Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 02.03.2016, 19:17   #1101
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от Васька8 Посмотреть сообщение
У кого-нибудь есть инструкция от 8201443155 что посмотреть что там сказано про фазу 2.
Забирайте во вложении. На первой странице написано "DUSTER ph1 + ph2".
А у 8201 613 380: "DUSTER ph2 RUSSIA".
Сообщение от Иван985 Посмотреть сообщение
Кстати ставить блок согласования на дастер необязательно
На дорестайл было не обязательно. А на рестайле он нужен.
Цитата с родственного форума:
Ни кому не секрет, что Нки напичканы электроникой и из-за наличия CAN шины НИ ЧЕГО просто так не поставишь!
Купил тут себе фаркоп, что бы прицеп не простаивал и решил проверить — действительно ли CAN на все это ругается?! Просто мне сказали в магазине, что для моего авто — при подключении фаркопа, нужен будет адаптер связи, стоимостью от4200 до 5900руб. Так как при стоимости еще фаркопа в 6000руб. меня это не устраивало. Решил проверить!
Проверил — ругается! Либо на некоторое ошибку выдает, либо вообще гасит штатные фонари.
И еще отзыв:
что будет если на новом дастере подключить прицеп без блока согласования? У родственника беда всё подключил и теперь не работает ближний и габариты, и сначала отключились поворотники но потом сами по себе заработали, официалы приговорили какойто блок управления и подрулевой переключатель по космической просто цене. ктонибуть сталкивался с аналогичной проблемой?
всё отключили сразу, теперь не работает и без нагрузки неужели может сгореть блок управления светом от обычной лампочки дополнительной? для чегоже там предохранители стоят.
Есть конечно какие-то собранные на коленке обводчики... Или светодиодные лампы на прицеп ставить. Но лично я против этой кустарщины.
Тип файла: pdf notice-de-montage-faisceau-attelage-duster-ph1ph2-dag.pdf (1.97 Мб, 579 просмотров)
Последний раз редактировалось Аарн; 02.03.2016 в 19:53.
Старый 02.03.2016, 19:35   #1102
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
"стоимостью от4200 до 5900руб. "
Не реклама http://kupi-pricep.ru/catalog/elementy-farkopov Вот варианты блоков согласования, не знаю на сколько совместимы с дастером, но цена по меньше и разницу в функциях можно посмотреть.
Старый 02.03.2016, 20:33   #1103
funtik655
Аватар для funtik655
Онлайн: funtik655 вне форума
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
купил фаркоп трейлер 9041.01 без проводки. покрашен плохо, нанесено какое то покрытие типа грунтовки и все. завтра сначала покрашу хамерайтом потом ставить буду, пока без проводки. Пока так. Пчел вывезти в границах района и так получится, а там может в прицепе реально лампочки поменять.
Старый 03.03.2016, 08:45   #1104
Злой
Аватар для Злой
Онлайн: Злой вне форума
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
нужно учесть, что 8201 613 380 значительно дороже.
А сколько стоит проводка 8201613 380 ?
Реношники, конечно, здОрово напахали с этими проводками: для фазы 1 убрали из продажи 241577864R и вместо неё запустили абсолютно ненужную и сложную для фазы 1 проводку 8201443155, якобы универсальную, ну а теперь выясняется, что и для фазы 2 она не подходит на все 100%.
Старый 03.03.2016, 09:08   #1105
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Парни, объясните мне в чем проблема, купить обычный комплект проводки для фаркопа за 500р в любом автомагазине и установить на фазу1 ???
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 03.03.2016, 10:38   #1106
Васька8
Аватар для Васька8
Онлайн: Васька8 вне форума
Был(а): 23 июл 2018 22:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
И еще отзыв:
Спасибо, почитал. Единственное не понятно почему она не подходит если написано ph2 Но за 6800 руб покупать проводку это жесть.
Надо как-то разобраться, подойдет старая проводка или нет.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:37 ----------
На фазу 1, нет проблем.
Старый 03.03.2016, 13:56   #1107
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
За ~7 килорублей конечно очень круто... Я бы никогда не купил. Но подвернулся вариант с рук за 4т.р.
На счет разобраться, подойдет ли старая: боюсь, только опытным путем) Нужен доброволец) Что-то мне подсказывает, что проблем быть не должно. Максимум, штырьки поменять местами. Но кто знает...
Последний раз редактировалось Аарн; 03.03.2016 в 14:20. Причина: опечатки
Старый 03.03.2016, 14:05   #1108
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
распиновка фонарей на Ф2- иная чем на Ф1... если рукастый- перепиновато ноупроблемм!!!!
