14.02.2016, 09:17
#381
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от Михалыч35
А зачем вобще такие точные цифры нужны? Я езжу и слышу мотор ушами,и абсолютно по барабану сколько у меня там,3500 или 4000 тыщи. Ваще не отслеживаю.
Золотые слова Михалыч! Тахометр вредный и ненужный прибор! На некоторых машинах его нет. Тягу двигателя и режимы переключения передач человек должен чувствовать.
14.02.2016, 17:09
#382
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Alsten
Ну вам тогда и спидометр не нужен, тоже можно "чувствовать". Я считаю, что тахометр очень важный прибор. В моей машине, например до 3500-4000 об. мотора можно сказать не слышно, внешние шумы, музыка внутри. По тахометру хорошо видно, когда лучше переключиться на другую передачу.
14.02.2016, 19:11
#383
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от Olejek
Здесь даже не звук важен, а ощущение, когда именно нужно переключиться, это уже идет на "автомате подсознания", как и сам процесс выжима сцепления и переключения скоростей, и это всё приходит с годами опыта конечно.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Сообщение от SMU_25
Приветствую! В мануале написанл, что трогаться с первой нужно в горку или когда у тебя загружена машина. Я иногда и с третей трогаюсь.
К тому же дизель более тяговит.
Опять же если гололёд, либо горки наледи, на первой меньше будет пробуксовки.
14.02.2016, 19:56
#384
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Частенько при переключении передач происходит "пинок". После прошивки стало реже, однако при теплой погоде, особенно летом, нет-нет да и проявляется. Ни на одной из трех предыдущих машинах даже намека на подобное не было. Что за хрень? Приходится при переключении, добавляя газ, очень плавно отпускать сцепление. В прохладную погоду или на еще не полностью прогретом двигателе этого не происходит. Причем это было практически с новья. При спокойной езде, да еще и по прохладе, можно даже и не подозревать о существовании подобного, а вот летом в жаркую погоду, да еще и при спортивном стиле езды - это может стать проблемой. Какая-то очередная особенность? Короткие передачи абсолютно не напрягают, привыкнуть можно. А вот этот "пинок" - явно какая-то недоработка. Может это редуктор так щелкает, но почему тогда на любом режиме? Пока зима проблем нет, но ведь будет и лето... Как то на ТО спрашивал об этом, там просто пожали плечами, сказали что такого еще ни разу не было, впервые о подобном слышим.
14.02.2016, 20:03
#385
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Hunter73
Наоборот, на первой передаче пробуксовки будет больше, чем на второй, т.к. к колесам подводится больший момент и колесам легче сорваться в букс.
14.02.2016, 23:32
#386
Время онлайн: 3 нед. 6 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 29 авг 2020 18:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Сообщение от ufo1961
тоже самое, думаю надо привод сцепления прокачать воздух в нем присутствует скорей всего
15.02.2016, 11:13
#387
Пинок есть и это видимо техническая особенность которую я не поборол ни прошивками (RSW 4.1,5.1), ни установкой на педаль boostera, ни более плавным троганием, иногда в забывчивости рывки напоминают о себе, стоит немного надавить лишка.
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
Речь идет только лишь о горке, льде и груженой машине, тут если даешь газу то можно как заглохнуть, так и поддав газку на льду сорвать их в пробуксовку, колесо то крутится быстрее.
15.02.2016, 11:54
#388
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 16 мин. 5 сек.
Подскажите, чем лучше смазать троса кпп? Видел продается аэрозольная смазка от Motul для цепей кроссовых мотоциклов, может её залить?
15.02.2016, 18:18
#389
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 03 сен 2023 08:27
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2.0 МКП 4*4 2018
Сообщение от Kooll2306
на 4000 оборотов на 6 передаче какая скорость?)
Сегодня на пустой дороге на 4000 по спидометру 160, по навигатору 154, но лучше так не ездить. 2.0, ручка.
15.02.2016, 18:23
#390
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Такая же есть у Ликви моли, она густая на основе графитовой смазки, залить не получится, так как будет пенится на выходе и превращаться в сгустки. За счет этого она на цепи и держится. Цепь хорошо смазывала, а вот пробовал в тросик сцепления и тормоза залить не пошла.
Надо типа силиконовой, но чуть погуще.
20.02.2016, 23:42
#391
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Добрый вечер! С наступающим праздником всех! И всетаки за всю перечитанную тему так и не понял почему переключения передач на 6 ступенчатой мкп нечеткие при движении авто. Переключения при работающем двигателе на месте нормальные, а стоит поехать и как буд то рычаг упирается во что то и, преодолев препятствие, включает передачу. При этом заметил что от погоды зависит. В сухую погоду заедает, а во влажную меньше. Загадка природы.....
21.02.2016, 05:30
#392
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
у меня нормально переключаются на ходу,только со второй на первую с трудом ,с прогревом коробки становится лучше,не знаю чем это закончится...
Последний раз редактировалось ed70; 21.02.2016 в 08:33.
21.02.2016, 10:33
#393
Сообщение от ed70
Ну со второй на первую у меня тоже самое потому что первая короткая и мало чем от второй отличается. Я первой пользуюсь только груженый в гору и в пробке ползти иногда. Во всех остальных случаях как и предписано в мануале трогаюсь со второй. А вот третья и четвертая и вторая снова если надо включаются как бы с преодолением усилия закусывания какого то. При этом никакого шума нет. Иногда в сырую погоду такой эффект пропадает. И так уже 15000 пробегу сновья без изменений
21.02.2016, 12:08
#394
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от KDV
Попробуйте в сервис обратиться.
Мешалка у дастера что надо. Чувствуешь себя шумахером  Надо бы вам на газончик 66 сесть или на УАЗ 469. Вот там да. Нечетко включается.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от KDV
Проверьте ка уровень масла в коробасе. Может недолили на заводе? Преценденты были.
21.02.2016, 16:38
#395
Сообщение от CaptZ
Ну это все я уже делал. У дилера при мне проверяли и все было в норме. Смущает что шума нет. Может надо регулировать троссиковый привод? А про газон и уаз тут мне есть с чем сравнить. На Логане ведь такого не было да и до Логана на ваз 2106 тоже проще включалось
21.02.2016, 16:52
#396
Сообщение от KDV
По идее, скрежета и не должно быть.Кстати, да может и трос чудит.
Помню победу, волгу и Уаз. По сравнению с ними у дастера спортивная коробка.
07.03.2016, 00:21
#397
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Если машина на гарантии обратитесь в ОД для проверки работы электромагнитного клапана адсорбера и герметичности системы с самим адсорбером.
Тоже частый встречающийся косяк, водители с опытом не могут нормально тронуться с места, автомобиль может заглохнуть, не смотря на ваш большой опыт просто при старте каждый раз приходится подгазовывать чтоб не заглохнуть.
28.06.2016, 04:55
#398
Время онлайн: 18 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 22 ноя 2021 10:40
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Извините, если уже было и пропустил. А есть ли официальные рекомендации от Renault а) какие обороты оптимальны для двигателя и б) при достижении каких оборотов следует переключаться вверх/вниз? Скажем 40 км/ч можно ехать и на 3-й (будет ~3000) и на 4-й (~2000), как правильнее именно с точки зрения производителя?
28.06.2016, 06:31
#399
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 2 ч. 54 мин. 37 сек.
Был(а): 07 окт 2017 06:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4 МКП6 Luxe Privilege дизель Хаки
Правильней всего переключаться по зеленой стрелочке вверх или вниз которая загорается на спидометре. Я так думаю.
28.06.2016, 06:33
#400
На дорестайлах никакой стрелочки нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
