13.01.2016, 10:07
#421
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2025 23:26
Re: Не заводится
Сообщение от Lelik76Rus
Офигеть! БК свечи греет?! Это ж матьего, прорыв в будущность! Я бы такую шниву ни за что не сменял на допотопный дастер с его унылым БК!
Он не только свечи греет, но и выкручивает забрызгавшиеся и меняет на сухие. Только это не штатный БК, а штатный БМ (борт-механик)  .
13.01.2016, 10:13
#422
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Не заводится
Сообщение от Bizet
Он не только свечи греет, но и выкручивает забрызгавшиеся и меняет на сухие. Только это не штатный БК, а штатный БМ (борт-механик).
Они?
13.01.2016, 10:26
#423
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 16 июн 2025 11:35
Re: Не заводится
Да хорош стебатся. Человек первый раз на форум зашел, а с Вами будет и последний.
Сам не юзал БК, но явно не греет, а просто искру формирует на свечах без заводки двигателя. Хотя возможно свой плюс в этом есть.
Мне товарищ 15 лет назад сделал электронное зажигание, самодельное. Работало со штатной катушкой. При заводке на свече формировалось 4 искры с затуханием, с повышением оборотов скважность уменьшалась и после 2000 об/мин на свечу подавалось два импульса - прямой и обратный. Зажигание запускалось при напряжении на борту 6,9 В. Когда на столе смотрели работу зажигания - вид такой, как будто одна жирная искра во всю площадь электродов большой длительности. Было две проблемы, не снимешь наконечник со свечи при работе двигателя и зазор за год увеличивался с 0,7-0,8 до 1,2-1,3.
Зажигание кочевало с машины на машину и отдано с машиной отцу.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 13.01.2016 в 13:21.
14.01.2016, 18:31
#424
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Re: Не заводится
Из инструкции на БК "Shtat" :
Использование функции “ПЛАЗМЕР” (предварительная просушка свечей зажигания) в сложных условиях запуска
(влажная погода, отрицательная температура) в несколько раз повышает вероятность запуска двигателя.
ВНИМАНИЕ! Включение функции “ПЛАЗМЕР” возможно только на неработающем двигателе.
а. Выберите функцию плазмер.
б. Нажмите на кнопку и включите функцию ПЛАЗМЕР , при этом прозвучит предупреждение речевого
синтезатора, запустится таймер на 60 секунд и будет происходить плазменный прогрев свечей зажигания. По
окончании прогрева свечей БК издаёт звуковой сигнал и переходит в обычный режим работы.
25.01.2016, 09:32
#425
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 53 мин. 10 сек.
Был(а): 26 Янв 2016 17:02
Автомобиль: Duster 1,6 4х2 Expression
Re: Не заводится
Всем привет! Заранее извиняюсь, может не совсем в тему, но в других ветках тоже ничего не нашел. Вобщем заводится у меня нормально, стартер крутит, заряда АКБ хватает. Но вот в холодное время суток пару раз возникала следующая проблема: ключ в замке зажигания поворачивается до 2-го положения - «зажигание», приборка горит, всё как положено, только дальше ключ не поворачивается. Вытаскиваешь ключ, проделываешь всё снова и всё нормально заводится. А сегодня (за бортом -17) опять это случилось, только сработало на 5-й или 6-й раз. Возникает вопрос: проблемы с замком зажигания? (машина июля 2014г.) Или я чего-то не знаю и есть какие-либо блокировки на запуск стартера!?
25.01.2016, 09:39
#426
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Не заводится
Сообщение от Metal Bo
Если руль замкнулся, то так будет. ИМХО.
25.01.2016, 10:09
#427
Re: Не заводится
Профиль заполните. Блокировка стартера есть у рейстайла с 2015г, на тех машинах, которые с автозапуском.
25.01.2016, 10:43
#428
Re: Не заводится
Если «руль замкнулся», Вы ключ не сможете повернуть ни в одно положение. У меня же он свободно вращается до положения «зажигание». Duster 1,6; 4х2; Expression, выпуск: июль 2014 г.
25.01.2016, 11:13
#429
Re: Не заводится
Вот здесь человек тоже столкнулся с такой проблемой http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=7433
Может переписаться?
27.02.2016, 12:14
#430
Время онлайн: 3 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 31 июл 2020 09:41
Re: Не заводится
Сегодня с автоподзавода не завелась, ручками тоже, стартер крутит, потом на прборке дергается стрелка оборотов и загорается ABS щелкает со стороны панели, Аккум родной Рено, двиг 2 литра с пробегом 57000 лампочка Аккума зеленая, сигналка показывает заряд 12,6. погода 0 градусов, заливал всегда 92. Тачка автомат -толкач отпадает. Проблема в первый раз, что посоветуете пошаманить до обращения в сервис?
Последний раз редактировалось Gooder; 27.02.2016 в 12:30.
27.02.2016, 13:56
#431
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Re: Не заводится
Сообщение от Gooder
Cвечи, наверное, залил, надо сушить..., но попробуй еще раз с отжатой педалью газа, в начале свет включи секунд на 10
27.02.2016, 13:57
#432
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Не заводится
Сообщение от Gooder
Скорее всего свечи тому виной ! Если есть возможность то к ОД ! По ОБД ошибки не смотрели ?
27.02.2016, 21:40
#433
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Не заводится
Сообщение от Борян
Свечи свечи,что свечи?Не при делах тут свечи,что может измениться в них за одну ночь?
27.02.2016, 21:47
#434
Re: Не заводится
Сообщение от instal01
Во время последней поездки свечи набрали ещё немного нагара, за ночь остыли, богатая смесь утром ухудшила ситуацию, свечи залило - ИМХО
27.02.2016, 21:59
#435
Re: Не заводится
Сообщение от Борян
Вы прикалываетесь? Каждое утро одни и те же условия,наверное как и у вас да и практически у всех остальных,все заводится.Для незавода должно быть что то посущественней.
27.02.2016, 22:17
#436
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Не заводится
Сорри конечно но это вы прикалываетесь.
Советский автопром учит( и совершенно правильно кстати) при незаводе первым делом проверить искру( в данном случае свечи),вторым подачу бензина(на современных авто это сложнее, но звук бензонаноса услышите полюбому).
И только потом, после исключения этих составляющих ищется что то посущественнее.( см.принцип бритвы Оккамы-13 век)
И напомню подачу топлива регулирует эл.блок( датчики и т.п.), что там у него на уме х.з,а условия внешние да-примерно одинаковые
27.02.2016, 22:23
#437
Re: Не заводится
А если топливо на кануне похуже было залито, тошнили всю дорогу, да и свечи не свежие уже ? Наложилось одно на другое , вот и результат ...
27.02.2016, 22:42
#438
Re: Не заводится
Сообщение от Борян
Троит,колбасит но заводится.
Если на кануне залили с большим содержанием воды то утром хватает в первою очередь воду,итог незавод.В последнее время кстати случай очень распространенный,но автор вопроса про заправку не чего не говорил.
27.02.2016, 22:50
#439
Re: Не заводится
Тут и температура самая коварная: "0" - сыро !
27.02.2016, 23:22
#440
Re: Не заводится
Сообщение от ev.sin
Вы не поняли,речь шла про свечи которые работают каждый день практически в одном и том же режиме.
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:56 ----------
Сообщение от Борян
У свечей нет такого параметра ограничения,образно гарантированная работа от -30 до +70 или типа того.
У мну четыре комплекта свечей при пробеге 30000,попробовал все,чемпион,Энгельс,Мексика,нжк иридиевые.
Все заводят и везут при любой температуре.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
