23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
28.02.2016, 21:06
#1081
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Фаркоп
Сообщение от Dust93
А кто-нибудь пробовал светодиодные лампы вместо обычных ставить на прицеп? Говорят, тогда и блока согласования не надо.
Светодиодные в свой прицеп не проблема. Иногда цепляю большой прицеп брата, для перевозки габаритного груза, в каждом не поменяешь.
29.02.2016, 08:53
#1082
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Re: Фаркоп
Сообщение от Alexei 44
Злой, к коробочке с надписью рено проводка подключается?
на фото не понятно.
Да, к коробочке обязательно нужно подключить самый широкий ШР (разъём).
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:41 ----------
Сообщение от тягачъ
Что смущает?
Разъёмы на фото- те которые надобно!!!
В букваре должна быть пошаговка- куда что пихать... а что ф топку кидать...
Что смущает?
Протаскивание ПЛЮСА на АКБ  - дополнительная разборка по левому борту и вывод провода в моторный отсек - усложняет дело. Ну для кого-то это ерудна, конечно.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Сообщение от Аарн
Злой, я не могу понять: в Экзисте номер 8201443155 бьется со следующим описанием - Проводка семи контактная без модуля. И в других магазинах часто встречается это уточнение. А по факту, получается, модуль есть?..
Наткнулся на фото комплекта 8201613380. Фото смазанные, но на них точно видна такая же коробочка, как и на 8201443155  Что это такое???
Я так полагал, что это и есть блок, а оказывается нет? Я так понял, что "черная коробка" как раз это самое и обеспечивает. Получается нам этого достаточно
Похоже, что так и есть.  Я сам не знаю для чего нужна "коробочка"
29.02.2016, 20:41
#1083
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 ноя 2021 16:24
Re: Фаркоп
Сообщение от brya
подскажите трейлер 9041 стоит сейчас на дорестайле, на обновленный он подойдет?
Приветствую. Я работаю на заводе БОЗАЛ по производству фаркопов (можете не раз читать про эту фирму в теме). Так вот на обновленный дастер у нас другой фаркоп, он подходит так-же и на Террано. Скорее всего у Трейлера тоже.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Сообщение от Олегъ
Олег, не реклама, но с последними строчками не соглашусь. Недостаток практически сразу был устарнен.
01.03.2016, 09:38
#1084
Re: Фаркоп
[QUOTE=Иван985;805797]Приветствую. Я работаю на заводе БОЗАЛ по производству фаркопов (можете не раз читать про эту фирму в теме). Так вот на обновленный дастер у нас другой фаркоп, он подходит так-же и на Террано. Скорее всего у Трейлера тоже.[COLOR="Silver"]
В чём принципиальные различия, просветите пожалуйста, а то товарищ снял с дорестайла, стоит в углу, приобрёл рестайл, надо внедрять. Спасибо.
01.03.2016, 11:08
#1085
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 6 ч. 42 мин. 49 сек.
Был(а): 06 окт 2023 10:58
Автомобиль: Был Duster 1.6 4×4 ф.2 >УАЗ Патриот 2018> mmc L200
Re: Фаркоп
[QUOTE=Eduya;805943]
Сообщение от Иван985
Различия в расстоянии между крепёжными отверстиями.
01.03.2016, 13:54
#1086
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Фаркоп
[QUOTE=Drug;805962]
Сообщение от Eduya
А поконкретнее можно?.. Какое из отверстий? В какую сторону и на какое расстояние сдвигать?
Так сказать, краткое пособие для переноса фаркопа со старого Дастера на новый
01.03.2016, 17:26
#1087
Re: Фаркоп
[QUOTE=Аарн;806006]
Сообщение от ;805962
А на месте померить не судьба?
Последний раз редактировалось Drug; 01.03.2016 в 18:44.
01.03.2016, 19:14
#1088
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
[QUOTE=Drug;806072]
Сообщение от Аарн
Нет у меня еще машины, через пару недель забираю. Хотел заранее подготовиться, поэтому и спрашиваю у знающих.
01.03.2016, 19:32
#1089
Re: Фаркоп
[QUOTE=Аарн;806120]
Сообщение от Drug
Фаркоп от дорестайла в наличии? Если да, то когда купити новый Дастер и прикините фаркоп сразу всё станет ясно . Просто на пальцах не объяснить, а по месту сразу будет видно.
01.03.2016, 20:01
#1090
Re: Фаркоп
[QUOTE=Аарн;806006]
Сообщение от Drug
Чтобы установить фаркоп с дорестайла на рестайл нужно будет не только просверлить дополнительные отверстия в кронштейнах но и резать бампер. Если не хотите резать лучше купите фаркоп на рестайл.