Я к примеру на ф1- поставил проводку с сандеры 1... методом перепиновки разъёмов....
Ничо сложного- главное внимательность.... 3-й год катаюсь с прицепом МЗСА.... никаких траблофф
З.Ы. Для непричастных... бывает и такая розетка фаркопа)))))))))
Туда в пору 2 блока согласования ставить))))))))
Есличо это для караванов...
Старый 03.03.2016, 14:24   #1109
Васька8
Аватар для Васька8
Помоему разобрался. Если сравнить две инструкции, то они отличаются способом подключения к противотуманным фарам. Русский вариант 8201 613 380 во вложении, рисунок 11-12!
Тип файла: pdf notice-de-montage-faisceau-attelage-duster-ph2-russie.pdf (1.87 Мб, 554 просмотров)
Старый 03.03.2016, 21:04   #1110
funtik655
Сообщение от funtik655 Посмотреть сообщение
кто нибудь ставил это фаркоп? никак не могу понять как ставить. дырки в лонжеронах нашел, но они должны быть сквозные чтобы накрутить гайки на болты крепежных кроштейнов. в интрукции написано что во-первых вытащить запаску, потом отсоеденить глушитель с крючка, а потом удолить из багажного отделения заглушки и вставить в лонжероны втулки и болты. ни как не могу это все понять?
Старый 03.03.2016, 21:20   #1111
Drug
Аватар для Drug
Онлайн: Drug вне форума
Был(а): 06 окт 2023 10:58
Автомобиль: Был Duster 1.6 4×4 ф.2 >УАЗ Патриот 2018> mmc L200
Я савил. Глушак не снимал, запаску вытаскивал. Ставил сам в одни руки.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Удалить заглушки и гвоздем проткнуть дырки для болтов, когда будешь делать поймешь о чём речь
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Снаружи эти дырки антикором закрыты
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
И привет соседям, у меня дача в Луховицах
Старый 03.03.2016, 21:30   #1112
Dr.ZOLBERG29
Аватар для Dr.ZOLBERG29
Онлайн: Dr.ZOLBERG29 вне форума
Был(а): 03 ноя 2016 22:23
Автомобиль: дастер трактор
купил фаркоп Трейлер 9041.01 с блоком согл-ния и сразу обнаружил что на 2х втулках из 4х шайбы не приварены (странный метод сварки) или отвалились (просто лежат в пакете), надо ли их приварить или так можно поставить? или же центровки не будет.
Может все проварить снаружи и усиление шва спилить?
Старый 04.03.2016, 12:32   #1113
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Лучше внутри приварить.Электрод ф2 и стачивать ни чего не нужно
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 04.03.2016, 20:59   #1114
funtik655
как я понимаю эта шайба прижмется и не куда не денеться
Старый 04.03.2016, 21:16   #1115
Drug
Аватар для Drug
Теоретически трубка может в лонжерон провалится.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Когда ставить будешь
Старый 04.03.2016, 21:24   #1116
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от Dr.ZOLBERG29 Посмотреть сообщение
в оммологированом комплекте рено шайбы иидут отдельно... ТОлько там ещё и уплотнительные колечки к тем шайбам идут...
Старый 04.03.2016, 21:59   #1117
funtik655
Сообщение от Drug Посмотреть сообщение
на следующей недели скорее всего. сегодня покрасил хамерайтом второй слон. дырки все нашел. теория понятна, осталось только реализовать
Старый 05.03.2016, 14:51   #1118
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Пришла посылка с электрикой 8201613380. Фото выкладываю. Будут вопросы - спрашивайте
p.s. Мне не совсем понятно, для чего по инструкции нужно открутить гайку держателя ремня безопасности на рис.6 и 7?
Тип файла: pdf notice-de-montage-faisceau-attelage-duster-ph2-russie.pdf (1.87 Мб, 825 просмотров)
Последний раз редактировалось Аарн; 05.03.2016 в 15:27.
Старый 05.03.2016, 18:14   #1119
Злой
Аватар для Злой
Чтобы плюсовой провод через боковину (по краю, под напольным покрытием) в моторный отсек провести.
Старый 07.03.2016, 11:40   #1120
Васька8
Аватар для Васька8
Фаркоп пришел. Написано сделано во франции. Выглядит качественно.
З.Ы. А плюсовой провод зачем тащить к аккумулятору? Из инструкции я понял что это для трейлера (для 13 контактного соединения)
ID:	92300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92304   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
