Старый 18.02.2016, 21:22   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Вес на "в" багажник или прицеп?
Всем
Возник такой хитрый вопрос....
Есть задача - перевезти 70-90 кг живой рыбы на расстояние в 450км, по времени около 6-7 часов пути.
Вот собственно необходимо решить такую не "хитрую" задачу.
1. Есть преобразователь 12В на 220В.
2. Будет закуплен аэратор для "аквариума" - мощность от итогового объёма.
3. Первый расчёт - какую ёмкость (объём) приобрести - в багажник.
4. Багажник или прицеп?
5. Если прицеп, то какая ёмкость? В принципе есть на 1000л (1м3).
Старый 18.02.2016, 23:53   #2
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Вес на "в" багажник или прицеп?
atom1982, здесь искал? http://разведение-рыбы.рф/viewtopic.php?f=7&t=34
http://www.youtube.com/watch?v=ULnN2b-NfH0
Может, бочки пластиковые?
Старый 19.02.2016, 06:50   #3
atom1982
Аватар для atom1982
Panzerschreck, придётся брать другую машину... Такие 2 бочки не поместятся в багажнике дастера и авто-компрессор надо менять на аэратор от аквариума, который почти не слышен при работе
Старый 19.02.2016, 09:18   #4
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Попробуйте рассмотреть два еврокуба на прицеп. Не?
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Старый 19.02.2016, 09:41   #5
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Alex_1953 Посмотреть сообщение
Если еврокуб, то можно и один и примерно около 300л воды...
Старый 19.02.2016, 09:51   #6
Alex_1953
А если два и 600 л воды, рыбе не будет лучше в большем объеме воды ?
Я бы еще подумал, мож какой успокоитель воды , в виде плавающего предмета.
Старый 19.02.2016, 10:01   #7
atom1982
Аватар для atom1982
Надо спросить у тех кто рыбу постоянно возит соотношение воды в "л" к количеству рыбы в "кг"
Старый 19.02.2016, 10:19   #8
Alex_1953
Думаю, что подготовка к делу -80%. Если все правильно подготовлено ,то дальше ,как грица, все по нотам.
Старый 19.02.2016, 10:34   #9
Trox
Аватар для Trox
Онлайн: Trox вне форума
Был(а): 01 авг 2023 16:01
Автомобиль: Hyundai Tucson
Емкость должна быть или полная или с перфорированными перегородками.
В противном случае можно легко перевернуться.
Старый 19.02.2016, 10:46   #10
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Trox Посмотреть сообщение
Полная она будет очень тяжелой и у моей бочки уже срезана горловина от крышки...
В общем надо думать...
Старый 19.02.2016, 11:26   #11
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Смотря какая рыба, если крповые, то можно и в 300литров запихать 6 часов выдержат, но лучше аэратор, плюс из баллона добавлять чистый кислород.
Все-таки 90 кг рыбы это очень много. Если декоративные рыбы, то воды должно быть в 5 раз больше и только кислород.
Можно снять задние сидения и купить низкие бочки, но все-равно стремно.
И бочка на прицепе ещё опасней, хотя на рынки в маленьких цистернах привозят разливное молоко...
Старый 19.02.2016, 11:44   #12
atom1982
Аватар для atom1982
Карп, сазан, амур, сом, карасекарп.
Рыба обычная на еду
Аэратор однозначно, так как без него максимум 40-60 минут рыба протянет...
Старый 19.02.2016, 11:52   #13
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Про сазана не знаю, но тогда можно напихать и в 300л, плюс если везти на прицепе сейчас, будет прохладно и рыба не столь активна будет и воздуха немного глотать станет.
Старый 19.02.2016, 11:53   #14
atom1982
Аватар для atom1982
Везти в середине апреля, сейчас еще не продают малька...
Старый 19.02.2016, 11:57   #15
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Так это малек будет? Тогда без кислорода никак.
Старый 19.02.2016, 12:02   #16
atom1982
Аватар для atom1982
Вот еще нашел статейку... http://farmer1.ru/text/riba10
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
Старый 19.02.2016, 13:25   #17
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Бери небольшие бочки (200 литров максимум). Крышки в них модифицируй под установку аэраторов. Мыслю я - по 2 отверстия должно быть- одно под шланг внутрь... Другое- с высокой трубкой- выход воздуха. Высокая трубка нужна- чтобы через отверстие по возможности не плескало.
Бочки бери- под обручъ. Заполняй- под крышку!!! Не слушай никого: при заполнении под крышку... никакого риска раскачивания так как бочка будет стоять единым куском.
Ехать придётся с прицепом(вес воды велик). Прицеп получится с высоким центром тяжести- ибо бочки стоять будут стоймя. Прицеп придётся доработать: крепить такой груз в стандарте нечем!!!!
Для крепления бочек придётся сколотить периметральную паллету... ну типа- обрещётку... и крепить уже обрешёткой к прицепу.
З.Ы. скока литров воду надобно на килограмм рыбы... и скока какого веселящщего газа надобно я- не знаю.....
з.з.Ы. если будеш ставить аэратор... придётся тянуть отдельный плюсовой провод (его нет в малопиновом разъёме фаркопа). Я бы не заморачивался- поставил бы бензогенератор... и нехай он там сзаду тарахтит!!!! (но у меня гена уже есть в наличии... а как у тебя- хрензнат!!)
Да! режимыдвижения: прицеп будет загружен на максимум... поэтому рассчитай время в пути из рассчёта средней скорости 60 км в час...
Старый 19.02.2016, 13:36   #18
Senseye
Аватар для Senseye
Онлайн: Senseye вне форума
Был(а): 28 июн 2019 01:09
Автомобиль: Duster Expression 4x2
Еврокуб полный, это тонна воды, на прицепе (при наличии категории В) можно перевозить с прицепом 750 кг. То есть, если вас остановят сотрудники ДПС, то вероятно будут вопросы за перегруз. А везти наполненный на половину еврокуб, по моему ещё опаснее, раскачка большая при торможении и разгоне.
Старый 19.02.2016, 13:40   #19
atom1982
Аватар для atom1982
Да... Еврокуб - отпадает скорее всего...
Надо будет купить 2 бочки по 200-250л...
Перевозить в фиате добло, через конвертер 12 на 220в подключить аэратор аквариумный, чтобы меньше шума было и крышки сделать с 2-мя выводами, один на вывод воздуха второй с обратным клапаном под вход шланга от аэратора я думаю...
Старый 19.02.2016, 13:49   #20
Senseye
Аватар для Senseye
Бочки наливать под самую горловину, чтобы исключить раскачивание прицепа при разгоне и торможении. Получится груз в полтонны весом, что вписывается в паспортные данные.
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б д.Вова Краснодарский край 15 19.07.2014 01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Продам Багажник "NoRD" на рейлинги d43 Аксессуары, предметы тюнинга 0 28.09.2013 14:57
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
