты
zhuravlevsg
пробег 8400
Не мог дроссель загрязниться за такой пробег, чтоб это привело к плаванию оборотов, если только, как у меня, впуск не дырявый/отсутствует фильтрующий элемент. Я б лесом их отправил, или присутствовал бы при чистке с фиксированием всего на фотовидеоноситель, особенно на дроссель бы внимание обратил (на его загрязненность) и наличие в корпусе фильтра масла: вентиляция картера - говно на к4м.
vibe
12.02.2016, 13:06
69
Дмитрий 1983
2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Re: прыгают обороты
Появилась такая проблема. При движении машины не важно на какой скорости при нажатии на педаль сцепления не падают обороты двигателя. Еду на четвертой обороты 4000 ,торможу до первой, переключаю на первую и машина резко стартует с тех же 4000 оборотов. При включении нейтралки обороты падают нормально. Что может быть?
Дмитрий 1983
Отправить личное сообщение для Дмитрий 1983
Найти ещё сообщения от Дмитрий 1983
12.02.2016, 13:15
70
KNS1
2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Re: прыгают обороты
Тормозишь до остановки а обороты 4000?
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Если так то сцепление смотреть..педаль газа..
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
KNS1
Отправить личное сообщение для KNS1
Найти ещё сообщения от KNS1
12.02.2016, 13:16
71
Дмитрий 1983
Re: прыгают обороты
Да останавливаюсь обороты не падают.
Дмитрий 1983
12.02.2016, 13:19
72
KNS1
Автомобиль: DUSTER
Re: прыгают обороты
Педаль электронная? Ты остановился тормоз отпущен,обороты 4000? Смотри педаль акселератора ,желательно сканером посмотри положение педали...если при опущенной педали сканер покажет что педаль отпущена ...смотри дпдз
KNS1
12.02.2016, 13:24
73
Дмитрий 1983
Re: прыгают обороты
Педаль механичекая. Останавливаюсь если отпускаю педаль сцепления то обороты падают если держу то обороты не падают. На ходу вообще не приятно при переключении на низшую передачу когда обороты держаться в районе 4000 к.
Дмитрий 1983
12.02.2016, 13:27
74
KNS1
Автомобиль: DUSTER
Re: прыгают обороты
Ну тогда проще ! Разполовинь и смотри что с выжимным и с диском
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
Если яма есть или место сухое в гараже ..там делов на час
KNS1
12.02.2016, 13:32
75
Дмитрий 1983
Re: прыгают обороты
Ну вот только этого не хватало))) Спасибо за помощь. Видно пора пришла менять сцепление.
Дмитрий 1983
12.02.2016, 13:35
76
KNS1
Автомобиль: DUSTER
Re: прыгают обороты
Вчера один менял помпу ,ГРМ,термостат ну и антифриз...(пробег 120000 )ушло 2 часа .делал перед домом .ну а сцепление там попроще...успехов
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
Если надо техноту могу скинуть
KNS1
12.02.2016, 13:39
77
Дмитрий 1983
Re: прыгают обороты
KNS1
очень надо) Спасибо.
Дмитрий 1983
12.02.2016, 13:52
78
KNS1
Автомобиль: DUSTER
Re: прыгают обороты
В личку отправлю щас
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
отправил смотри
KNS1
12.02.2016, 16:04
79
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: прыгают обороты
Дмитрий 1983
Смотрите дроссельную заслонку, на предмет датчика холостого хода, а вернее его износ, а так же на приличный подсос воздуха. Ну или сам блок педали на возможное загрязнение и намокание.
Сцепление у вас не причем, не вздумайте там искать.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
12.02.2016, 17:01
80
KNS1
Автомобиль: DUSTER
Re: прыгают обороты
Причём тут дхх на нейтрали обороты в норме!
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Когда сосёт воздух обороты на холостых прыгают или завышены,а у парня именно при включении передачи
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
На педали сцепления есть концевик так сказать,разъём ...от положения этого переключателя идёт сигнал в эбу о снятии нагрузки с двигателя,и эбу корректирует подачу топлива.тоже может быть причиной! Прозвони до разъёма эбу
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
Был бы ближе клипом глянули бы....а так смотреть надо и педаль и корзину .на нейтрален же обороты в норме?!
KNS1
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Плавают обороты двигателя.
sazonovsv1
07.12.2024
17:20
Обороты двигателя при прогреве
074
09.11.2020
09:07
