Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 20.01.2016, 20:41   #861
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
???????????? В Череповце объяснишь ,скоро в командировку приеду.)))))))))))
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 20.01.2016, 21:15   #862
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
Рубик джан говорит - Я так думаю...я ответил его словами...
Старый 22.01.2016, 22:06   #863
nadruslan
Аватар для nadruslan
Онлайн: nadruslan вне форума
Был(а): 23 июн 2025 00:45
Автомобиль: Renault Duster 2WD 2.0 AT
Сообщение от revenger
У меня ак 47с, штатной головы не хватает, на громкости выше 23 хрипят динамики, видимо просадка питания магнитолы. Надо бы как-нибудь заменить питающий провод, посмотреть что будет.
В целом играют ничего, но очень долго разминались...
У меня АК-74С даю некомфортный звук где то с 29, до этого достойный звук без просадок. При установке Уралов я разукомплектовал АК-74С и 1327К, вместо твиттеров от 74с, я наперёд поставил кроссовера и твиттеры от 1327К, они все равно бы лежали просто так.
поставил в задние двери АК-47 (УРАЛ)
А какой смысл ставить назад коаксиалы, а впереди оставлять штатку. FFZ вроде доступно объяснил, что высокие должны быть спереди и на уровне ушей.
А так то штатные при той же громкости будут хрипеть сильнее, чем Уралы, потому что Уралы рассчитаны на большую мощность сигнала. IMHO
Старый 24.01.2016, 17:29   #864
марк-из
Аватар для марк-из
Сообщение от nadruslan Посмотреть сообщение
Не понял....мне Уралы вперед переставить? Или штатки поменять на более мощные?
Старый 05.02.2016, 22:13   #865
sahokru7
Аватар для sahokru7
Онлайн: sahokru7 вне форума
Был(а): 25 дек 2022 17:36
Автомобиль: Daster 1.6 4x4
Добрый вечер,сегодня в магазине послушал на стенде АК47 и ALPINE SPG-17c2 ,вторые по звучанию понравились больше,а по цене примерно одинаково.Прошу совета по Алпайну,и как они встанут или нет в передние двери.Пока хочу поменять колонки в передних дверях,а там посмотрим!!!
Старый 07.02.2016, 22:50   #866
марк-из
Аватар для марк-из
Сообщение от sahokru7 Посмотреть сообщение
В передние легче чем в задние...
В передних только в новом месте саморез придется крутить...А в задние,если магниты большие,надо козырек резать...и новый клеить.
Это если Уралы ставить.
Старый 08.02.2016, 19:01   #867
Stalker-72
Аватар для Stalker-72
Онлайн: Stalker-72 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 09:10
Автомобиль: DUSTER 2.0 АВТОМАТ 4х4
Ни чего ни резал, всё встало хорошо.DLS 16 см, перед 3 полосы, зад 2 полосы.
ID:	90741   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2016, 21:38   #868
марк-из
Аватар для марк-из
Сообщение от Stalker-72 Посмотреть сообщение
У ваших,магниты поменьше...и речь шла о УРАЛ АК-47
Старый 28.02.2016, 22:27   #869
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Друзья, а есть у кого инфа по штатной акустике в Фазе-2 ? тех-характеристики их.
Старый 29.02.2016, 00:29   #870
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Такие же как в фазе1
Старый 29.02.2016, 10:14   #871
rotas
Аватар для rotas
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
акустика до того го...ная, что характеристики засекречены...
Старый 29.02.2016, 10:41   #872
kmut
Аватар для kmut
Тогда вопрос по другому задам.
Установлено ГУ на Андройд.
Инфа от поставщика. По Аудио-Чипу или усилителю встроенному
Субъективно-коллективные размышления + опыт навели меня на мысль написать небольшой обзор по выходным УНЧ автомагнитол. Данная статья носит ознакомительный характер выражает только мое мнение и не является призывом к каким либо действиям.
Данная статья написана для того, чтобы покупатели принимали решение осознанно при выборе автомагнитолы и могли иметь представление что же они получат в итоге по вопросам звучания без подключения внешнего усилителя. Ниже описаны три типа усилителей которые часто используются или могут быть установлены.
Усилители играют без искажений в начале АЧХ ( линейном режиме), Поэтому чем больше заявленная мощность усилителя, тем более качественно он играет. По этой же причине динамики 2 Ом. ставятся в автомобили премиум класса.
1 Характеристики выходного усилителя TDA 7850 MOSFET
Выходная мощность:
– 4 x 50 W/4Om max.
– 4 x 30 W/4Om 14.4 V, 1 kHz, 10 %
– 4 x 80 W/2Om max.
– 4 x 55 W/2Om 14.4V, 1 kHz, 10 %
– MOSFET
– Отличное согласование с акустикой 2 Ом.
– Hi-Fi класс по соотношению сигнал/шум
– Очень низкий выходной шум.
MOSFET- это технология производства составных (биполярных + полевых) на одной подложке, где на входе стоит биполярный с низкоомным входом и раскачивает высокоомный вход полевого, у которого в свою очередь очень малое сопротивление открытого перехода.
Как следствие согласованность по входу и по выходу а также меньше рассеиваемая мощность. То есть меньше уровень паразитных шумов. Такая технология используется в качественных усилителях. MOSFET - называются полевые транзисторы, характеристики которых очень хорошо подходят для применения в усилителях, т.к. у них не ВЧ-помех! У них считается самое лучшее соотношение сигнал/шум.
Вообщем, если такая надпись есть на вашем усилителе, то значит все должно быть здорово.
Инфо от сюда: Ссылка
Какие динамики нужно купить исходя из этих характеристик?
Или хотя бы характеристики этих динамиков.
От себя добавлю. Штатная акустика заиграла лучше, после замену ГУ. Также предполагаю, что после замены динамиков, будет ещё лучше.
Последний раз редактировалось kmut; 29.02.2016 в 10:56.
Старый 29.02.2016, 16:38   #873
rotas
Аватар для rotas
Выходная мощность:
– 4 x 50 W/4Om max.
– 4 x 80 W/2Om max.
– MOSFET
какой номинал у гу ?
Старый 29.02.2016, 17:13   #874
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
я кстати себе 2 Омные динамики поставил без усилителя
магнитолка Пионеер MVH-X560BT.
играет норм, слишком громко не слушаю, а на низкой и средней громкости - хорошо раскачивает, не захлебывается.
Старый 29.02.2016, 17:24   #875
kmut
Аватар для kmut
rotas, честно не знаю. 50W и 85W наверно
Вот инструкция к чипу
Ссылка
Старый 29.02.2016, 17:46   #876
rotas
Аватар для rotas
Ссылка
номинал скорее всего обычный -16-18 ватт...поэтому акустику с чуйкой 92 и выше ( Вт/м, а не 2,83/м)
Старый 06.03.2016, 20:26   #877
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:45
А что, если купить карты дверные такие? В них проще не штатную акустику запихать и сверху уже дырка под пищалку есть. Так же ногами задевать не будешь новые динамики. Это вроде от украинской версии Дастера.
А блин, у них нет места под установку ЭСП...
Старый 06.03.2016, 20:28   #878
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Эта дырка не под пищалку, а под ручной привод регулировки зеркала
Старый 06.03.2016, 20:36   #879
rotas
Аватар для rotas
а еще цена...
Старый 06.03.2016, 20:49   #880
rotas, с разбора можно заказать из украины
alexx_prg, знаю для чего дырка, но туда идеально встанет пищалка
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
