Старый 17.02.2016, 13:24   #421
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сайт фильтрона выдаёт на наш дастер OP643/3 с высотой 54,5 мм, давление не указано.
После поиска накопал
OP643/4 76,5*69,5*62. Высота 65мм (Логан, Меган 1,2,3 итд)
OP643/5. 75*71*62. Высота 79мм (Логан 2, Меган 3, нота, сандеро, каптур итд)
Ну и для любителей бигсайз
OP643/1. 90*70*62. Высота 119мм
Все М20*15
Думаю раз на логан-меган подходят, то и наш тоже сгодится
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
Зы. Кому Фрам 5796 в юлмарте по 175 руб.[COLOR="Silver"]
Старый 17.02.2016, 16:02   #422
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Боюсь, что лишние 30 мм могут и упереться в трубку ГУРа, смотреть по месту надо.
Вот, примерное расстояние от фильтра в 50мм. до трубки, это где то ~60мм. +50мм.=110мм. Получается что места под 89мм. вроде хватает, но, хватит ли остаточного расстояния всего в 20мм. для маневра, чтобы закрутит этот фильтр, вот это вопрос, а какая там длинна у штуцера который держит фильтр х.з. если допустим она 30мм. то мы уже упремся в трубку.
Название: DSCN0621 - копия (2).jpg
Последний раз редактировалось Sane; 17.02.2016 в 16:53.
Старый 17.02.2016, 16:45   #423
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Sane, поправь пжлст: или текст или картинку. не понятно 6мм или 60мм
Старый 17.02.2016, 16:51   #424
Sane, на фото нолик не дописал? 60мм?
Старый 17.02.2016, 16:55   #425
Сообщение от bog_off Посмотреть сообщение
Упс, поправил.
Старый 17.02.2016, 17:02   #426
Онлайн: Strusto на форуме
Не помню, но 30мм, вроде как ни к чему, на штуцер накручивается опорная пластина фильтра толщиной миллиметров 6...7, это если четыре витка с шагом 1,5 мм.
Старый 17.02.2016, 19:03   #427
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 24 июн 2025 23:20
[QUOTE=Rawil;800750]Сайт фильтрона выдаёт на наш дастер OP643/3 с высотой 54,5 мм, давление не указано.
Добрый вечер, я уже писал у меня лежит Filtron OP 643/3 мне его подарили отверстия шесть штук меньше диаметром, приятель на меган ставил, я чего то боюсь проводить эксперименты.
ID:	91279   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2016, 20:12   #428
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от SEREЙ
А у него Меган не дизельный случайно?
Старый 17.02.2016, 20:26   #429
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Я не знаю, об этом я не подумал завтра спрошу какой у него мотор был.
Старый 18.02.2016, 06:40   #430
Провел свое (возможно дилетантское ) исследование (если есть ошибки пишите)
FRAM PH5566A
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота : 92 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Применимость:
возьмем для как вариант
Laguna 2.0 16V (B56D/M) [N7Q 700, N7Q 704]/2.0 [N7Q 700, N7Q 704] 140
Установка так же возможна и через теплообменик
http://ci.catcar.info/renault/dessins/00109372.png
Оригинальный фильтр Renault 77 00 720 978 - в кроссах - Bosch 0 451 103 261 - Давление открытия перепускного клапана, бар 1.5
Проверим по другой модели:
ESPACE (J11_)2.0 (J/S112) [J6R 234, J6R 236] 109
FIAAM FT5656
Высота : 89 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Применимость:
307 SW (3H) 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый
307 хэтчбек (3A/C) 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый
Установка тоже через теплообменик
http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHa...a-575d79081598
Оригинальный фильтр 1109.AL - в кроссах - Bosch 0 451 103 355 - Давление открытия перепускного клапана, бар 1.5
или
Оригинальный фильтр E149134 - в кроссах - GoodwillOG 311/OG 311 HQ и MANN-FILTERW 716/1 - Давление открытия перепускного клапана, бар 1.5
Так же в кроссах - FramPH9599 и PurfluxLS 923
Старый 18.02.2016, 19:08   #431
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Добрый вечер, сегодня спросил про двигатель у приятеля на работе, у него двигатель был 1,4-98 лошадей.
Старый 20.02.2016, 10:38   #432
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Получил в Emex KNECHT OC 229, за 136р. я должен был его хотя бы пощупать! (фото пристегну погодя). Сделан в Австрии, по виду не подделка. При продувке клапан фильтра (заявлен 2,2бар) заметно туже, чем у 8200768927 (похоже на 1-1,5 бар) – какие возможны последствия для движка при такой разнице?
По информации от Алекс Авто (на его фото МФ дизеля с надетым съемником) установке фильтра такого размера может помешать опора крепления возд.фильтра, буду проверять это с потеплением.
Старый 20.02.2016, 11:03   #433
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Я не тракторист, но всё же, каким образом продувался клапан байпаса?
Если продувал через резьбу М20, то вообще не должен воздух проходить через обратник и верх фильтра, если проходит, подделка или брак!
Байпас можно проверить только на б/у фильтре, где бумага уже совсем не пропускает масло.
Но надо городить стенд из штуцера от старых движков с разборок.
А так только веровать написанному
Старый 20.02.2016, 11:15   #434
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от hiker51
Физика процесса понятна, но есть и сравнительные ощущения... Продувал (вдох/выдох) через резьбу, наличие клапана чувствуется, в 229 он даже похрюкивает... Возможно и плотность фильтующих элементов разная, ведь воздушный и топливный фильтры продуваются с разным усилием но примерно одинаково на вдох и на выдох.
Старый 20.02.2016, 14:49   #435
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от a2b
Это короче, такая картина значит - в магазе, берешь ентот фильтр, а то и не один, по очереди присасываешся к... резьбовому дырке... засасываешь как безумный, да?
Да так, что при этом еще создаешь давление на вдохе, чтоб напора воздуха хватило с избытком и через чистую штору фильтра и на хрюканье клапана?
А продавец в это время успокаивает случайных ***евших свидетелей этого процесса - "да всё нормально ребзя, это **нутый местный дастеровод, фильтра масляные тестирует!"
Старый 20.02.2016, 17:47   #436
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от Lelik76Rus
Это короче, ...
Ну какой же вы... , я ведь продувал в гараже! Никто не (***ел) пострадал!
Не курю - вот легких и хватило, а с иной экспресс-методикой создания разрежения незнаком... Да и отличие все же выявлено - можете проверить...
Последний раз редактировалось a2b; 20.02.2016 в 18:35.
Старый 21.02.2016, 13:26   #437
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Забрал сегодня в Юлмарте фильтр...
Что-то я совсем запутался... На коробке написано 77 00 274 177
А на самом фильтре 77 00 873 603
Это как понимать?!
Другой фильтр подсунули? Модель обновили? Это вообще оригинал?!
Продавец клянётся что не в курсе. Говорит что в течении 14 дней можно сдать...
Чё делать то?! Сдавать? Или можно ставить?
Старый 21.02.2016, 13:35   #438
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
a007kp
Бумага зигзагом уложена или просто гармошкой?По фото не видно.
Старый 21.02.2016, 13:39   #439
a007kp
Аватар для a007kp
Сообщение от v--k
Не очень хорошо видно. Вроде просто гармошкой...
Старый 21.02.2016, 13:41   #440
v--k
Аватар для v--k
Сообщение от a007kp Посмотреть сообщение
Посмотри получше,если гармошкой-смело сдавай назад(подделка).
Закажи purflux ls 218,на потделки не нарывался ни разу,ценник чуть выше
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
