РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
25.02.2016, 13:56
#501
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мар 2016 10:27
Автомобиль: Фаза2: 2л, МКП6, 4х4, privilege
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Сильвер
тогда, "диктофон в студию."
Впрочем, не надо.
"Надо, Вася, надо". Ждите декабря 2016.
25.02.2016, 15:09
#502
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Сообщение от drmorris
Здравствуйте, скажите был ли у кого на рестайле такой глюк, после остановки при попытке завести двигатель загораются сервисная лампа и отключение противозаносной системы, двигатель не заводится, но после минут 20 все нормально,за 2,5 месяца эксплуатации 3 таких случая. До диллера около 50 км.
посмотри в двигательном отсеке блок предохранителей-проверь там всё , плотно ли сидят в контактных гнёздах...
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
25.02.2016, 16:24
#503
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Сообщение от vivat777
Я если соберусь выложу этот звук, он у меня записан на всякий случай.
Только надо время вечером найти.
25.02.2016, 16:32
#504
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 49 мин. 37 сек.
Был(а): 19 июн 2018 17:24
Автомобиль: Renault Duster 2л/143л.с.4х4
Сообщение от Monaxan
пробовал открыть этот блок( гвоздь тому в голову) кто его так приделал, но там нормально.
25.02.2016, 17:55
#505
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Заводим, завелся, далее с периодичностью примерно 7-10 секунд от работающего двигателя раздается звук в течение 2-3 секунд, напоминающий как будто пытаются завести двигатель с севшим аккумом и двигатель не заводится (хрен знает как по другому описать этот звук).
После прогрева этот посторонний звук исчезает (примерно через 3-5 минут работы). Визуально звук доносится с верхней части двигателя.
Похоже на зимнее "пение" холодного ГУРа. Если оно, то это норма.
25.02.2016, 17:55
#506
Был(а): 07 дек 2024 17:49
1) автомобиль - предмет неодухотворенный, потому к нему не может быть ненависти у психически здоровых людей.
Я наверное не нормальный, к машине отношусь как к члену моей семьи. Стараюсь беречь ее в надежде, что она отплатит мне взаимностью. А после долгой или тяжелой дороги еще и благодарю ее
25.02.2016, 21:03
#507
Вот такой звук?
https://youtu.be/_g-uvsOaVaQ
Опять не разобрался как видео сюда загрузить.
25.02.2016, 21:18
#508
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Сообщение от Dust93
Я наверное тоже. Также благодарю своего Дастера, а когда захожу в гараж, здороваюсь с ним. После пробега 600 км, сделал турне с большим крюком до Питера. Без всякой подготовки. 7000 км. Машине только радовался. И сейчас чем больше езжу, тем больше он мне нравится. Вы наверное все до него на Мерсах крутых ездили? По мне так вполне достойное авто. И все меня в нем устраивает, за исключением небольших мелочей, но с ними можно мириться.
25.02.2016, 22:07
#509
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
и так вставлю свои 5 копеек к недостаткам рестайла, а именно косяк штатного автозапуска. Как вы знаете нет еще ни одной сигнализации которая дружит с штатным автозапуском в итоге я установил (не у дилера) старлайн а64 (без автозапуска).Спустя после 3-ех месяцев эксплуатации обнаружил что штатный автозапуск перестал работать и как раз по пробегу подходило ТО-0.съездил на тошку где дилер мне сказал что это стопудово моя сига душит штатный автозапуск, на следующий же день я поехал в то место где установил сигу, там мне ее демонтировали и о чудо ничего не произошло! снова поехал к дилеру но к другому, где мне сказали что я не первый и тупо скинули клемму и все заработало. так что имейте ввиду если заглючило штатный автозапуск, просто скиньте клемму.
25.02.2016, 22:39
#510
Сообщение от мишаNA
Очень похоже!!! Только мне помнится, что у меня, длиннее раза в 2-4 промежутки между звуками. Таки что это "скрипит" ???
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Сообщение от u313
А какова физика этого процесса и почему звук "визуально" идет с верхней части двигателя из под черной крышки?
25.02.2016, 23:04
#511
Сообщение от мишаNA
По продолжительности у нас зима, как в Норильске лето, но пару раз в холодное время и я слышал похожий звук. По прогреву он пропадал. Так как это было на двух машинах, не стал заморачиваться. Видно это очередная реновская фича
26.02.2016, 00:40
#512
Угу, оно... Когда микрофон, видать, суёшь, страшнее слышится, а с 2 метров от машины - даипох...
26.02.2016, 01:04
#513
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
хм... странно, у меня нет такого звука (да и не замечал на морозах). кроме писка.
26.02.2016, 06:13
#514
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
ээх простите, просто крик души )))) автоматическое блокирование дверей... бывает не срабатывает , частота ну незнаю раз 4-5 за месяц может чуть меньше при условии ежедневной эксплуатации, закономерность выявить пока не удалось..., может кто сталкивался/подскажет. Только не надо про бюджетную машину, тут скорее всего всё просто,- берется напряжение/сопротивление с спидометра/коробки и двери блокируются ..... блин ну почему нельзя сделать нормально чтоб отказов было меньше 99%, как пример шерхан 7 на прошлой машине там помойму по времени было запирание дверей, за 4 года эксплуатации и пробеге 124 тысч ни одного сбоя. Я понимаю на скорость не влияет, но возникает вопрос если тут, в этом блоке имеет место быть плавающая ошибка и её видно, то что говорить про другие блоки ? Насколько понимаю установщикам сиги было бы тяжело напортачить вроде как can шина просто воткнул папа/ мама и все. Просто непонятно как можно в малом допускать такие ошибки и просчёты.
26.02.2016, 08:21
#515
Тоже иногда бывает. Но я как то на это не заморачиваюсь. Не очень то оно и нужно. Иногда отключаю эту опцию совсем. Конечно хочется что бы работало без сбоев. Но сбои происходят во всех компьютерах и помогает только перезагрузка.
26.02.2016, 08:37
#516
Сообщение от kmut
У меня эти звуки были замечены только в морозы около-20 гр. В минус 10-15~ без посторонних звуков.
26.02.2016, 09:05
#517
У нас не бывает таких морозов и естественно звуков нет.
26.02.2016, 11:21
#518
Сообщение от kmut
То есть то, что ты слышишь на записи явно не твой "писк"?
Как тогда звучит твой "писк" и каков его источник? На что хоть он похож?
То, что мы слышим на записи МишаNA на "писк" не похоже, я бы назвал это "скрежет". Примерно, такой "скрежет" у меня и никакого "писка". Утомило это Рено окончательно, короче...
26.02.2016, 11:24
#519
vivat777, да, явно не он. Я б офигел сразу от такого звука
Свой выкладывал в теме Рестайлинг. Ща ссылку поисчу.
26.02.2016, 11:27
#520
Сообщение от Valery2
В чем смысл владения дастером в благоприятном климатическом районе без снега, грязи и бездорожья?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
