30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
15.02.2016, 04:33
#1901
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
в субботу пришел снова в магазин взял на пробу это компьютер подцепил и он показал протокол не CAN а OBD 2 а вы тут твердили что CAN он на нем не чего не показывал
15.02.2016, 07:29
#1902
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Rus18
CAN - это тоже ОБД2 протокол. Конкретно какой протокол зацепил? Что показывал? Машина где произведена и для какого рынка?
15.02.2016, 08:02
#1903
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Rus18
Казнить нельзя помиловать. (с)
Вы с какого класса школу бросили, где запятые?
15.02.2016, 18:42
#1904
Был(а): 11 дек 2022 20:12
На С-590 автоматом находит именно САN.
15.02.2016, 19:28
#1905
CAN - Controller Area Network - шина передачи данных между контроллерами для считывания данных и управления устройствами. CAN-шина объединяет объединяет в единую систему узлы и агрегаты автомобиля, даже то, что не относится непосредственно к двигателю: сигнализацию, кондиционирование и т.д. и т.п.
OBD - On Board Diagnostic (диагностика бортового оборудования) автомобиля это технология диагностирования ЭБУ при помощи компьютера или специализированного диагностического тестера.
OBD-II использует 5 протоколов обмена данными:
ISO 9141-2
ISO 14230-4
SAE PWM J1850 (Pulse-Width Modulation)
SAE VPW J1850 (Variable Pulse Width)
ISO 15765-4 Controlled Area Network (CAN)
подробности см. http://mvg-v70.narod.ru/highlander/obd-2.html
http://obd2scan.ru/pages/opisanie_pr...BD-II_(obd_2)/
19.02.2016, 18:30
#1906
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 13 мин. 32 сек.
Был(а): 05 апр 2018 18:52
Автомобиль: DUSTER 4WD, 2л, привиледж, серебро, 2015
Приветствую, установил БК мультитроник 1031 по упрощенке. Работает, кой чё не показывает, это было оговорено в мануале. Самое непонятное БК фиксирует ошибку "P0313 Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива B-022". Сбрасываю и тут же возникает. Может кто сказать, у кого на копмах оно было, чё эт такое?
19.02.2016, 19:34
#1907
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Bobric, Не факт, что вы ее действительно сбрасываете, это уже проходили неоднократно. МК после включения зажигания (без заводки) должен успеть установить связь с ЭБУ двигателя (контролем установки связи может служить появление индикации температуры двигателя) и только потом переходить в меню сброса ошибок и сбрасывать. А иначе надпись то высвечивается, что ошибки сброшены, но в реале этого не происходит. Кстати, при подключении "по упрощенке" (без физического провода на замок зажигания) это сделать сложнее, т.к. инициализация МК простым включением зажигания не происходит. После включения зажигания нужно нажать какую-нибудь кнопку, чтобы МК засветился и потыкать туда-сюда, пока он устанавливает связь, чтобы не дать ему обратно погаснуть и "уснуть" по тайм-ауту. Ну и как установит связь, тогда попробовать сбросить ошибки. После сброса еще раз установить связь и убедиться, что на данный момент ошибки нет. И если она опять возникнет при последующей эксплуатации, значит эта ошибка не случайна и нужно ехать на СТО разбираться в проблеме.
19.02.2016, 20:31
#1908
Сообщение от u313
Порылся в сети и были намёки, что эта ошибка может быть связана с незасорением экологии на ХХ, ведь джекичан не горит. Попробую сменить заправку, а там видно будет. Просто неприятно, когда тетенька в БК про ошибки глаголит.
20.02.2016, 00:22
#1909
Сообщение от Bobric
Для начала можно все же сбросить ошибку и посмотреть, будет она появляться или нет. Если не будет, можно смело забить пока.
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Сообщение от Bobric
Шо за зверь такой???
20.02.2016, 15:38
#1910
Сообщение от u313
http://chevrolet-aveo.ru/manual/Aveo...ml#ss6-2393521
Там грят: "Этот код неисправности указывает на критически низкое содержание топлива. Этот код неисправности устанавливается, чтобы не допустить загрязнения воздуха топливной системы."
занавес.
20.02.2016, 16:40
#1911
Сообщение от Bobric
Не понятно, где низкое содержание топлива? В баке что ли мало бензина? Или где?
Сообщение от Bobric
Или перевод кривой как турецкая сабля или просто бред какой-то... Что за воздух топливной системы? Не парьте себе мозг ерундой, просто сбросьте как я сказал, убедитесь что ошибка сброшена и покатайтесь, посмотрите.
22.02.2016, 19:46
#1912
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от u313
Или где?
Толмач грит: "Бедная топливная смесь"
"бедная, совсем однако бедная"
22.02.2016, 21:28
#1913
Сообщение от quq
Странно как то, оно вроде само должно регулироваться по данным ДК. Короче сбросить и посмотреть, случайная или все время выскакивает.
25.02.2016, 18:27
#1914
пытаюсь подключить "по умному" БК нужны: провод габаритов, ДУТ, +12 зажигания. Обычно подключают к приборке, она у меня новая с одним разъемом, контакты не описаны ни где, кто нить подскажет? И чё то терзают смутные сомнения, что там много чё передается по протоколам.
Я конечно могу пошарить на другом оборудовании эти контакты. взять с рычага освещения например, но хочется более правильно.
25.02.2016, 18:31
#1915
Bobric, +12 я взял прямо с диагностического разьема (выше писал),а остальное мне не надо.
25.02.2016, 19:22
#1916
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Сообщение от Bobric
Вообще-то "по умному" и быстро это к диагностическому разъему. Иначе БК не использует свои возможности на 100%
Но если творческий зуд беспокоит, то на форуме есть несколько ссылок на схемы электрооборудования.
А вот зачем провод габаритов??? Если выходишь из машины не выкл. свет она и так пищит.
Сменил Сандерко на Дусю...
25.02.2016, 19:43
#1917
Ну там типа притухать дисплей будет в ночи,акромя напоминания.
25.02.2016, 20:30
#1918
вот нарыл цоколевку, но надо проверять https://www.drive2.ru/l/3947589/
29.02.2016, 19:18
#1919
Сообщение от u313
Подтверждаю))
Как только посадил на физическое зажигание, даже не сразу понял как Р0313 сбросилась и больше не беспокоила. Хотя реально я его будил кнопками когда был на виртуале, но видать физический круче.
12.03.2016, 23:35
#1920
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 20 фев 2019 13:31
Автомобиль: Рено дастер
http://www.orionspb.ru/comp/149/ . Кто нибудь такой ставил на дастер. Хотелось бы отзывы.
Здесь присутствуют: 295 (пользователей: 0 , гостей: 295)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
