Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ГОТОВИМ ВКУСНО
Старый 10.02.2014, 03:35   #21
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
По умолчанию Re: Копчение и все о нем.
Выдаю котнструкцию страшно секретной коптилки для холодного копчения.
Эту коптилку с успехом использовали моряки Мурманского Тралового Флота, в
тайне от пожарной инспекции.
Берется или делается ящик- деревянный, железный, холодильник ....
Ящик должен быть с крышкой и относительно, на сколько это возможно герметичный.
Можно обшить брезентом, к примеру.
В большинстве случаев использовались ящики от ЗИПа.
Далее берется эл.мотор, лучше фланцевый, отпадатет вопрос уплотнения по валу.
Мы пользовали 1-0.9кВт, думаю можно и меньше, других просто не было.
В стенке ящика делается дырка под вал и мотор крепится за фланец.
На вал делается зажимная втулка и ставиться наждачный круг.
Место вокруг наждака желательно обшить жестью, что бы опилки не летели на
копчености. Хотя и не обязательно.
Над наждаком, в крышке сверлиться отверстие и вставляется труба с привареным
фланцем, за него и крепиться. На трубу делаете крышку или можно тряпкой затыкать.
Далее крепиться сетка, на которую кладется рыба.
Для крепления сетки делаются крючки не стенках(гвозди например набиваются).
В зависимости от размера копчености можно добавлять или убавлять кол-во рядов
сетки.
Копчение супер холодное!
Сам процесс.
Включаете двигатель, в трубу вставляете черенок(ветку, щепку) и прижимаете к
наждачному кругу. Обычно хватает минуты, что бы ящик наполнился дымом.
Точнее определяется экспериментально. Для удобства контроля можно сделать смотровое стекло.
Обычно, пока из трубы дымок не потянется.
Потом двигатель останавливаете, черенок вытаскиваете и затыкаете тубу, что бы не
проветривалось и не пахло.
Приблизительно каждые 20 минут процесс повторяется.
Особо одаренные товарищи умудрялись автоматизировать процесс, что вобщем то
не особо сложно.
Как долго коптить, зависит от размеров ящика. Получалось от 8 до 20 часов.
Запах был минимальный и то, при "зарядке" дымом.
При мене ни один пожарный инспектор не унюхал.
Старый 10.02.2014, 03:42   #22
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Прикольно.
Старый 10.02.2014, 08:37   #23
ivan54675
Аватар для ivan54675
Онлайн: ivan54675 вне форума
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
( И по поводу
использования всякого рода мультиварок для
копчения: вы никогда не избавитесь от запаха
копчения в чаше.Всякий следующий продукт
будет со следами запаха копчения.) Вовсе не обязательно избавляться от запаха ,в комплекте идут две чаши одна специально для копчения ,,да и дыма как такового нет там есть клапан который в процессе копчения закрыт
2 акпп
Старый 02.03.2014, 01:01   #24
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
С холодным копчением много хлопот и технологически сложно и долго.
Классический вариант горячего копчения использую я.
Рыбу потрошнуть и в засолку, на 3 дня, когда и на сутки, если быстро надо.
"Пивную" рыбу покруче посолить, путем насыпания соли внутрь.
Если соленую не надо, то внутрь соль много не нужно класть. Так, слегка внутри натереть. Снаружи-сколько угодно можно солить.
Перед копчением промыть водой 2-3 раза.
4 леща весом 1-1,3 кг влезает за раз. Коптильня из нержавейки сварена.
Ольха крупными щепками на дно коптилки, лучше не свежесрубленная, а чутка подсушенная. Сильно сухая ольха может дать горечь и цвет некрасивый- черный. А сырая влаги много выделять будет. Что б жирная рыба к решеткам не приставала, на решетки тонкие прутики кладу, любых деревов, и рыба не прилипает.
40 минут на среднем огне костра и продукт готов!
Старый 02.03.2014, 01:13   #25
НеЯ
Аватар для НеЯ
Простите за вопрос. Какую засолку предпочитаете- "сухую" или рассол (какая пропорция)? Спасибо. Удачи.
Старый 02.03.2014, 11:19   #26
Lelik76Rus
Сообщение от НеЯ
Сухую. В рассоле рыба напитается, потом течь с нее долго будет. При сухой засолке можно сколь угодно сыпать- через чешую рыба много не возьмёт соли.
Старый 22.03.2014, 14:57   #27
Stav
Аватар для Stav
Онлайн: Stav вне форума
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Если в тузлуке солить, то во время копчения рыба может потрескаться, потому лучше на сухую. А вообще чаще всего копчу горячку прямо не посредственно на водоеме из рыбы которую только добыли, без засолки. Потрошим, промываем рыбу, даем ей обсохнуть и в коптильню. После того как рыба закоптилась, режем её на порционные куски и кладем в кастрюлю, контейнер, главное наличие крышки. Посыпаем это все солью и ставим остывать.
Старый 22.03.2014, 17:41   #28
maikal
Аватар для maikal
Онлайн: maikal вне форума
Был(а): 17 Янв 2016 11:36
В рассоле вкусней получается, чем сухая засолка.
Берем на 1кг. рыбы 1 литр воды, 6 ст.л соли крупной , без горки, 5 ст.л сахара, перец горошкам, тмин, лавровый лист. Воду кипятим с солью и сахаром, потом специи туда и остудить рассол, загружаем рыбы и через двое суток, вынимаем. Развешиваем часа на три, чтоб влага сошла. И в коптилку на дымок.
Таким же рассолом можно солить селедку, и через сутки кушать, получается малосоленая и очень вкусная.
