25.02.2016, 18:35
#2261
Re: Выбор видеорегистратора
Сергей159, Продаётся ещё в магазинах радиоэлектроника(у нас например),тока без проводов,припаял сам. Стоит рублей 45.
25.02.2016, 18:42
#2262
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 33 сек.
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Михалыч35, я уже заказал Airline ASP101
25.02.2016, 19:34
#2263
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Была инфа, что транзистор который коммутирует эту цепь выдерживает 7А.
У меня от туда запитаны два ВР - передний и задний. Но как Вы правильно заметили, у меня заменены лампы на светодиодные сборки.
За транзисторы не скажу, а вот в блоке предохранителей для освещения стоит предохранитель на 10 А.
25.02.2016, 19:41
#2264
Dust93, Предохранитель то на 10А,а вот по подходящим проводкам,не сказалбы. Тонковаты для 10А.
02.03.2016, 20:24
#2265
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Итак. Ушли морозы, закончились командировки и грипп. Спаял и проложил 3 м кабель от прикуривателя (точнее вставленного в него преобразователя InterStep 2 гнезда usb) до крепления ВР Texet DVR-5GS. И... оба-на включаешь зажигание, он оживает, включаешь стартер, заводишься... а регик-то повис. Замечено: если выждать, пока погаснут все лампы на приборке, регик уже включит режим записи и заводиться - то виснет один раз из четырех. Ну, если вставить преобразователь в прикуриватель на работающем двигателе, то все работает.
Т.к. радиоэлектроника мне не чужая тетя, а специальность, то мысли следующие:
1. На время включения стартера гнездо прикуривателя, что обесточивается? Вот так вчера вечером проверить было нечем.
2. Или там "иголки высокочастотные"? Осциллограф только на работе, территория режимная - пичалька.
3. раскусить провода питания 5В. Припаять пару конденсаторов - электролит тысяч на 10 мкФ и 0.22 мкф керамику.
4. Ионистор-  ? Не очень хорошо в момент включения и его заряда не вырубит ли преобразователь сымитировав КЗ
5. Ну очень затратный вариант (ох и не охота) вытравить плату, поставить импульсный стабилизатор (У нас на предприятии любят TPS серию не помню), чтоб преобразовывала при входных напряжениях от трех до 16. И добавить простенький микроконтроллер, чтоб включала только при напряжении от 13,5 В. Т.е. на заведенном двигателе.
Не связано ли это именно с тем что у дизеля просадка больше? Аналогичный на Калине приятеля работает нормально.
02.03.2016, 20:32
#2266
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А там нет функции чтобы регистратор не сразу выключался при отключении от основного питания, а скажем секунд через 20-30 ? Там же есть встроенный аккум !!?
02.03.2016, 20:33
#2267
Полагаю все в регике. Свой около месяца юзал через прикуриватель,вольно брошенными проводами,пока купил что надо было и запитал через плафон. Так вот проблем небыло никаких,хоть пуск,хоть не пуск.
02.03.2016, 20:34
#2268
Сообщение от Борян
А там нет функции чтобы регистратор не сразу выключался при отключении от питания основного питания, а скажем секунд через 20-30 ? Там же есть встроенный аккум !!?
Ну вот такой по моему нет. Есть задержка выключения.
02.03.2016, 20:41
#2269
Сообщение от serg_vrn
Наверное это и есть та функция, попробуйте задержку выключения включить !
02.03.2016, 20:46
#2270
Сообщение от Михалыч35
Купив его на НГ, я протестил его от телефонного зарядного устр-ва 220В, разъемов компов, УСБ хабов. Все было норм. Ну на неделе (езжу не каждый день) возьму данный девайс и адаптер и на работе подоткну в пару-тройку машин. (Есть среди них и дизельный Соренто лохматых годов). Если там будет норм - одно, если нет другое.
Ну и есть еще одна крамольная мысль: тупо вставить USB разъем в магнитолу! Только надо ток перед этим померить....
02.03.2016, 20:51
#2271
serg_vrn, Если тему читал,где я подключал его через плафон освещения,то там я писал,что два не родных адаптера при записке через них,включали у меня ДХО в моргающем режиме(как аварийка)?!
02.03.2016, 21:06
#2272
Честно - всю тему не читал. Я попробовал с родным адаптером в прикуриватель - та же хрень. Приятель, который мне его посоветовал, тоже электорнщик, сразу сказал, что для всех дешевых "не Акенори" необходимо городить свой источник (преобразователь) питания. Проверено. Очень много региков с ЖПС сильно засерают как штатную навигацию автомобиля - Шкода Октавия, так и навигаторы в телефонах и отдельные. Ну будем посмотреть... гарантия на регик еще 10 месяцев. Чек я нашел.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Вобщем получилось мужики. Начал методом исключения,исключать нестандартные вещи внедрённые мной. И это провод от адаптера к регику. Родной трехметровый нехотелось хоронить под крышу,решил спаять коротыша,отрезал разьём USB и к нему припаял провод со штырьковым разьемом на конце. И чо та вот этот коротышок вносил помехи описанные выше. Сегодня воткнул штатный трехметровый,и вуаля,экран без бегущих теневых полосок,и звук чистый без рокота какого то. Как то так. Да и ещё,у меня плафон с двумя выключателями и лампами,так я пассажирскую лампочку вынул,а питание регика пустил через этот выключатель. При желании можна выключить,или оставить включенным в режиме парковки ,пока мозги через минут 30-40 сами не отключат питание.
Тааак. А у нас, что цепи плафона через 30 - 40 минут обесточиваются? А я то думал, как люди подключают к плафону - ведь открываешь дверь лампочка светится, значит питание на плафоне и на стоянке есть...
02.03.2016, 21:22
#2273
На старых не рестайлинговых машинах,да питание присутствует ещё 30-40 минут,после закрытия машины,потом пропадает. Сделано для забывчивых,мало ли забыли чо выключить.
02.03.2016, 22:31
#2274
В плафоне два питания, если так можно сказать. Первое постоянное (но и оно вырубается на дорестайле через 30 минут, на новом - 10 минут) и от открытой двери. Подключаться надо к постоянке.
02.03.2016, 22:36
#2275
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Dust93
А показать можете на картинке где можно подключится. Буду благодарен.
02.03.2016, 22:38
#2276
Седой60, Красный +,черный -. На плафоне.
02.03.2016, 22:44
#2277
Я хочу припаять маму с проводами для родного адаптера от вр к плафону. На этом переходнике провода можно паять произвольно или какая то схема есть. Извиняюсь за глупый вопрос просто с электроникой на вы.
02.03.2016, 22:46
#2278
Сообщение от Dust93
Вырубается после 30 минут пассивности. А врубается когда? Как только откроешь дверь или как включишь жижигание?
02.03.2016, 22:49
#2279
serg_vrn, Как только откроешь.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Седой60, У адаптеров обычно центральный +.
03.03.2016, 17:15
#2280
Адаптер купил. Можешь указать, где + и где - на плафоне?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
