17.02.2016, 20:46
#2241
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Выбор видеорегистратора
Сообщение от mayorvs
30 минут отключение дорестайл, посмотрел по сегодняшней записи с рега, запитано от плафона.
Есть такая поговорка: увидел рационализатора - убей. Это как раз тот случай.
На предыдущей машине было как раз 30 минут отключение плафона. Очень удобно, пока в магаз сбегаешь, а рег все запишет. А сейчас не успел из машины выйти, все отключилось (.
17.02.2016, 20:50
#2242
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Dust93, Согласен. Для себя отмечаю нет да и нет на рестайле такие косяки отпишут,что и свой нравится все больше,и больше. Хотя спору нет,есть и полезные новшества.
20.02.2016, 18:18
#2243
Был(а): 23 мар 2021 17:40
zhiv, Добрый вечер. Игорь разъясни непутёвому в электронике. Купил вр викотф2+ премиум. Какая карта подходит для него. А то в руководстве пишут микро не подходит, а если через адаптер. Напиши название какие подходят. Буду благодарен.
20.02.2016, 18:24
#2244
Сообщение от Седой60
У меня через адаптер работает.
Главное что бы класс карты был не ниже 6-го, лучше 10-ый.
Вообще он у меня к картам не привередлив, пишет на карты безродные купленные на Али.
А вот Г1В который прикрывает заднюю полусферу оказался привередой, на те карты с которыми работает Вико писать отказался, пришлось купить ему Сандиск.
20.02.2016, 18:33
#2245
zhiv, Большое спасибо.
20.02.2016, 18:44
#2246
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Пользую VicoVation Vico-TF2 Premium , карты использую от разных производителей Карта памяти Transcend SDHC Class 10 64 гиг, Kingston SDHC Class 4 32gb , Карта памяти A-Data SDHC (Class 4) 16GB. Выглядит вот так . Есть через адаптер .
20.02.2016, 19:01
#2247
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Прошлогодний представитель Вико почему-то не рекомендовал карты UHS-1. У знакомого на такой карте TF2+ с прошивкой повышенного битрейта иногда делает пропуски между клипами до 2сек, но с чем именно это связано разбираться не хотят  .
Мой WF1 скоростную карту ок.года пишет без сбоев.
21.02.2016, 22:02
#2248
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Кто-нибудь использует PLAYME P-300 Tetra? Достойный прибамбас, регистратор+радар-детектор+GPS,но есть вопросы. Почему-то после выключения зажигания (отключения питания), он тут-же включается сам и продолжает работать еще минут 5-7 (похоже пока не иссякнет встроенная батарея) и только потом выключается. И так каждый раз. Что это? Брак? Проблем вроде не вызывает, но похоже так не должно быть. Может кто в курсе?
21.02.2016, 23:27
#2249
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 12 ч. 22 мин. 20 сек.
Был(а): 27 апр 2023 18:53
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0
Может дело в настройках ? У меня вроде тексет, и где то в настройках видел типа отключаться сразу, через 3 минуты, 5 минут, 7 минут и т.д. и т.п.
22.02.2016, 08:11
#2250
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
Сообщение от ufo1961
я вчера приобрел SilverStone F1
A50-FHD у меня такая же беда не могу разобраться, в настройках не могу ничего найти ,может кто знает?
2 акпп
22.02.2016, 10:52
#2251
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Многие владельцы видеорегистраторов пользуются для просмотра и редактирования отснятого материала простой, бесплатной и очень удобной программой RegistratorViewer. Недавно я обратил внимание, что сайт разработчика больше не функционирует. Покопался в интернете на эту тему и выяснил печальные подробности  Оказывается разработчик этой замечательной утилиты Вадим Козлов трагически погиб в ночь с 27-го на 28-ое августа 2015 года - разбился на мотоцикле... Свидетелей аварии нет...
Оказывается, он так же как и мы был Дастероводом. Многие наверняка смотрели видео про плавучий Дастер на соревнованиях "Паркетник кантри". Это был как раз Вадим.
Светлая память...
22.02.2016, 14:02
#2252
Разобрался я в своей проблеме с PLAYME P300 Tetra. Дело вовсе не в прибамбасе, он работает четко. Причина в работе гнезда прикуривателя, откуда берется питание. Дело в том что на Дастере в гнезде напряжение появляется не раз, во втором положении и в положении включенного зажигания (ну и при стартере). Так вот между положениями напряжение не подается. Когда мы глушим двигатель и ставим ключ в крайнее положение, то питание пропадает а потом вновь появляется и опять проподает. Пришлось перепитать прикуриватель с другого места, где напряжение есть только при включенном зажигании, без промежуточного положения. Все очень просто, поставил перемычку с предохранителем в блоке предохранителей. Аналогично перепитке стеклоподъемников, что-бы работали независимо от замка зажигания только наоборот (кстати с этой цепи и взял питание). А родной предохранитель снял. Сейчас все заработало как надо. И регулировка задержки отключения появилась. Видимо такая двойная подача и отключение питания для прибора где есть более-менее серьезный процессор - нехорошо. И он не поймет что делать, отключатся или нет и начинает работать уже без питания от собственной батареи пока та не иссякнет.
22.02.2016, 14:42
#2253
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 24 окт 2020 15:31
Автомобиль: Renault Duster 2015
. Все очень просто, поставил перемычку с предохранителем в блоке предохранителей. Аналогично перепитке стеклоподъемников, что-бы работали независимо от замка зажигания только наоборот (кстати с этой цепи и взял питание). .
Не дадите наколочку ,где поподробней насчет перепитки стеклоподъёмников посмотреть?
22.02.2016, 14:48
#2254
 Вот,а так поищи тему по стеклоподьемникам.
22.02.2016, 15:35
#2255
Вот-вот, Михалыч опередил. Только у меня там теперь две перемычки. Новой прибамбасиной доволен, работает изумительно, качество съемки отличное, радары берет все которые существуют, предупреждает заранее и ненавязчиво приятным женским голосом молвит.
25.02.2016, 11:06
#2256
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 6 ч. 50 мин. 48 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:09
Сообщение от zhiv
starco, подключи от плафона освещения салона
а где взять такой разъем?
25.02.2016, 11:12
#2257
В магазинах автозапчастей. На концах их крокодилы.
25.02.2016, 11:17
#2258
zhiv, Игорь ты писал что у тебя лампы в плафоне заменены диодами. Если оставить лампы перегрузки не будет? с подключением вр по твоему методу.. Ещё хочу туда же залепить антирадар, как по твоему проводка выдержит?. Посоветуй.
25.02.2016, 11:31
#2259
Сообщение от zhiv
Это подойдет?
25.02.2016, 11:37
#2260
Была инфа, что транзистор который коммутирует эту цепь выдерживает 7А.
У меня от туда запитаны два ВР - передний и задний. Но как Вы правильно заметили, у меня заменены лампы на светодиодные сборки.
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Да, пойдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
