23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
25.02.2016, 18:27
#1061
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Re: Фаркоп
[ Смарт коннект сегодня заказал, говорят на рестайл подходит.
26.02.2016, 23:40
#1062
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Re: Фаркоп
Собратья, подскажите, на ДОрестайл (ФАЗА 1) смогу я поставить фирменную РЕНОшную электрику с блоком согласования и с "+" от аккумулятора (код 8201443155)? Вовремя не успел купить старый вариант электрики 241577864R, лоханулся  и купил новый вариант для ФАЗЫ 2. И дорого, да ещё сложность с протаскиванием плюса. Что посоветуете, можно ставить или попытаться вернуть в магаз?
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
Сообщение от Bizet
Чтобы протянуть + от аккумулятора на этой же штатной проводке провод с кольцом для прижимки болтом. Так вот этот болт находится над правом заднем фонарем. К аккумулятору тянуться не надо. Провод на массу сантиметров 50.
А, на новом Дастере да, сексом надо позаниматься.
Что-то я не пойму, можно не тянуть от аккумулятора? Поточнее, плиз.
27.02.2016, 07:46
#1063
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фаркоп
Злой, конечно сможешь.
+ протянуть не сложно.
Возможно придется в раз'емах поменять местами пару клемм.
27.02.2016, 09:20
#1064
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Фаркоп
Злой, комплект 8201443155 уже на руках? Можно фото того, что туда входит? По чем брали? Штатная проводка как подключается к сети: резать провода нужно или через штекеры?
Последний раз редактировалось Аарн; 27.02.2016 в 10:18.
27.02.2016, 16:01
#1065
Re: Фаркоп
Да, комплект на руках, заплатил в exist 5500 руб, у дилера 7200. Фото попробую сделать. Резать ничего не надо - за это и переплатил. Сейчас звонил дилеру Петровский, и они сказали, что эта проводка предназначена для установки именно в фазу 1(!!!), а для фазы 2 проводка имеет код товара (артикул) - 8201613380.
Последний раз редактировалось Злой; 29.02.2016 в 08:59.
27.02.2016, 17:50
#1066
Re: Фаркоп
Вот фотка комплекта. Друзья, может кто-нибудь из вас уже ставил этот комплект, поделитесь впечатлениями?
27.02.2016, 21:17
#1067
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
Сообщение от Злой
эта проводка предназначена для установки именно в фазу 1(!!!), а для фазы 2 проводка имеет другой код товара (артикул) - какой не сказали.
Поэтому я и заинтересовался. Для фазы-2 есть только одна оригинальная проводка: проводка 7-контактная без модуля 8201613380.
Думал, что наконец-то появилась с модулем. Оказывается нет...
Хотя если честно не совсем понятно, почему модуль от 8201443155 не подходит к фазе-2?.. И для чего вообще нужен модуль в фазе-1?  Я в свое время на фазе-1 просто врезался в проводку без блока согласования и всё работало отлично!
p.s. Рекомендую в следующий раз посмотреть в emex. Я тоже долгое время пользовался экзистом, пока не наткнулся на эмекс )
27.02.2016, 21:31
#1068
Re: Фаркоп
Злой, к коробочке с надписью рено проводка подключается?
на фото не понятно.
27.02.2016, 21:33
#1069
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Фаркоп
Может, кому поможет. Себе в 13м покупал у дилера проводку для своего дастера с "фишками", но без блока согласования. Номер (241 577 864 R DACIA DUSTER). Сколько стоило не помню. Инструкция 8 листов небольших с картинками. Указано все, и где провода прокладывать и распиновка разъема и каким инструментом "ковыряться".
27.02.2016, 22:11
#1070
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Фаркоп
Сообщение от Злой
Что смущает?
На букваре с вашего фото написано что это для фазы1 и фазы2
Честно говоря не понятно: у них разная распиновка задних фонарей....
Хотя там может триединый букварь просто..
Разъёмы на фото- те которые надобно!!!
В букваре должна быть пошаговка- куда что пихать... а что ф топку кидать...
Что смущает?
27.02.2016, 22:58
#1071
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
Злой, я не могу понять: в Экзисте номер 8201443155 бьется со следующим описанием - Проводка семи контактная без модуля. И в других магазинах часто встречается это уточнение. А по факту, получается, модуль есть?..
Наткнулся на фото комплекта 8201613380. Фото смазанные, но на них точно видна такая же коробочка, как и на 8201443155  Что это такое???
