04.05.2010, 23:24
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
29.02.2016, 15:25
#661
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 4 ч. 29 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мар 2025 21:16
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Подскажите, является ли нормой, то что на к4м после ночной стоянки 1-2 секунды не гаснет лампа аварийного давления масла? После стоянки 1-3 часа - не более 1 сек. На ходу все ок.
29.02.2016, 15:44
#662
Сообщение от Rain77
ИМХО стоит поменять масляный фильтр.
Поддельных сейчас очень много,
29.02.2016, 15:59
#663
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
У меня тоже так. А через какое время тогда должна тухнуть лампа на холодном движке при хорошем фильтре?
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
И может кто знает - какие внешние признаки поддельного фильтра могут быть?
Дилер тоже говорит, что много левых фильтров.
29.02.2016, 16:08
#664
Stashod, у меня на 2.0 лампа тухнет сразу.
По фильтрам есть тема, там приведены признаки как отличить поддельный фильтр (пишу с телефона по этому без ссылки).
29.02.2016, 16:47
#665
Коллеги, такой вопрос.
Стоит ли мне заморачиваться с заменой фильтра или эти 2 секунды в допустимых пределах?
Машина гарантийная - просто так трогать (чесать) не хочу. Через 2000 км на ТО-2.
29.02.2016, 17:40
#666
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
На сколько помню ту тему про фильтры, там суть сводилась к тому что там стоит клапан, тип обратного, и когда заводим авто и лампа сразу не тухнет, то маслу нужно больше времени чтобы пройти через всю магистраль чтобы потом через коленвал/шатуны дотянуться до поршней , ну и гидрокомпенсаторы то же имеют свою магистраль.
Менять не менять это твой выбор, но клапан внутри фильтра у тебя не исправен, а с другой стороны при каждодневном использовании все детали смазываются и часть смазки на них присутствует.
29.02.2016, 17:41
#667
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Rain77
Смотря насколько жалко машинку. Вообщем то ничего страшного, но все равно не приятно, что пару секунд мотор без давления работает. Вообщем по ощущениям и желаниям действуйте, но это не сильно критично в реале.
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
Сообщение от FiL99rus
Именно. Вентилятор (тот что обдувает дома или в офисе) вообще на одной капельке масла годами крутится. Главное не газовать, пока лампа не погаснет.
29.02.2016, 18:11
#668
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Работал на КАМАЗе, зимой при -25 -30 давление с утра не поднималось по 3-5 минут,горела лампочка и ничего страшного не случилось, замена вкладышей на пробеге 350 т.км, поэтому из-за 2 секунд не стоит переживать.
01.03.2016, 09:41
#669
Спасибо за мнения!
Но еще вопрос есть.
Почему после стоянки 2-3 часа при температуре около 0 после запуска обороты мотора ~1500, а потом плавно снижаются в течение 40-60 сек.? Могут чуть поплавать даже.
А вот после ночной стоянки и на более холодной температуре (сегодня было -8, например) движек ровно заводится и сразу начинает молотить примерно на 1100-1200 об./мин.?
Это какая-то особенность этого мотора или что-то не так у меня?
Может быть тема какая была на этот счет?
01.03.2016, 09:45
#670
Сообщение от Rain77
Спасибо за мнения!
Но еще вопрос есть.
Воспринимайте как фичу рено.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Только что
Гендерный узурпатор!
01.03.2016, 10:19
#671
Фича Рено?
Не уж то у всех так на этом движке?
Сейчас курю тему про показометр уровня топлива - тоже еще та фича. Прочитал и хоть успокоился чуток.
Последний раз редактировалось Rain77; 01.03.2016 в 10:45.
28.03.2016, 12:15
#672
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 08 окт 2021 06:39
Автомобиль: Рено Дастер 4×2 аутентик 1.6
Ребята,всем привет. Срочно куплю двигатель 1.6
28.03.2016, 13:24
#673
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 11 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июл 2017 14:16
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Сообщение от andimorgan
Только что
Интересно. Но на наш движок не нашел предложений. Похоже, еще не выпускают?
28.03.2016, 13:45
#674
Сообщение от фиргат
Ну это явно перепускной клапан залипал в маслонасосе и отлипал только после некого прогрева. Но да, несколько секунд ничего особенного двигателю не сделают, тем более что там все в масле со всех сторон и сухим трением даже не пахнет.
28.03.2016, 14:24
#675
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Всем привет!
У меня вчера выявился минус: чо-то забренчало застучало при движении и на эвакуаторе в салон. Сегодня отзвонились, что обломило болт крепления двс и задевал ролик генератора за что-то. Будут запрашивать гарантию в москве.
31.03.2016, 08:44
#676
Сообщение от Sashok279
Всем привет!
Вчера забрал авто: болт типа не обломило, а открутился   . Заменили полностью болт и гайку, также пластиковый кожух за колесом правым передним. Гарантия Рено салону так и не ответила, сделали на свой страх и риск, и отправили документы в Москву.
18.06.2016, 18:15
#677
Был(а): 05 фев 2021 16:35
18.06.2016, 19:36
#678
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Имхо на видео стандартная проблема любвиобильных к авто тошнотов, причем пробег доказательство того, что Дастер достойно им сопротивляется... У бюджетной продукции GM клапана подвисали заметно быстрее, даже была нота для гарантийной установки тошнотам других клапанов.
16.12.2017, 14:38
#679
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Кто нибудь слышал чтобы k4m капитально ремонтировали с расточкой блока ,заменой на ремонтные размеры(поршней,вкладышей)?
30.03.2018, 09:48
#680
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Приветствую, не далее как месяц назад замерил я у себя компрессию и обнаружил в 1-12 атмосфер, 2-14 атмосфер, 3-12 атмосфер, 4-15 атмосфер. Замену масло провожу регулярно в 7500 км, ну думаю маслосъемные кольца залегли, но масло машина не брала не грамма, залил: Liqui Moly Промывка двигателя длительная на 200км, а перед заменой провел обработку препаратом LAVR машина стояла обработанная 2 суток: Жидкость для раскоксовки двигателя LAVR +ПМС, 0,185л+0,33л, в четвертом цилиндре кокса было много жидкость даже за двое суток не ушла из цилиндра, не стекла в картер. После 3-х дневной эксплуатации, загнал и проверил компрессию и она стала: 1-12 атмосфер, 2-15 атмосфер, 3-15 атмосфер, 4-15 атмосфер. Вот теперь задаюсь вопросом это нормально? Мотор работает ровно без перебоев. Масло не есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
