13.02.2016, 11:10
#41
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 22 мин. 10 сек.
Re: Повышенный уровень масла ДВС
Сообщение от Bizet
Ну я мастера на ТО попросил 5 залить, а шестую оставить, мол сам залью. ..Сам потом долил сколько надо за 3 раза.
Хочешь сказать, что между ТО еще целый литр залил?
13.02.2016, 11:35
#42
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Ни хрена себе - забить...
Вчера глянул движок - заливная горловина и около неё - все в масле.. давит через пробку.. проверил щуп - почти на 10 мм выше нормы (то2 делал осенью- как и у всех - перелили). Чел на работе недавно гонял на то - сняли защиту - вся в масле - давило через сальники... тоже перелив по щупу.. А Вы пишете - забить...
Пойду сегодня сливать капельницей)
Давление масла не может зависеть от небольшого изменения уровня масла. Давление создает маслонасос и оно, давление напрямую зависит от оборотов двигателя. И если у вас уровень на 10 мм ниже или выше метки макс на щупе, то давление будет совершенно одинаковое. Чрезмерно высокий уровень масла может отрицательно сказываться на вспениваемости масла и заброса, засоса его в систему вентиляции картерных газов.
13.02.2016, 11:38
#43
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 48 сек.
Был(а): 17 июн 2025 22:09
 Почти так получается. Двигатель масло не жрет, а долить 400 грамм пришлось. Потому как у F4R заливается 5,4 литра масла, а на ТО мне по моей просьбе залили 5,0. Остальное доливал, после длительного отстоя, чтобы тютелька в тютельку было  .
13.02.2016, 11:43
#44
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сообщение от Olejek
Ладно, предположим.. Почему тогда у меня масло давит из-под заливной горловины?? Летом до ТО такого не было
13.02.2016, 12:14
#45
Сообщение от Bizet
 Почти так получается. Двигатель масло не жрет...
Я пока не доливал масло, хотя тоже последние два раза заливал по 5 л, максимум уровень за 11...12 т.км на 1...2 мм падает.
13.02.2016, 12:23
#46
Можно предположить ( с вероятностью 100%  ), что прокладка пробки заливной горловины потеряла герметичность. Тоже самое происходит с различными сальниками и уровень масла в картере здесь не при чем.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
Сообщение от Olejek
Можно рассмотреть конечно и такую неисправность, как нарушение вентиляции в системе картера. Тут возможно повышенное давление, но не самого масла, а повышенного воздушного давления в закрытой системе. Результат будет похожий, течь масла через различные уплотнители.
12.04.2016, 10:22
#47
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
После смены масла, на утро уровень оказался выше примерно на 5-6 мм. Принято решение откачать. Купил капельницу, шприц 10 кубов(20 кубового не было в наличии), приготовил бутылку из под газировки.
Снимаем пимпочку из резинки на капельнице на которую одевается иголка. Затем отрезаем пузырек где сами капельки капают. Вот так выглядит в разобранном виде:
Потом вставляем шприц в резинку(садится плотно, но и снимается хорошо), зажим перемещаем ближе к шприцу, он нам понадобиться для того чтобы масло, которое заполнило трубочку, не сбежало обратно в картер. Это сократит количество манипуляций шприцем.
Вот так выглядит в собранном виде, готовое к применению изделие:
Потом вставляем трубочку в отверстие для щупа на длину чуть более чем сам щуп. Пойдет нормально, без препятствий. К сожалению этом момент не зафотал а фотки делал уже после. Не забываем набрав шприц перекрывать трубку зажимом, дабы не качать лишний воздух и увеличивать продолжительность откачки. Считаем количество откачанного, чтобы потом не пришлось обратно доливать.
Сняв шприц, я вставлял его в бутылку, уши шприца ложились на края горлышка и можно смело давить поршень шприца не боясь испачкаться и испачкать все вокруг.
С первого раза все равно несколько капель прольется и руки будут испачканы. Поэтому не забываем перед этим приготовить ветошь, туалетную бумагу, влажные салфетки.
Стоимость капельницы и шприца у меня вышла 34 рубля. Затрачено времени примерно полчаса. Шприц конечно лучше использовать побольше(не было в наличии в близлежащей аптеке).
И хоть 5 мм и не критично, но для успокоения я провел эту процедуру. Откачано примерно 250 мл.
P.S. Разговаривал с мастером работающим у дилера. Он сказал что в бензинках небольшое превышение уровня не критично. А ВОТ У ДИЗЕЛЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕЛИВА ИНАЧЕ ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОЙТИ В РАЗНОС!!!
18.04.2016, 13:57
#48
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 18 июн 2025 08:44
Залил в выходные 5 литров масла в двигатель, уровень выше MIN, но не на половине между MIN и MAX. Дома лежит еще литр такого же масла, стоит ли доливать? И сколько?
18.04.2016, 14:17
#49
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
Согласно инструкции Двигатель 1.6 16V: 4,80 л Двигатель 2.0 16V: 5,40 л Двигатель 1.5 dCi : 4,50 л На практике при замене масла в двигателе 1.6 и 2.0 потребуется около 4.8-5 литров масла., подробнее на renault-drive.ru.
Я сам бы прокрутил двигатель на 2-3 минуты. А потом на следующий день проверил щуп. Тогда и определился доливать или нет. Незабываем чтобы машина находилась в горизонтальной поверхности.
13.11.2017, 07:50
#51
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 23 мин.
Был(а): 14 мая 2019 17:56
Автомобиль: дастер 2 литра 4\4
В 2х литровый двигатель залил приблизительно 5,3 литра.По щупу чуть больше 3/4 соответсвенно до максимума не доходит.Это нормально?
13.11.2017, 08:25
#52
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Grig1805
Абсолютно. Еще и запас есть.
13.11.2017, 08:33
#53
Сообщение от Sassa
Отлегло,спасибо.
13.11.2017, 08:45
#54
Да, у меня 5л соответствует примерно 3/4 от МАХ.
13.11.2017, 08:52
#55
У меня чуть больше.Думаю не критически.До максимума не лоходит
10.01.2018, 22:24
#56
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Всем здравствовать. Поменял сегодня масло. Двигатель у меня 2х литровый, залил 5.4 л. как по мурзилке, завел, дал отстояться, проверил уровень, а он всего чуть выше середины по щупу. Сколько же влазит масла в этот движок до максимума?
11.01.2018, 08:24
#57
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от tola56
5,4л до максимума
Сразу после прокрутки часть масла растеклась по стенкам головки и не стекла в поддон двигателя.
Следующий этап- "масло прибывает"  с утра...
11.01.2018, 08:36
#58
Сообщение от vov-ka
5,4л до максимума
И становится на 3 мм выше щупа т.к. 5,4 литра это в полностью пустой двигатель, когда как несливаемый остаток грамм 300  .
11.01.2018, 08:54
#59
Ну вы блин читаете... написал же после отстоя уровень смотрел.
11.01.2018, 09:06
#60
Сообщение от tola56
5.4 литра по мурзилке, включая масляный фильтр. Но насчет масла не это не совсем приколы. F4R очень коварный движок насчет масла  .
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