Модератор-это приспособление, для при глушения звука в рояли!
Старый 22.03.2014, 18:23   #29
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
После рыбалки сразу коптим. И крупную и мелкую. Думал, что щука сухая будет - ан нет, сладкая, сочная, ароматная... Ну и окушки летят очень даже быстро )))
Старый 04.04.2014, 08:20   #30
Art1983
Аватар для Art1983
Онлайн: Art1983 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Несколько лет использую коптильню горячего копчения в форме паралепипеда с крышкой. Внутри помещается стеллажик с тремя уровнями полок.На дно насыпал труху берёзовую,так чтобы не было видно дна,много не надо. Готовил куриные окорочка,время примерно 40 минут. Рыбу раскладывал так, чтобы крупная была на нижней полке,средняя полка для средней,а остальная мелочь сверху.Готовность получается равномерной. Время для рыбы примерно 30 минут. Готовлю на углях и по интенсивности выхода пара регулирую огонь. Размеры коптильни 40-40-80,материал-титан.
ИМХО. Береза не лучший материал для копчения, ибо деготь содержит, лучше что то другое применять.
Старый 04.04.2014, 09:09   #31
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:36
Я пробовал несколько пород дерева и остановился именно на берёзовой трухе,так как общие вкусовые ощущения понравились больше всего. Ну а насчёт дёгтя:большие концетрации-яд,а малые-благо.Имхо.
Старый 04.04.2014, 10:17   #32
Lelik76Rus
Что за труха? Опилки чтоль? От берёзы рыба красивый цвет не наберет. А чем ольха плоха? Окорока лучше на берёзе, а вот рыбу на ольхе ИМХО!
Старый 05.04.2014, 19:39   #33
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Находишь в лесу старую упавшую берёзу.Она вроде целая,но если пнуть,она разваливается. Так вот,что вываливается,то и есть труха.Она может быть и в виде опилок,а может и в виде плетей,если не совсем сгнило. Цвет от применения трухи яркий, жёлтый,хоть окорочка делаешь,хоть рыбу.Ну а ольха придает некоторую горечь,что мне не нравится. Цвет такой же как в посту №29.Ну и если хочется рыбки понежней и чуть подкопчённой,то снимать надо пораньше.Там и цвет будет слегка жёлтый. А если надо посуше,то соотвественно держать на огне подольше,ну и цвет будет коричневый.
Старый 03.03.2016, 09:44   #34
shumak
Аватар для shumak
Онлайн: shumak вне форума
Был(а): 09 мар 2016 00:00
Автомобиль: рено
denirator, и всех форумчан приветствую!
специально зарегистрировался, чтоб поправить) Наждачный камень поднагреется, лопнет и разлетится как осколки снаряда!!! в 90-х видел у боцмана ("Обва") автоматизированную установку, на пожарном датчике. Но на валу мотора была обычная металлическая болванка о которую тёрся подпружиненный березовый черенок от лопаты. Черенок практически вечный)) ящик инструментальный, переделанный в шкафчик с окошком.
с уважением, сергей. крым
"севрыбпоиск" Мурманск'93-94
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Сообщение от DozorVLG
Речные хищники самые вкусные в горячем копчении!
с ув.
Старый 03.03.2016, 21:06   #35
denirator
Не взорвётся. Так долго крутить не приходиться. Минута максимум.
За неимением наждака народ и деревянные круги на вал сажал.
Автоматику народ вешал, кто во что горазд. Особенно электромеханики в
этом деле отличались.
Старый 03.03.2016, 21:58   #36
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Купил спинниг, пошел хищник, много хищника, решил попробовать коптить, (над вариантом сверху думал, и даже программатор хотел купить, но так и не решился), поэтому для пробы была взята за 300р в ларуа мерлен коптилка горячего копчения.
На низ опилки, на них протфень, итого остается одна сетка.
Окунь суховат, Щука нормально, Скумбаря не о чем, коптил на яблоне и вишне, получалось очень много конденсата, побаловался сезон да и забросил, переключился на филейный нож
..... но уже полгода смотрю на дымогенераторы с компрессором, тут и холодильничек старый не нужный имеется и компрессор от аквариума остался завтра привезут заготовки корпуса/крышки/зольника, в мае буду допиливать и пробовать,
....самая главная пока загвоздка подобрать тоненькую трубку, может кто пользуется таким дымогенератором? на что обратить особое внимание?
Старый 25.01.2020, 20:26   #37
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Практикую в основном горячее копчение. Солю промышленным способом - шприцеванием. Это быстро и точно. Одним словом нацелено на результат.
Делается так:
Дано :
Грудинка 3 кг
Из умной книги по технологии приготовления пищи известно, что соленым считается продукт содержащий 2-3- процента соли.
Отсюда следует , что два процента от 3х кг это 60 грамм.
Из этой же книги известно что мясо(сало) может удержать в себе до 10 процентов влаги.
Значит 300 грамм воды.
Готовим горячий рассол из 300 грамм воды и 60 грамм соли . ДОбавляем в чуть подостывший рассол перец чеснок и тд.
Даем пол часика остыть осесть и настояться.
Далее берем шприц с толстой иглой (бывают на али и специальные для этого дела) и квадратно-гнездовым способом накалываем равномерно наш кусок.
После этого его через часик можно порезать на более мелкие и повесить ихъ подсыхать.(можно промокнуть полотенцем бумажным).
Все - как подсохнуть - можно коптить.
Это если быстро нужно.
А так - после наколки - часов на 12 в холодильник и далее по тексту.
Ин никаких та вымачиваний и прочего.
Отличный гарантированный результат
Дорогу осилит идущий
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
