Все разделы прочитаны
1.6 4х4.Замена штатного термостата 89*С на аналог 92*С.Фототчет.
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 2 из 2
1
2
04.01.2016, 08:11
21
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: 1.6 4х4.Замена штатного термостата 89*С на аналог 92*С.Фототчет.
ig Wu
[/COLOR]Да, эти градусы это температура начала открытия или полного открытия...?
Вы разве не знаете всего алгоритма работы термостата и работы вентилятора системы охлаждения(карлсона)?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
04.01.2016, 10:48
22
ig Wu
Записей в дневнике:
1
4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
ПРосветите пож.... тока, судя по Вашим действиям, Вы озадачились увеличением КПД двигателя своей машины...ну, а сарказм, попытки высмеять чужие мнения, думаю не повысят Ваш авторитет!
ig Wu
Отправить личное сообщение для ig Wu
Найти ещё сообщения от ig Wu
Читать дневник
04.01.2016, 11:02
23
SergeyPershin
ig Wu
, Игорь,пожалуйста.Пост №6 данной темы.
SergeyPershin
04.01.2016, 11:09
24
ig Wu
Записей в дневнике:
1
Да, я читал Ваш пост, по данному вопросу, Вы пожалуй не допускаете мнения отличного от Вашего, нач.тех части.... К примеру, я себе, поставил Силичъ-Борей, у меня вентилятор на полную мощность вообще никогда не срабатывает... тут, как говорится, каждому свое....но, я не ставлю себе целью высмеять ВАШИ ИДЕИ.. УЛУЧШЕНИЯ..... с уважением!
Последний раз редактировалось ig Wu; 04.01.2016 в
11:19
ig Wu
Читать дневник
04.01.2016, 11:24
25
SergeyPershin
Я всегда готов к конструктивному,имеющему под собой "основу" диалогу,в том числе и критике.И даже исполнению правильного,логического,рационального и верного решения.А мнение "я где то читал"...останется только мнением.
Я не пытаюсь достичь большего КПД ДВС(с чего вообще такое мнение?).
Я пытаюсь и получал чуть большую температуру ОЖ для более "жаркого" отопления салона зимой.
SergeyPershin
04.01.2016, 11:41
26
ig Wu
Записей в дневнике:
1
Ну, выскажу, повторюсь свое мнение, где-то читал, повысить температуру ОЖ можно не лазя в мотор, т.е. поставить намордник, накрыть мотор... а точнее сам перекрыл решетку перед радиатором и пользуюсь одеялом...И температуры зимой хватает!! Даже на 2-й скорости вентилятора жарко, после прогрева постоянно езжу на 1-1 скорости...
http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm
ig Wu
Читать дневник
31.01.2016, 22:41
27
SergeyPershin
Выдалась теплая погода(+2*С).Вполне подходящая для замены ранее установленного и вышедшим из строя термостата Waxler купленным Vernet.
Настоящим докладываю,что на 1.6(пластиковый корпус термостата) дорабатывать не требуется.
Сняв Waxler думал,что возможно пропускает через торцы не совсем плотного прилегания.Ета версия не подтвердилась.Термостат "стоял" очень плотно.
Дома провел тестирование обоих термостатов кипячением в кастрюле.Waxler проявил свою неисправность более ранним открытием.
Поскольку не очень щепетильно отнесся к частичному сливу ОЖ,то была необходимость добавления новой ОЖ.Использовал 2 литра Антифриза Феликс G12 желтого цвета(возможно сделал глупость).Спрашивал у продавщицы ОЖ типа D,но по ее мнению ТОСол и Антифриз ето вообще разные вещи.Так что более "глубокое" у нее было спрашивать бесполезно.
Воздух выгонял стравливанием через золотник.Етого оказалось недостаточно.Решил в движении.Надо сказать стремновато в течении даже 10 минут ехать с температурой 105-108*С(по ELM327).
Теперь первое открытие термостата за поездку на 99*С.Рабочую температуру держит 90-95*С.
