16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
05.03.2016, 19:32
#7841
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 33 мин. 56 сек.
Сообщение от Пал ОлегЫч
вы мне лучше варианты как сделать подскажите)
Подсказал же выше, не устраивает?
05.03.2016, 20:25
#7842
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Как то так. http://zufa66.narod.ru/povodok_dvornika.html или же холодной сваркой обмазать шлицы и дополнительной шайбой прижать .
05.03.2016, 20:33
#7843
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
все привет! Подскажите,стерся шлиц на дворнике,как можно устранить проблему своими руками?спс.
Там посадка на конус. Просто затените покрепче, если не хватит резьбы,- подложить шайбу.
05.03.2016, 21:03
#7844
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от Skykostya
День добрый. Кто нибудь знает ответ на вопрос: почему дует уличный воздух из нижней части рулевого колеса, где серебристая пластмасска и как это исправить?
Вопрос ,кстати ,очень актуальный ,но почему-то его все обходят стороной...Это дуновение очень заметно при переходе с другого авто на Дастер....не заметить невозможно....
05.03.2016, 21:57
#7845
Время онлайн: 10 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мая 2020 21:25
Автомобиль: рено дастер 4Х4 2.0 л.
Узнал от ОД информацию, что при использовании прикуривателя для подкачки колес компрессором вылетают предохранители. Кто -то сталкивался с такой проблемой?
05.03.2016, 22:01
#7846
Сообщение от Александр Лабазов
Не сталкивался, возможно, зависит от мощности компрессора, но лучше запускать компрессор до подсоединения шланга к колесу, чтоб не было броска тока.
05.03.2016, 22:11
#7847
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
в свое время разорился на хороший компрессор беркут с крокодилами напрямую к аккумулятору чего и вам советую
05.03.2016, 22:23
#7848
Было пару раз, когда пустой балон приходилось несколько раз подкачивать.
05.03.2016, 22:31
#7849
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 мин. 39 сек.
Был(а): 25 июл 2024 10:22
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, МКПП
Разобрал компрессор - там в цепи питания стоит предохранитель на 15А, такой же, как и на прикуривателе. Компрессор - Беркут 15. При одинаковых номиналах предохранителей вряд ли будут какие проблемы при работе
05.03.2016, 22:38
#7850
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Как вариант (не пробовал, но предполагаю что может помочь), намазать аккуратно конус на поводке липкой жидкостью, резиновым клеем или моментом, например и посыпать карундом - хренью котоая нанесена на наждачную шкурку, чтобы карунд прилип. Потом установить поводок на место и затянуть. Карунд лучше крупной фракции.
05.03.2016, 22:47
#7851
Был(а): 22 июн 2025 20:57
У брата на Лансере такая беда была. Но там скорее беда конкретного компрессора, а не автомобиля. На своём штекер разобрал - вообще пред. не поставили. На одном штекер перепаивать приходилось - в нем самом предохранители горели. В обчем, если бы китайцы нормально делали, то ничего и не вылетало бы...
05.03.2016, 22:59
#7852
Второй вариант, треугольным надфилем восстановить шлицы на поводке и затянуть хорошо, только чтоб резьбу не сорвать
05.03.2016, 23:03
#7853
Предохран в како момент вылетает? Кода вклбчаешь компрессор или когда вставляешь вилку в гнездо прикуривателя? Если второй вариант - дело в вилке - посмотри тему "горит предохранитель при включении навигатора" вро де так называется... Если вариант первый - перебор по нагрузке, но сдается мне, что вилка с грибком в нижней части...
05.03.2016, 23:05
#7854
А если как в плашке, лёрку для нарезания резьбы,зажимают? Винтиками заточенными на конус.
05.03.2016, 23:12
#7855
Сообщение от Михалыч35
Угу
В древние времена в подобных случаях засверливали, нарезали резьбу в поводке и заворачивали винтик
05.03.2016, 23:15
#7856
Недоглядел.
05.03.2016, 23:30
#7857
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Лично для меня двигатель 1.6 114 л/с, предпочтительнее 2-х литрового в том, что:
1. Потребляет топлива меньше чем 2-х литровый, пусть не на много но всё же.
2. В системе ГРМ имеет цепь, что очень надёжно, а не ремень как в 2-х литровом.
3. Мне уже под сраку лет, гонки мне не нужны, да и ни когда небыли нужны.
4. Цена выбранной мной комплектации на 40 тыс. дешевле чем на 2-х литрах.
06.03.2016, 00:12
#7858
Сообщение от seksot2004
1. Потребляет топлива меньше чем 2-х литровый, пусть не на много но всё же..
Смотря в каком режиме. По трассе все как раз наоборот выходить может.
2. В системе ГРМ имеет цепь, что очень надёжно, а не ремень как в 2-х литровом..
Далеко не всегда. Да и нареканий по ремню на 2.0 пока особо не было. А замена цепи запросто может съесть всю экономию.
Тут, конечно, не поспоришь. Иногда, случается, и рад бы все вернуть и доплатить, а поезд уже ушел...
06.03.2016, 07:28
#7859
Брал именно 2-литровый авто для поездок по трассе. Когда надо обогнать фуру на узкой дороге, лишние лошади ОООчень помогают. Про 40 тысяч переплаты - здоровье/нервы/безопасность по-моему дороже.
06.03.2016, 08:43
#7860
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
поставь двоник в нужное положение и засверли между валиком и дворником,вставь штифт подходящего диаметра.получится что-то вроде шпонки.затягивай и ездий.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
