17.02.2016, 13:24
#421
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масляный фильтр
Сайт фильтрона выдаёт на наш дастер OP643/3 с высотой 54,5 мм, давление не указано.
После поиска накопал
OP643/4 76,5*69,5*62. Высота 65мм (Логан, Меган 1,2,3 итд)
OP643/5. 75*71*62. Высота 79мм (Логан 2, Меган 3, нота, сандеро, каптур итд)
Ну и для любителей бигсайз
OP643/1. 90*70*62. Высота 119мм
Все М20*15
Думаю раз на логан-меган подходят, то и наш тоже сгодится
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
Зы. Кому Фрам 5796 в юлмарте по 175 руб.  [COLOR="Silver"]
17.02.2016, 16:02
#422
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Re: Масляный фильтр
Боюсь, что лишние 30 мм могут и упереться в трубку ГУРа, смотреть по месту надо.
Вот, примерное расстояние от фильтра в 50мм. до трубки, это где то ~60мм. +50мм.=110мм. Получается что места под 89мм. вроде хватает, но, хватит ли остаточного расстояния всего в 20мм. для маневра, чтобы закрутит этот фильтр, вот это вопрос, а какая там длинна у штуцера который держит фильтр х.з. если допустим она 30мм. то мы уже упремся в трубку.
Последний раз редактировалось Sane; 17.02.2016 в 16:53.
17.02.2016, 16:45
#423
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Re: Масляный фильтр
Sane, поправь пжлст: или текст или картинку. не понятно 6мм или 60мм
17.02.2016, 16:51
#424
Re: Масляный фильтр
Sane, на фото нолик не дописал? 60мм?
17.02.2016, 16:55
#425
Re: Масляный фильтр
Сообщение от bog_off
Упс, поправил.
17.02.2016, 17:02
#426
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Масляный фильтр
Не помню, но 30мм, вроде как ни к чему, на штуцер накручивается опорная пластина фильтра толщиной миллиметров 6...7, это если четыре витка с шагом 1,5 мм.
17.02.2016, 19:03
#427
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:44
Re: Масляный фильтр
[QUOTE=Rawil;800750]Сайт фильтрона выдаёт на наш дастер OP643/3 с высотой 54,5 мм, давление не указано.
Добрый вечер, я уже писал у меня лежит Filtron OP 643/3 мне его подарили отверстия шесть штук меньше диаметром, приятель на меган ставил, я чего то боюсь проводить эксперименты.
17.02.2016, 20:12
#428
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SEREЙ
А у него Меган не дизельный случайно?
17.02.2016, 20:26
#429
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
Я не знаю, об этом я не подумал завтра спрошу какой у него мотор был.
18.02.2016, 06:40
#430
Re: Масляный фильтр
Провел свое (возможно дилетантское  ) исследование (если есть ошибки пишите)
FRAM PH5566A
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота : 92 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Применимость:
возьмем для как вариант
Laguna 2.0 16V (B56D/M) [N7Q 700, N7Q 704]/2.0 [N7Q 700, N7Q 704] 140
Установка так же возможна и через теплообменик
http://ci.catcar.info/renault/dessins/00109372.png
Оригинальный фильтр Renault 77 00 720 978 - в кроссах - Bosch 0 451 103 261 - Давление открытия перепускного клапана, бар 1.5
Проверим по другой модели:
ESPACE (J11_)2.0 (J/S112) [J6R 234, J6R 236] 109
FIAAM FT5656
Высота : 89 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Применимость:
307 SW (3H) 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый
307 хэтчбек (3A/C) 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый
Установка тоже через теплообменик
http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHa...a-575d79081598
Оригинальный фильтр 1109.AL - в кроссах - Bosch 0 451 103 355 - Давление открытия перепускного клапана, бар 1.5
или
Оригинальный фильтр E149134 - в кроссах - GoodwillOG 311/OG 311 HQ и MANN-FILTERW 716/1 - Давление открытия перепускного клапана, бар 1.5
Так же в кроссах - FramPH9599 и PurfluxLS 923
18.02.2016, 19:08
#431
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
Добрый вечер, сегодня спросил про двигатель у приятеля на работе, у него двигатель был 1,4-98 лошадей.
20.02.2016, 10:38
#432
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Масляный фильтр
Получил в Emex KNECHT OC 229, за 136р. я должен был его хотя бы пощупать!  (фото пристегну погодя). Сделан в Австрии, по виду не подделка. При продувке клапан фильтра (заявлен 2,2бар) заметно туже, чем у 8200768927 (похоже на 1-1,5 бар) – какие возможны последствия для движка при такой разнице?
По информации от Алекс Авто (на его фото МФ дизеля с надетым съемником) установке фильтра такого размера может помешать опора крепления возд.фильтра, буду проверять это с потеплением.
20.02.2016, 11:03
#433
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Сообщение от a2b
Я не тракторист, но всё же, каким образом продувался клапан байпаса?
Если продувал через резьбу М20, то вообще не должен воздух проходить через обратник и верх фильтра, если проходит, подделка или брак!
Байпас можно проверить только на б/у фильтре, где бумага уже совсем не пропускает масло.
Но надо городить стенд из штуцера от старых движков с разборок.
А так только веровать написанному
20.02.2016, 11:15
#434
Re: Масляный фильтр
Сообщение от hiker51
Физика процесса понятна, но есть и сравнительные ощущения... Продувал (вдох/выдох) через резьбу, наличие клапана чувствуется, в 229 он даже похрюкивает... Возможно и плотность фильтующих элементов разная, ведь воздушный и топливный фильтры продуваются с разным усилием но примерно одинаково на вдох и на выдох.
20.02.2016, 14:49
#435
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от a2b
Это короче, такая картина значит - в магазе, берешь ентот фильтр, а то и не один, по очереди присасываешся к... резьбовому дырке... засасываешь как безумный, да?
Да так, что при этом еще создаешь давление на вдохе, чтоб напора воздуха хватило с избытком и через чистую штору фильтра и на хрюканье клапана?
А продавец в это время успокаивает случайных ***евших свидетелей этого процесса - "да всё нормально ребзя, это **нутый местный дастеровод, фильтра масляные тестирует!"
20.02.2016, 17:47
#436
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Lelik76Rus
Это короче, ...
Ну какой же вы  ... , я ведь продувал в гараже!  Никто не (***ел) пострадал!
Не курю - вот легких и хватило  , а с иной экспресс-методикой создания разрежения незнаком... Да и отличие все же выявлено - можете проверить  ...
Последний раз редактировалось a2b; 20.02.2016 в 18:35.
21.02.2016, 13:26
#437
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Re: Масляный фильтр
21.02.2016, 13:35
#438
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Re: Масляный фильтр
a007kp
Бумага зигзагом уложена или просто гармошкой?По фото не видно.
21.02.2016, 13:39
#439
Re: Масляный фильтр
Сообщение от v--k
Не очень хорошо видно. Вроде просто гармошкой...
21.02.2016, 13:41
#440
Re: Масляный фильтр
Сообщение от a007kp
Посмотри получше,если гармошкой-смело сдавай назад(подделка).
Закажи purflux ls 218,на потделки не нарывался ни разу,ценник чуть выше
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
