Старый 15.12.2014, 15:43   #21
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
По умолчанию Re: Болты защиты картера обламываются.
я когда перепрыгивал через люк не расчитал его высоту и зацепил защитой. Болт один загнуло в итоге. Вот думаю что надо бы защиту всю комплектовать либо самому менять с обычных болтов на болты с овальной головкой
Старый 15.12.2014, 15:57   #22
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Ностальгирую я по раннему детству. При совке, если соединялись две пластиковые детали, то в пластик были вживлены бронзовые вставки с резьбой, и всё скручивалось болтиком. Что сейчас- клей и саморезы. .
Это хорошо, если саморезы, хоть один-два раза можно разобрать, щас сплошь все идет совсем без крепежа, на защелках, что кофемолку, что монитор, ничего не разобрать, не сломав.
Старый 15.12.2014, 16:54   #23
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Я слеплю на защёлках из пластмассы оно
И поди ремонтируй, ведь оно то- .......
А барыга доволен- нет проблем впереди
Ты за новой покупкой к нему приходи .
Старый 18.12.2014, 20:10   #24
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
По хорошему эти болты лучше сразу переделать под болт М8. Летом та же бяда была. Но, как всегда, пока петух в опу не клюнет -ничего не делается. А потом труднее будет это сделать...
Старый 18.12.2014, 20:15   #25
Andrew-vorobey
А какова глубина нарезки резьбы в том месте, куда болты эти вкручиваются? Мне до тёплого сезона и посмотреть негде. От этого зависит максимальный диаметр нарезки резьбы. Запас карман не тянет.
Старый 18.12.2014, 20:47   #26
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Все верно, все производители именно так и поступают. Через 5-6 лет все эти клипсы, защелки (часть из них вообще пластмассовые) начинают разлетаться.
Старый 10.12.2015, 13:27   #27
Онлайн: Сергей159 на форуме
Те, кто собирается на М8 переделывать болты, вы не думали о том, что не с проста М6 стоят? При лобовом ударе двигателем пробьет защиту и он уйдет под машину, а не в салон. А с М8 болтами наверное в салон уйдет... У самого уже больше половины на М8 переделаны, ибо М6 ломались постоянно.
Старый 10.12.2015, 16:52   #28
Ну так если боишься, прослабь резьбу или используй латунные (медные) болты вместо стальных
Старый 13.12.2015, 09:12   #29
Вчера загнал машину на яму. Снова половина болтов сломана, и это после ТО-2 у офицалов. Не понимаю, как так можно сломать M8 болты, они что пневмогайковёртом их крутят? Сволочи, даже не удосужились высверлить чижы и новые болты закрутить.
Старый 13.12.2015, 10:50   #30
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Не стал ничего мудрить. Высверлил обломки болтов, нарезал м8, протянул и все стуки исчезли. Думаю на такой узел м6 неразумно, глупая экономия.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 18.02.2016, 21:58   #31
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сегодня случайно нарвался на халву.Заимел десяток болтов 6м из нержавейки завтра будем поменять.Если возникнут проблемы с 6м то будем там же брать 8м.Старые болтики были смазаны разделительной смазкой(по русски типо графитки).Будем посмотреть как выкручу.
Старый 18.02.2016, 22:12   #32
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Делаю ТО в сервисе,где хозяин говорит,кто болт на машине постоянного клиента на защите сломает-высверливает и меняет бесплатно.Итог-за 150тыс.пробега ни одного сломанного болта,постоянно брызгают медным спреем и не крутят их пистолетом.
Старый 18.02.2016, 22:15   #33
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
А не постоянные клиенты сами выкручивают?
На самом деле сам уже 5 или 6 штук так "руками" отломил
"Качество" такое....
Старый 18.02.2016, 22:22   #34
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Нариман
У меня тоже помазаны, так меня они с левой стороны достали, постоянно три болта откручивались и защита начинала брякать, поставил их на гровер и тишина...
Старый 18.02.2016, 22:34   #35
Нариман
Аватар для Нариман
Учту насчет гроверов.Но вроде последний раз снимал 11 месяцев назад пока не откручивались.Просто я думаю играет не маловажную роль не только то что их сильно тянут но и то что просто прикипают(вся соль их).Поэтому и хочу поставить нержавейку что бы исключить прикипание.С этой проблемой ведь сталкиваемся не только мы Дастероводы.Знаю много людей(Гаражное братство).Да и сами мы хороши выкрутил так поменяй на новый.Сам последний раз когда закручивал один плоховато шел так нет я его всеравно закрутил.
Старый 19.02.2016, 11:15   #36
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Кхм. Кхм. Простите великодушно. Но.
Вообще-то соединение "нержавеющая сталь" с обычной сталью - есть совсем не очень хорошо. Нержавейка, на самом деле, как это ни парадоксально звучит на первый взгляд, крайне здорово ржавеет. Особенно когда она соединена не с теми материалами и ограничен доступ кислорода. Нержавейка, она ведь только очень тонким внешним слоем - нержавейка. Если ее поцарапать и ограничить доступ кислорода в это место - то получается очень даже хорошая "ржавейка". Особенно если туда поместить электролит - т.е. влагу с солью и прочими "дорожными реагентами". Тем более, что нержавеющая сталь и сталь углеродистая имеют немалое отличие по потенциалам.
Попробуйте, потом нам расскажите. Интересно.
Нет, я не настаиваю. Возможно все будет очень хорошо. Состав закладных гаек подрамника и тип нержавейки у болтов нам не известен. Опять же, как повлияет наличие постоянного "-" на гайках. Возможно, ржаветь будут именно они.
Старый 19.02.2016, 11:27   #37
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Посадил на кровельные саморезы d8мм, они не заржавеют, ежегодно менять.
Старый 19.02.2016, 15:58   #38
Нариман
Аватар для Нариман
[/COLOR][QUOTE=Нариман;801712]
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Нет, я не настаиваю. Возможно все будет очень хорошо. Состав закладных гаек подрамника и тип нержавейки у болтов нам не известен. Опять же, как повлияет наличие постоянного "-" на гайках. Возможно, ржаветь будут именно они.[/QUOTE Уже попробовал то есть поставил.Болты эти взял на работе.Там где они стоят обычный болт разъедает за 2 месяца эти стоят годами.Лично мое мнение что будет нормально.Опять же разделительная смазка там осталась.
Уже попробовал то есть поставил.Болты были взяты на работе.Там где они стоят простые болты помирают через 2 месяца эти стоят годами.Будем посмотреть.
Старый 19.02.2016, 16:08   #39
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Играет роль то, что их не смазывают. Тонкий слой литола на резьбу каждый раз при завертывании и проблем нет вообще, проверено 100500 раз лично на разной автотехнике.
Старый 19.02.2016, 16:21   #40
Нариман
Аватар для Нариман
Не спорю я их смазал после первого То когда вытерал потеки масла после дилера.И сегодня открутились нормально после 11 месяцев покоя.Тоже имею такую привычку любой болт который откручиваю на авто мажу.
Крепеж защиты картера двигателя <<<Alex>>> Техническое обслуживание 72 30.04.2018 01:29
Продам Болты-секретки Petrov Аксессуары, предметы тюнинга 4 21.02.2015 12:20
Продам Защита картера (оригинал) Snow29 Аксессуары, предметы тюнинга 0 13.11.2014 17:20
Куплю болты для штамповки god1941 Шины, диски 17 29.10.2014 16:16
Обламываются ли крепления радиатора ? Volk Подкапотные агрегаты 5 18.04.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
