Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 12.02.2016, 22:44   #81
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: прыгают обороты
Сообщение от KNS1 Посмотреть сообщение
и корзину .на нейтрален же обороты в норме?!
В том то и дело на нейтрале, когда уже прогрузил двигатель коробкой на передаче, при сбросе оборотов, а потом перевел на нейтраль.
А если бы просто выжал педаль сцепления двигаясь накатам с передачи, то обороты у него 4000.
Кстати, возможно датчик скорости может давать такие симптомы.
Старый 12.02.2016, 23:09   #82
Дмитрий 1983
Аватар для Дмитрий 1983
Онлайн: Дмитрий 1983 вне форума
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Попробую более точно описать. Включена 4 скорость обороты около 4000, выжимаю сцепление, обороты держаться около 4000, торможу, переключаю на вторую, обороты также 4000, отпускаю сцепление небольшой провал по оборотам и машина с пробуксовкой ускоряется.На нейтрали обороты в норме, трогается без газа. Проблема только на ходу, когда на любой скорости просто выжимаю сцепление обороты не падают.
Старый 12.02.2016, 23:15   #83
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Надо диагностику сделать по-любому ,если есть сканер смотри что покажет .а так гадать можно .....и датчик и педаль ,и т.д
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 12.02.2016, 23:27   #84
Дмитрий 1983
Остается только диагностика. А что может быть с педалью она же не электронная. Простаю механика.
Старый 12.02.2016, 23:29   #85
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Я про сцепление,посмотри там разъем на ней,и за положением педали эбу следит
Старый 12.02.2016, 23:31   #86
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Дмитрий 1983
Этож здорово! Навыку перегазовки можно не учиться, машина всё делает за тебя!
(сори за офф, это в шутку))))))))))
Старый 12.02.2016, 23:35   #87
Дмитрий 1983
Понял. Буду искать причину. Как найду обязательно отпишусь.
---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее написано было в 01:32 ----------
Старый 13.02.2016, 00:56   #88
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Дмитрий 1983 Посмотреть сообщение
Тогда точно дроссель, ну или датчик скорости.
Старый 24.02.2016, 11:59   #89
Дмитрий 1983
По плавающим оборотам. Заменил обе уплотнительные резинки на дросселе. Еле поставил его на место все плотно вошло. Завел. Все равно где-то подсасывает воздух отчетливо слышно когда газуешь, идет сразу провал по оборотам. Думаю посмотреть дымогенератором где точно подсасывает,ну и снять коллектор посмотреть посадочное гнездо. Что еще сделать можно? Диагностика остается?
Старый 24.02.2016, 12:18   #90
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Дуратский конструктив французов с таким видом резинок, такая резинка без направляющей (базы) не будет толком работать, посмотрели бы как это делают немцы - у них также пластиковый коллектор, только резинки (на стыке пластик-пластик с одинаковым линейным расширением) в другом месте и конструкция резинки представляет собой большую площадь контакта по трем плоскостям (и проблем нет ни у кого, только если плохо установии, но это касается всех).
Дмитрий 1983
Вам ,видно, на диагностику с дымгенератором подсос искать. Ксати Вы при монтаже
Еле поставил
вполне могли задрать (срезать) резинку, перед сборкой лучше "силиконить" на край мыльным раствором смазывать прилегающие пов-ти.
Старый 24.02.2016, 12:35   #91
Дмитрий 1983
Спасибо. Буду разбирать посмотрю на резинки может немного деформировались.
Старый 24.02.2016, 13:49   #92
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
У отца на Ларгусе когда меняли, тот же эффект был. Оказалось, действительно, резинка замялась. Поправили, смазали получше и одели нормально.
Старый 02.03.2016, 19:42   #93
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Стал обладателем синих колец-силиконовые, для ДУ. Были куплены в рознице за 220руб. у производителя они стоят 8200068583-65руб. шт, и 8200068566-52руб.шт.
Толщина колец, 8200068566-малое кольцо -4мм. и 8200068583- большое кольцо-8мм.
ID:	92086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92087   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 03.03.2016 в 18:20.
Старый 10.03.2016, 14:43   #94
Дмитрий 1983
Заменил в очередной раз уплотнительные резинки на дросселе. Эффект тот же, обороты плавают и не падают. Короче надоело мучаться с этими резинками буду искать хорошего диагноста пусть ошибки посмотрит. Может вообще датчик глючит. Когда снимал впускной коллектор заметил что внутри корпуса масленый налет. Это нормально?
Старый 10.03.2016, 15:05   #95
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Да
Старый 11.03.2016, 15:49   #96
vibe
Аватар для vibe
Это через вентиляцию картера масло попадает, хорошо, что только налет, а не лужа ввиде масла. У меня тоже налет присутуствует, пробег 10500 км. Диагностика скорее не покажет ничего-ошибок может и не быть. Лучше впуск ,все таки, проверить на герметичность.
Старый 11.05.2016, 14:22   #97
Дмитрий 1983
Опять появилась проблема зависания оборотов, на скорости просто не падают. Т.к доступ воздуха исключаю так как уже все посадил на герметик решил проверить датчик положения дроссельной заслонки, диагностика ничего не показала. Заказал новый, пока ждал его взял отключил старый, проблема зависания оборотов исчезла))))) машина едет нормально небольшой провал на второй передаче только. расход не изменился) Как только подключаю фишку к датчику опять обороты подвисают пока пару раз не нажмешь педаль газа.
Старый 11.05.2016, 15:18   #98
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
пока разъём с датчика снят то мотор не пытается регулировать обороты ибо не знает - может водитель на газ слегка нажимает ... в общем моё предположение что замена датчика ничего не даст... но конечно всё зависит от того как вы проводили диагностику которая ничего не дала,- вы проверяли напряжение на датчике или угол открытия в процентах или в градусах в момент зависания оборотов? Если при закрытой заслонке датчик показывал её неполное закрытие то да, это датчик виноват но диагностика даёт это определить а у вас ничего не дала - значит или это не датчик или не диагност...
инь янь хрень
Старый 11.05.2016, 15:31   #99
Дмитрий 1983
Значит не диагност))) Причин кроме как датчик я больше не знаю. Тросик газа ходит нормально. Дроссель чистый. Подсоса воздуха нигде нет. а обороты на ходу при переключении зависают на 3000 тысячах и не падают пока пару раз на газанешь)))
Старый 11.05.2016, 16:28   #100
archibalddias
Дмитрий 1983, регулятор холостого хода чистый?
попробуй ещё заглушить канал продувки абсорбера... просто не знаю алгоритма,- очень может быть что при наличии неисправности дросселя (снят разъём) продувка абсорбера не осуществляется...
Отсутствие эффекта зависания оборотов при снятом разъёме дросселя косвенно говорит о том что неуправляемого подсоса нет, то есть коллектор цел.
Ещё попробуйте снять разъём с датчика давления ГУР, по нему даже ошибки не будет но есть опасность заглохнуть при вращении рулём. Если этот датчик подзаедает в нажатом положении то мотор принудительно подбрасывает обороты, ещё обороты может подбрасывать причём именно на ходу при переключении изза датчика положения педали сцепления, но правда изза этих датчиков обороты взлетают до 2000, максимум 2500 но чем чёрт не шутит - может у вас две болячки параллельно...
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 11.05.2016 в 17:05.
Плавают обороты двигателя. sazonovsv1 Проблемы и поломки 516 07.12.2024 17:20
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