SergeyPershin
23.02.2016, 06:02
28
domovoy177
3 д. 2 ч. 28 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2022 10:13
Автомобиль: Шевроле Лацетти
SergeyPershin
Столкнулись с проблемой воздушной пробки после замены термостата Дастера . Золотник не помог -тем более он предназначен для печки . Не буду расписывать долгие танцы с бубном . Оказалось достаточно открутить датчик температуры .Воздух вышел ,пространство возле термостата заполнилось антифризом и поехали .
domovoy177
Отправить личное сообщение для domovoy177
Найти ещё сообщения от domovoy177
23.02.2016, 09:09
29
sergey30
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
опять специалисты собрались.не городите чушь.или смотрите хотя бы ютуб если читать книги тяжело..есть специальный болтик на корпусе термостата через который стравливать воздух.
sergey30
Отправить личное сообщение для sergey30
Найти ещё сообщения от sergey30
23.02.2016, 10:12
30
Vovo4ka
1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
sergey30
Можно поподробней про Ваш Дастер.Год выпуска и какой двигатель? У меня 2012г двигатель к4м 606 болтика нет.
Vovo4ka
Отправить личное сообщение для Vovo4ka
Найти ещё сообщения от Vovo4ka
23.02.2016, 10:21
31
SergeyPershin
sergey30
Да знаем мы,что на каждую "штучку" есть свой болтик...но не в етом случае
SergeyPershin
24.02.2016, 12:00
32
sergey30
Автомобиль: duster
Vovo4ka
тоже к4м 606 .12 год болт на 8 есть на 13 .14.15. годах смотрел тоже есть..а вам что другой двигатель поставили.
sergey30
24.02.2016, 12:42
33
sergey30
Автомобиль: duster
синий болтик на крышке .это дренажный болтик для спуска воздуха с головки и блока цилиндров.
sergey30
24.02.2016, 19:50
34
Vovo4ka
Извиняюсь! Я искал на крышке термостата.
Vovo4ka
25.02.2016, 10:58
35
domovoy177
sergey30
Хорошо замаскировался под болт крепления .
domovoy177
02.03.2016, 13:50
36
nik128
6 д. 17 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
WAHLER 3017.92D2 почти с новья ну может пару месяцев начал перепускать совсем немного,определил по верхнему патрубку, ну и по времени прогрева по сравнению со штатным. на трассе справлялся верхнюю температуру держал нормально 90-95. отсюда вывод перепускает некритично. Но все же хочу попробывать поставить Vernet TH4898.92J.
Кто ставил на 2л много дорабатывать корпус придется?
nik128
Отправить личное сообщение для nik128
Найти ещё сообщения от nik128
02.03.2016, 19:17
37
SergeyPershin
nik128
, пост №9.Если что-"выходите" в личке на автора.
SergeyPershin
06.03.2016, 14:58
38
nik128
Поставил Vernet TH4898.92J, немного подточив кромку крышки. Прокладки в комплекте шло две штуки, обе не подходят, оставил штатную. Температуру после прогрева держит 91-97, не перепускает все внорме(пока). Немного напрягает включение вентилятора. например он начинает включать 1-ю скорость на 94*С, а термос открывается полностью где то на 96-97. на 97*С включается вторая скорость. Т.е есть небольшое опережение термостата и получается вентилятор дует на холодный радиатор, покрайней мере при первом своем открытии.
Есть ньюанс перед первым запуском после установки, нужно развоздушить внутренний контур, печку и термос. на печке пластиковая крышка, на термосе болтик справа наверху. Только я думаю что выгнать воздух лучше когда мотор прогреется где то до 90*с, потому что на холодную мне не помогло, делал на горячей, поэтому не торопитесь ставить на место воздушник. Делать надо осторожно, лучше в перчатках, можно обжечься . Если это не сделать термос не откроется и возможно будет греться больше сотни или перегрев. Правда не стал экспериментировать и после 103*С спустил еще раз воздух на термосе.
Спасибо всем за подсказки и комментарии.
nik128
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Замена термостата
sherengerr
16.11.2024
15:54
Выход из строя термостата на двигателе 1,6
nickshn
30.09.2017
16:10
Передний бампер: оригинал или аналог
ck60
21.06.2015
20:34
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.(
Pogarnik2
16.07.2014
10:18
Электрокорректор вместо штатного
БерСер
19.11.2013
18:08