01.03.2016, 20:34
#1091
Re: Фаркоп
По поводу резать бампер, я не скажу. Перед покупкой фаркопа я позвонил на завод Трейлер и спросил в чем различия нового и старого , сказали что только в размерах расположения дальних отверстий фаркопа, про подрезку бампера ничего не говорили. Я покупал фаркоп на на новый Дастер просто было интересно в чем различия.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Ещё раз скажу, если старый фаркоп в наличии , то прикинуть по месту, а там уже будет видно.
01.03.2016, 21:12
#1092
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
[QUOTE=Иван985;806139]
Сообщение от Аарн
На сколько я помню, на старый Дастер были разные конструкции фаркопов. Были такие, для которых уже тогда необходимо было подрезать бампер. А были такие, для которых это не требовалось. Я как раз без подрезки себе брал - Thule 531400. Может еще обойдется?..
Ну, похоже действительно придется дождаться нового Дастера и на месте примерять...
Кстати, заказал себе фирменную проводку 8201613380. В субботу должен получить. Отпишусь
Последний раз редактировалось Аарн; 01.03.2016 в 22:20.
Причина: ошибся с номером кода
01.03.2016, 21:32
#1093
Re: Фаркоп
Проводка с модулем?
01.03.2016, 21:51
#1094
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
Сообщение от Drug
Проводка с модулем?
Судя по фотографиям и по описанию продавца - с блоком. Что придет реально - посмотрим  На официальной страничке Renault в соцсети задавал аналогичный вопрос - говорят, что с модулем идет. Так и не понял, почему в описании указано, что "без". Все-таки склоняюсь к тому, что под "блоком" реношники понимают что-то другое, нежели мы
01.03.2016, 22:00
#1095
Re: Фаркоп
Вот что и смутило , что пишу без модуля. Ну посмотрим что придет, тут ещё вопрос по распиновке штекеров , подойдут ли на нового Дастера.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Я то пока что проводку не покупал , просто крюк повесил.
01.03.2016, 22:19
#1096
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
Сообщение от Drug
Сорри, я ошибся с номером кода: заказал как раз от нового Дастера 8201613380. Фото в посте #1071.
02.03.2016, 11:06
#1097
Время онлайн: 13 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июл 2018 22:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Фаркоп
Здрасвуйте! помогите с фаркопом на дастер 4х4 2015 года.
Хочу купить оригинальный, но у дилера слишком дорого. Как я понял мне нужно
8201 271 008 это поперечина.
8201 271 010 это крепеж + пластины + крюк
7711 226 911 какой-то переходник (это мне дилер сказал хз зачем эта штука)
8201 613 380 проводка или вот эта нужна ( 241577864R 8201443155)
Это полный список для установки? Не ошибся ли я в подборе запчастей?
Последний раз редактировалось Васька8; 02.03.2016 в 11:56.
02.03.2016, 12:18
#1098
Дважды дастеровод
Re: Фаркоп
Сообщение от Васька8
7711 226 911 - это переходник между 7ми и 13ти контактной розеткой. У вас прицеп обычный? Не дача? Если обычный, то наверняка там 7 контактов. Следовательно переходник не нужен.
Проводка оригинальная для Дастера new имеет код 8201 613 380. С другими не понято. Вроде как позиционируются для дорестайлинга, но у 8201443155 в инструкции пометка "фаза1 и фаза2". Как это возможно - не ясно, ведь распиновка задних фонарей разная. Я бы не рисковал... Но нужно учесть, что 8201 613 380 значительно дороже.
Этого достаточно.
p.s. Вот ссылка на страничку с оригинальными аксессуарами для Дастера. Выбрать "Досуг" и "Фаркопы"
02.03.2016, 12:29
#1099
Re: Фаркоп
Сообщение от Аарн
Этого достаточно.
Да 7 контактов на прицепе.
Значит нужно.
8201 271 008 3700 руб.
8201 271 010 5700 руб.
8201 613 380 6800 руб. ( 8201443155 3800 руб.)
Разница цены проводки 3000 руб. за эти деньги я поменяю местами пины, если конечно разница только в распиновке.))
У кого-нибудь есть инструкция от 8201443155 что посмотреть что там сказано про фазу 2.
02.03.2016, 19:04
#1100
Re: Фаркоп
Значит нужно.
Интересно какой фирмы фаркоп считается оригинальным? Сильно сомневаюсь что это производства Рено. Поделитесь после покупки.
Кстати ставить блок согласования на дастер необязательно.
Неоригинальные фаркопы будут значительно дешевле, факт.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
