18.02.2016, 21:22
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Вес на "в" багажник или прицеп?
Всем
Возник такой хитрый вопрос....
Есть задача - перевезти 70-90 кг живой рыбы на расстояние в 450км, по времени около 6-7 часов пути.
Вот собственно необходимо решить такую не "хитрую" задачу.
1. Есть преобразователь 12В на 220В.
2. Будет закуплен аэратор для "аквариума" - мощность от итогового объёма.
3. Первый расчёт - какую ёмкость (объём) приобрести - в багажник.
4. Багажник или прицеп?
5. Если прицеп, то какая ёмкость? В принципе есть на 1000л (1м3).
18.02.2016, 23:53
Re: Вес на "в" багажник или прицеп?
19.02.2016, 06:50
Panzerschreck, придётся брать другую машину... Такие 2 бочки не поместятся в багажнике дастера и авто-компрессор надо менять на аэратор от аквариума, который почти не слышен при работе
19.02.2016, 09:18
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 19 мар 2025 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Попробуйте рассмотреть два еврокуба на прицеп. Не?
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
19.02.2016, 09:41
Сообщение от Alex_1953
Если еврокуб, то можно и один и примерно около 300л воды...
19.02.2016, 09:51
Сообщение от atom1982
А если два и 600 л воды, рыбе не будет лучше в большем объеме воды ?
Я бы еще подумал, мож какой успокоитель воды , в виде плавающего предмета.
19.02.2016, 10:01
Надо спросить у тех кто рыбу постоянно возит соотношение воды в "л" к количеству рыбы в "кг"
19.02.2016, 10:19
Думаю, что подготовка к делу -80%. Если все правильно подготовлено ,то дальше ,как грица, все по нотам.
19.02.2016, 10:34
#9
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 11 мин. 23 сек.
Был(а): 01 авг 2023 16:01
Автомобиль: Hyundai Tucson
Емкость должна быть или полная или с перфорированными перегородками.
В противном случае можно легко перевернуться.
19.02.2016, 10:46
#10
Сообщение от Trox
Полная она будет очень тяжелой и у моей бочки уже срезана горловина от крышки...
В общем надо думать...
19.02.2016, 11:26
#11
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Смотря какая рыба, если крповые, то можно и в 300литров запихать 6 часов выдержат, но лучше аэратор, плюс из баллона добавлять чистый кислород.
Все-таки 90 кг рыбы это очень много. Если декоративные рыбы, то воды должно быть в 5 раз больше и только кислород.
Можно снять задние сидения и купить низкие бочки, но все-равно стремно.
И бочка на прицепе ещё опасней, хотя на рынки в маленьких цистернах привозят разливное молоко...
19.02.2016, 11:44
#12
Карп, сазан, амур, сом, карасекарп.
Рыба обычная на еду
Аэратор однозначно, так как без него максимум 40-60 минут рыба протянет...
19.02.2016, 11:52
#13
Особый статус
Про сазана не знаю, но тогда можно напихать и в 300л, плюс если везти на прицепе сейчас, будет прохладно и рыба не столь активна будет и воздуха немного глотать станет.
19.02.2016, 11:53
#14
Сообщение от jimmik
Везти в середине апреля, сейчас еще не продают малька...
19.02.2016, 11:57
#15
Особый статус
Так это малек будет? Тогда без кислорода никак.
19.02.2016, 13:25
#17
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Бери небольшие бочки (200 литров максимум). Крышки в них модифицируй под установку аэраторов. Мыслю я - по 2 отверстия должно быть- одно под шланг внутрь... Другое- с высокой трубкой- выход воздуха. Высокая трубка нужна- чтобы через отверстие по возможности не плескало.
Бочки бери- под обручъ. Заполняй- под крышку!!! Не слушай никого: при заполнении под крышку... никакого риска раскачивания так как бочка будет стоять единым куском.
Ехать придётся с прицепом(вес воды велик). Прицеп получится с высоким центром тяжести- ибо бочки стоять будут стоймя. Прицеп придётся доработать: крепить такой груз в стандарте нечем!!!!
Для крепления бочек придётся сколотить периметральную паллету... ну типа- обрещётку... и крепить уже обрешёткой к прицепу.
З.Ы. скока литров воду надобно на килограмм рыбы... и скока какого веселящщего газа надобно я- не знаю.....
з.з.Ы. если будеш ставить аэратор... придётся тянуть отдельный плюсовой провод (его нет в малопиновом разъёме фаркопа). Я бы не заморачивался- поставил бы бензогенератор... и нехай он там сзаду тарахтит!!!! (но у меня гена уже есть в наличии... а как у тебя- хрензнат!!)
Да! режимыдвижения: прицеп будет загружен на максимум... поэтому рассчитай время в пути из рассчёта средней скорости 60 км в час...
19.02.2016, 13:36
#18
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 28 июн 2019 01:09
Автомобиль: Duster Expression 4x2
Еврокуб полный, это тонна воды, на прицепе (при наличии категории В) можно перевозить с прицепом 750 кг. То есть, если вас остановят сотрудники ДПС, то вероятно будут вопросы за перегруз. А везти наполненный на половину еврокуб, по моему ещё опаснее, раскачка большая при торможении и разгоне.
19.02.2016, 13:40
#19
Да... Еврокуб - отпадает скорее всего...
Надо будет купить 2 бочки по 200-250л...
Перевозить в фиате добло, через конвертер 12 на 220в подключить аэратор аквариумный, чтобы меньше шума было и крышки сделать с 2-мя выводами, один на вывод воздуха второй с обратным клапаном под вход шланга от аэратора я думаю...
19.02.2016, 13:49
#20
Бочки наливать под самую горловину, чтобы исключить раскачивание прицепа при разгоне и торможении. Получится груз в полтонны весом, что вписывается в паспортные данные.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
