Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 15.02.2016, 04:33   #1901
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
в субботу пришел снова в магазин взял на пробу это компьютер подцепил и он показал протокол не CAN а OBD 2 а вы тут твердили что CAN он на нем не чего не показывал
Старый 15.02.2016, 07:29   #1902
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
CAN - это тоже ОБД2 протокол. Конкретно какой протокол зацепил? Что показывал? Машина где произведена и для какого рынка?
Старый 15.02.2016, 08:02   #1903
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Казнить нельзя помиловать. (с)
Вы с какого класса школу бросили, где запятые?
Старый 15.02.2016, 18:42   #1904
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
На С-590 автоматом находит именно САN.
Старый 15.02.2016, 19:28   #1905
AndreyNag
CAN - Controller Area Network - шина передачи данных между контроллерами для считывания данных и управления устройствами. CAN-шина объединяет объединяет в единую систему узлы и агрегаты автомобиля, даже то, что не относится непосредственно к двигателю: сигнализацию, кондиционирование и т.д. и т.п.
OBD - On Board Diagnostic (диагностика бортового оборудования) автомобиля это технология диагностирования ЭБУ при помощи компьютера или специализированного диагностического тестера.
OBD-II использует 5 протоколов обмена данными:
ISO 9141-2
ISO 14230-4
SAE PWM J1850 (Pulse-Width Modulation)
SAE VPW J1850 (Variable Pulse Width)
ISO 15765-4 Controlled Area Network (CAN)
подробности см. http://mvg-v70.narod.ru/highlander/obd-2.html
http://obd2scan.ru/pages/opisanie_pr...BD-II_(obd_2)/
Старый 19.02.2016, 18:30   #1906
Bobric
Аватар для Bobric
Онлайн: Bobric вне форума
Был(а): 05 апр 2018 18:52
Автомобиль: DUSTER 4WD, 2л, привиледж, серебро, 2015
Приветствую, установил БК мультитроник 1031 по упрощенке. Работает, кой чё не показывает, это было оговорено в мануале. Самое непонятное БК фиксирует ошибку "P0313 Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива B-022". Сбрасываю и тут же возникает. Может кто сказать, у кого на копмах оно было, чё эт такое?
Старый 19.02.2016, 19:34   #1907
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Bobric, Не факт, что вы ее действительно сбрасываете, это уже проходили неоднократно. МК после включения зажигания (без заводки) должен успеть установить связь с ЭБУ двигателя (контролем установки связи может служить появление индикации температуры двигателя) и только потом переходить в меню сброса ошибок и сбрасывать. А иначе надпись то высвечивается, что ошибки сброшены, но в реале этого не происходит. Кстати, при подключении "по упрощенке" (без физического провода на замок зажигания) это сделать сложнее, т.к. инициализация МК простым включением зажигания не происходит. После включения зажигания нужно нажать какую-нибудь кнопку, чтобы МК засветился и потыкать туда-сюда, пока он устанавливает связь, чтобы не дать ему обратно погаснуть и "уснуть" по тайм-ауту. Ну и как установит связь, тогда попробовать сбросить ошибки. После сброса еще раз установить связь и убедиться, что на данный момент ошибки нет. И если она опять возникнет при последующей эксплуатации, значит эта ошибка не случайна и нужно ехать на СТО разбираться в проблеме.
Старый 19.02.2016, 20:31   #1908
Bobric
Аватар для Bobric
Порылся в сети и были намёки, что эта ошибка может быть связана с незасорением экологии на ХХ, ведь джекичан не горит. Попробую сменить заправку, а там видно будет. Просто неприятно, когда тетенька в БК про ошибки глаголит.
Старый 20.02.2016, 00:22   #1909
u313
Аватар для u313
Сообщение от Bobric
Для начала можно все же сбросить ошибку и посмотреть, будет она появляться или нет. Если не будет, можно смело забить пока.
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Сообщение от Bobric
Шо за зверь такой???
Старый 20.02.2016, 15:38   #1910
Bobric
Аватар для Bobric
http://chevrolet-aveo.ru/manual/Aveo...ml#ss6-2393521
Там грят: "Этот код неисправности указывает на критически низкое содержание топлива. Этот код неисправности устанавливается, чтобы не допустить загрязнения воздуха топливной системы."
занавес.
Старый 20.02.2016, 16:40   #1911
u313
Аватар для u313
Сообщение от Bobric
Не понятно, где низкое содержание топлива? В баке что ли мало бензина? Или где?
Сообщение от Bobric
Или перевод кривой как турецкая сабля или просто бред какой-то... Что за воздух топливной системы? Не парьте себе мозг ерундой, просто сбросьте как я сказал, убедитесь что ошибка сброшена и покатайтесь, посмотрите.
Старый 22.02.2016, 19:46   #1912
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Сообщение от u313
Или где?
Толмач грит: "Бедная топливная смесь"
"бедная, совсем однако бедная"
Старый 22.02.2016, 21:28   #1913
u313
Аватар для u313
Сообщение от quq
Странно как то, оно вроде само должно регулироваться по данным ДК. Короче сбросить и посмотреть, случайная или все время выскакивает.
Старый 25.02.2016, 18:27   #1914
Bobric
Аватар для Bobric
пытаюсь подключить "по умному" БК нужны: провод габаритов, ДУТ, +12 зажигания. Обычно подключают к приборке, она у меня новая с одним разъемом, контакты не описаны ни где, кто нить подскажет? И чё то терзают смутные сомнения, что там много чё передается по протоколам.
Я конечно могу пошарить на другом оборудовании эти контакты. взять с рычага освещения например, но хочется более правильно.
Старый 25.02.2016, 18:31   #1915
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Bobric, +12 я взял прямо с диагностического разьема (выше писал),а остальное мне не надо.
Старый 25.02.2016, 19:22   #1916
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Сообщение от Bobric Посмотреть сообщение
Вообще-то "по умному" и быстро это к диагностическому разъему. Иначе БК не использует свои возможности на 100%
Но если творческий зуд беспокоит, то на форуме есть несколько ссылок на схемы электрооборудования.
А вот зачем провод габаритов??? Если выходишь из машины не выкл. свет она и так пищит.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 25.02.2016, 19:43   #1917
Михалыч35
Ну там типа притухать дисплей будет в ночи,акромя напоминания.
Старый 25.02.2016, 20:30   #1918
Bobric
Аватар для Bobric
вот нарыл цоколевку, но надо проверять https://www.drive2.ru/l/3947589/
Старый 29.02.2016, 19:18   #1919
Bobric
Аватар для Bobric
Подтверждаю))
Как только посадил на физическое зажигание, даже не сразу понял как Р0313 сбросилась и больше не беспокоила. Хотя реально я его будил кнопками когда был на виртуале, но видать физический круче.
Старый 12.03.2016, 23:35   #1920
far27
Аватар для far27
Онлайн: far27 вне форума
Был(а): 20 фев 2019 13:31
Автомобиль: Рено дастер
http://www.orionspb.ru/comp/149/ . Кто нибудь такой ставил на дастер. Хотелось бы отзывы.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