У меня появилось такое ощущение, что Renault под словом "блок" понимает что-то другое, чем мы. Например вот в этом посте форумчанин пишет:
Купил себе фаркоп трейлер и оригинальную электрику, электрика 7 контактная без модуля. Но как я понял, посмотрев все, что там есть, питание прицепа осуществляется не от проводов на задние фонари, а от аккумулятора. Так как "-" берется по двум проводам от массы автомобиля, а "+" - длинный провод от аккумулятора через предохранитель до "черной каробочки". Все провода от задних фонарей собираются в эту черную коробочку, а от туда уже идет на фаркоп. По сути, эта коробочка скорее всего выполняет функцию релле, для разгрузки проводов задних фонарей.
Т.е. у него также комплект "без блока", но с "черной коробкой". Я так полагал, что это и есть блок, а оказывается нет? А нам-то по сути что нужно? Чтобы подключить электрику фаркопа к сети автомобиля и при этом не вызвать "взрыв мозга" у бортового компьютера. Я так понял, что "черная коробка" как раз это самое и обеспечивает. Получается нам этого достаточно
Последний раз редактировалось Аарн; 27.02.2016 в 23:55.
28.02.2016, 06:51
#1072
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Фаркоп
Сообщение от Филиппович
Добрый вечер коллега, если Вас не затруднит перешли чертеж кронштейна в личку popov1953@list.ru. Спасибо.
Здавствуйте, шаблон кронштейна выкладывал выше: пост № 369. Снял своё прицепное с дорестайла. Теперь установил на рестайл. Приложил сохранившийся шаблон из картона, передние отверстия совпали, а задние перенесли вперёд ( по ходу движения ) на 25 мм. Пересверлил, распорные втулки подошли. Пришлось отрезать от бампера выступающую вперёд часть, посередине в самом низу, в неё ещё 2 самореза вкручены, (на фото этот обрезок) как бы спрямил эту часть бампера. Сразу в голове возникли вопросы: для чего было переносить отверстия? Ладно бы их разнесли - увеличилось бы плечо опоры, для чего нужен этот кусочек торчащего вперёд бампера? Чтобы больше снега нагрести? Не иначе что бы фаркопы не подходили. Розетку пока не подключил, хотя блок согласования собрал из обычных 4-х релюшек, пусть щёлкают, зато недорого, поставлю как потеплеет. Будут вопросы, задавайте, если нужно сфотографирую.
Последний раз редактировалось Eduya; 28.02.2016 в 21:02.
28.02.2016, 11:00
#1073
Re: Фаркоп
Сообщение от Аарн
Экзист- это продавант по каталогам....как прыщщавый программер забил когда-то... так и всё и отражается
Проводка последних партий была с модулем даже на фазу1
мозг не контролирует проводку освещения. Всё дело в толщине проводов идущих назад- чтобы банально не спеклось!
Кстати! в коробочке помимо релюшек есть ещё и диоды развязки цепей!!! Так что не так проста коробочка!!!
28.02.2016, 13:39
#1074
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Фаркоп
А кто-нибудь пробовал светодиодные лампы вместо обычных ставить на прицеп? Говорят, тогда и блока согласования не надо.
28.02.2016, 14:04
#1075
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Фаркоп
Блин да че за замороки то?!! За глаза там сечения проводов. Один квадрат там где то - т.е. 10 А грубо. На лампочку 5 вт нужно 0,5 А
Ну? и из-за чего сыр-бор?
Я понимаю у меня на астре отслеживал комп нагрузку лампочек - там да. Или блок согласования или развязку или правильно сказали светодиодные лампы.
Но тут то зачем?
Я себе тупо прикрутил на скрутки и езжу. Представляете! ниче не плавится! )))
28.02.2016, 14:45
#1076
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Фаркоп
На новых Дастерах не все так просто.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
28.02.2016, 15:05
#1077
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Фаркоп
advokat86, так поставили на новых отслеживание лампочек или нет?
если нет, то что там не так?
28.02.2016, 15:08
#1078
Re: Фаркоп
alex-1968, там Кан шина работает в полную силу и контроль есть.
28.02.2016, 15:21
#1079
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Фаркоп
advokat86, ну тогда, если по кану отслеживаются, то да.
28.02.2016, 16:32
#1080
Re: Фаркоп
Кан- это всего лиш мультиплекс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
для контроля- вся проводка должна идти через ЦКБС и снабжаться токовыми ключами... с обратной связью по сопротивлению...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
