15.12.2014, 15:43
#21
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Болты защиты картера обламываются.
я когда перепрыгивал через люк не расчитал его высоту и зацепил защитой. Болт один загнуло в итоге. Вот думаю что надо бы защиту всю комплектовать либо самому менять с обычных болтов на болты с овальной головкой
15.12.2014, 15:57
#22
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Сообщение от Andrew-vorobey
Ностальгирую я по раннему детству. При совке, если соединялись две пластиковые детали, то в пластик были вживлены бронзовые вставки с резьбой, и всё скручивалось болтиком. Что сейчас- клей и саморезы. .
Это хорошо, если саморезы, хоть один-два раза можно разобрать, щас сплошь все идет совсем без крепежа, на защелках, что кофемолку, что монитор, ничего не разобрать, не сломав.
15.12.2014, 16:54
#23
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Я слеплю на защёлках из пластмассы оно
И поди ремонтируй, ведь оно то- .......
А барыга доволен- нет проблем впереди
Ты за новой покупкой к нему приходи .
18.12.2014, 20:10
#24
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
По хорошему эти болты лучше сразу переделать под болт М8. Летом та же бяда была. Но, как всегда, пока петух в опу не клюнет -ничего не делается. А потом труднее будет это сделать...
18.12.2014, 20:15
#25
А какова глубина нарезки резьбы в том месте, куда болты эти вкручиваются? Мне до тёплого сезона и посмотреть негде. От этого зависит максимальный диаметр нарезки резьбы. Запас карман не тянет.
18.12.2014, 20:47
#26
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Все верно, все производители именно так и поступают. Через 5-6 лет все эти клипсы, защелки (часть из них вообще пластмассовые) начинают разлетаться.
10.12.2015, 13:27
#27
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Те, кто собирается на М8 переделывать болты, вы не думали о том, что не с проста М6 стоят? При лобовом ударе двигателем пробьет защиту и он уйдет под машину, а не в салон. А с М8 болтами наверное в салон уйдет... У самого уже больше половины на М8 переделаны, ибо М6 ломались постоянно.
10.12.2015, 16:52
#28
Ну так если боишься, прослабь резьбу или используй латунные (медные) болты вместо стальных
13.12.2015, 09:12
#29
Вчера загнал машину на яму. Снова половина болтов сломана, и это после ТО-2 у офицалов. Не понимаю, как так можно сломать M8 болты, они что пневмогайковёртом их крутят? Сволочи, даже не удосужились высверлить чижы и новые болты закрутить.
13.12.2015, 10:50
#30
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Не стал ничего мудрить. Высверлил обломки болтов, нарезал м8, протянул и все стуки исчезли. Думаю на такой узел м6 неразумно, глупая экономия.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
18.02.2016, 21:58
#31
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сегодня случайно нарвался на халву.Заимел десяток болтов 6м из нержавейки завтра будем поменять.Если возникнут проблемы с 6м то будем там же брать 8м.Старые болтики были смазаны разделительной смазкой(по русски типо графитки).Будем посмотреть как выкручу.
18.02.2016, 22:12
#32
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Делаю ТО в сервисе,где хозяин говорит,кто болт на машине постоянного клиента на защите сломает-высверливает и меняет бесплатно.Итог-за 150тыс.пробега ни одного сломанного болта,постоянно брызгают медным спреем и не крутят их пистолетом.
18.02.2016, 22:15
#33
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от semlis
А не постоянные клиенты сами выкручивают?
На самом деле сам уже 5 или 6 штук так "руками" отломил
"Качество" такое....
18.02.2016, 22:22
#34
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 2 ч. 49 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:56
Сообщение от Нариман
У меня тоже помазаны, так меня они с левой стороны достали, постоянно три болта откручивались и защита начинала брякать, поставил их на гровер и тишина...
18.02.2016, 22:34
#35
Учту насчет гроверов.Но вроде последний раз снимал 11 месяцев назад пока не откручивались.Просто я думаю играет не маловажную роль не только то что их сильно тянут но и то что просто прикипают(вся соль их).Поэтому и хочу поставить нержавейку что бы исключить прикипание.С этой проблемой ведь сталкиваемся не только мы Дастероводы.Знаю много людей(Гаражное братство).Да и сами мы хороши выкрутил так поменяй на новый.Сам последний раз когда закручивал один плоховато шел так нет я его всеравно закрутил.
19.02.2016, 11:15
#36
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Кхм. Кхм. Простите великодушно. Но.
Вообще-то соединение "нержавеющая сталь" с обычной сталью - есть совсем не очень хорошо. Нержавейка, на самом деле, как это ни парадоксально звучит на первый взгляд, крайне здорово ржавеет. Особенно когда она соединена не с теми материалами и ограничен доступ кислорода. Нержавейка, она ведь только очень тонким внешним слоем - нержавейка. Если ее поцарапать и ограничить доступ кислорода в это место - то получается очень даже хорошая "ржавейка". Особенно если туда поместить электролит - т.е. влагу с солью и прочими "дорожными реагентами". Тем более, что нержавеющая сталь и сталь углеродистая имеют немалое отличие по потенциалам.
Попробуйте, потом нам расскажите. Интересно.
Нет, я не настаиваю. Возможно все будет очень хорошо. Состав закладных гаек подрамника и тип нержавейки у болтов нам не известен. Опять же, как повлияет наличие постоянного "-" на гайках. Возможно, ржаветь будут именно они.
19.02.2016, 11:27
#37
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Посадил на кровельные саморезы d8мм, они не заржавеют, ежегодно менять.
19.02.2016, 15:58
#38
[/COLOR][QUOTE=Нариман;801712]
Сообщение от Игорь64
Нет, я не настаиваю. Возможно все будет очень хорошо. Состав закладных гаек подрамника и тип нержавейки у болтов нам не известен. Опять же, как повлияет наличие постоянного "-" на гайках. Возможно, ржаветь будут именно они.   [/QUOTE Уже попробовал то есть поставил.Болты эти взял на работе.Там где они стоят обычный болт разъедает за 2 месяца эти стоят годами.Лично мое мнение что будет нормально.Опять же разделительная смазка там осталась.
Уже попробовал то есть поставил.Болты были взяты на работе.Там где они стоят простые болты помирают через 2 месяца эти стоят годами.Будем посмотреть.
19.02.2016, 16:08
#39
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Играет роль то, что их не смазывают. Тонкий слой литола на резьбу каждый раз при завертывании и проблем нет вообще, проверено 100500 раз лично на разной автотехнике.
19.02.2016, 16:21
#40
Сообщение от u313
Не спорю я их смазал после первого То когда вытерал потеки масла после дилера.И сегодня открутились нормально после 11 месяцев покоя.Тоже имею такую привычку любой болт который откручиваю на авто мажу.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
